Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 132 из 132
Тема: винил корректор Агеева
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию винил корректор Агеева
    кто в курсе вопроса--повторяю плату---есть вопросики кто в теме посоветуйте--снизу платы. говорят чистый экран из меди с несколькими дорожками
    в каких местах плата имеет сквозной контакт. с нижней в каких точках??? хотелось бы фото нижней части--но найти не могу
    куда цеплять массу вертака?
Название:	Снимок экрана 2018-10-07 в 19.38.32.png
ID:	329228   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    По умолчанию Re: винил корректор Агеева
    Это шо ж за ВЧ помехи такие, которые способны вогнать в насыщение катушку на входе УВ?
    Неужели от устройств используемых в США и РФ для разгона демонстраций, работающие на частоте 95 ГГц, которые проникают в мягкие ткани на глубину 0,4мм (этакая микроволновка)?
    Или УВ будет работать прямо под передающей антенной мощной радиостанции?
    В бескомпромиссном УВ у Агеева в качестве фильтра помех используется SFDR при работе со стеклоферритовыми головками.
    С железной МГ таких проблем возникнуть не должно.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.04.2024 в 20:24.
  3. #122
    Тем не менее, тот дроссель имеет воздушный зазор и качественный феррит. Кабы автором УВ был не С. И. Агеев, а "неизвестный художник", то можно было бы предположить, что человек погорячился. Но Агеев - это точка отсчёта и эталон для подавляющего большинства из нас, не сочтите за пафос, и, наверняка, указанные требования и вполне конкретные характеристики взялись не с пустого места.
    Может кто-то знает готовый дроссель с зазором при небольших габаритах? Или, насколько проигрывает в данном контексте стержневой сердечник?
  4. #123
    таки какие проблемы?
    покупаете транс EPCOS, делаете пропил 0,12мм в центр керне, мотаете транс, и Voilà !
  5. #124
    Это будет слишком просто
    Я правильно понимаю, что основная прелесть броневого магнитопровода в сравнении с стержневым - это заметно более низкое влияние наведёнки у первого?
    На самом деле, я во всей этой истории очень заинтересованное лицо. В параллельной ветке открыл новую тему, где интересуюсь аккурат о фильтрации входного сигнала. Правда с МС головки, и, соответственно с другими параметрами. Потому вариант с использованием дросселя пока что не исключаю, при том что за несколько дней с момента открытия темы, никто не ответил на заданный вопрос. Никто из 170 просмотревших.
    Последний раз редактировалось Палыч; 06.04.2024 в 17:26.
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Это ведь не сложно.
    нет, не сложно, сделаем...
    EDDiE, одного никак не пойму - задан был простой вопрос, ответ на него - пару слов, вместо этого какое-то словоблудие....что это - желание унизить собеседника или необратимая и неизбежная возрастная личностная деформация писавшего ответ ?....
    Сергей Игоревич подобного себе никогда не позволял, доходчиво отвечал даже на идиотские вопросы, за что уважаем ВСЕМИ без исключения....а сравнивать компетентность sia_2 и твою - даже не смешно, грустно,просто отстой, ты просто пыль под ногами в сравнении.....
    p.s. админу пожалуйся.....
  7. #126
    Блин, и ч0 это было?
    Так, ты, идийёт, у Konkere сам и спроси, сколько раз с 13.02.2006 я ему на кого-то жаловался.
    Знаю, что на форуме есть профессиональные стукачишки.
    Некоторые из них даже вон ч0 спрашивают https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95009
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.04.2024 в 22:24.
  8. #127
    Частый гость Аватар для Edvard
    Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается оптимальное сопротивление резисторов RC-цепей на шинах питания ОУ?
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    В чем вопрос-то ?
    В винил-корректоре использованы были неэкранированные "гантельные" SMD дроссели. У них линейность феррита обеспечена тем, что вокруг образуется воздушный зазор, это не замкнутое кольцо. Минус в том, что они норовят ловить внешние наводки. Чтобы этого не было, использовано два дросселя, расположенные так, чтобы внешняя наводка вычиталась. SMD дроссели такого номинала (1 мгн) тогда были легко доступны только в одном месте, ООО СМП, на Балтийской в Москве.
    SQ4532102KLB
    Их назначение - вместе с емкостями на землю сформировать ФНЧ, подавляющий основную часть помех от ИБП компьютерной техники и энергосберегающих ламп.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.06.2024 в 15:49.
  10. #129
    С ростом частоты компенсаторные свойства снижаются? Дополнительная экранировка этой цепи имеет смысл в сегодняшних условиях? Возможно ли с оглядкой на нынешнюю элементную базу и обстановку с помехонагруженностью, что-то улучшить в этом звене?
    Какой ОУ лучше на вход - OPA140 или OPA1640? У первого смещение меньше, зато у второго рекламируют минимальное изменение входной ёмкости на синфазном сигнале.
  11. #130
    Экранировать лучше корректор целиком. ОУ OPA140 и 164Х - в действительности разновидности одного и того же, что есть, то и ставьте. Основная разница в проведении подстройки нуля. Резисторы в цепях питания с точки зрения качества звука лучше брать поменьше, несколько Ом. 100...200 Ом на схеме были указаны для защиты ОУ от сгорания при переполюсовке или обрыве одной из шин питания, нередких в любительских условиях. Приеду в город, если найду и не забуду, выложу схему с подправленными номиналами.
  12. #131
    От души спасибо за разъяснения!
    Я пробовал моделировать с анти-RIAA - получилось R3 - 1.35k, R113 - ноль.
    А для КУ-40дБ = R5 - 180, R8 - 2.1k, R11 - 4.7k, R113 - ноль, C9 - 3.3u. За счёт первого ОУ поднимать КУ не захотелось, хотя это и ужесточает шумовые требования ко второму ОУ.
    Последний раз редактировалось Палыч; 22.06.2024 в 22:54.
  13. #132
    Присоединяюсь.
