Страница 102 из 140 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2021
    Частый гость Аватар для Kiraso
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Ну вот я и не усложняю - саморезы и все отлично !!!
    Да и почти никто из именитых производителей тоже не усложняют понапрасну себе жизнь.
    Не сразу, но также пришел к такому выводу)
  3. #2022
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    я усовые гайки ставил не меньше четырех раз, сверлимся по размеру нижнего конуса усовой гайки, или на пол милиметра меньше, потом болт большая шайба и впрессовываем гайку без всяких ударов молотка и ровно по центру без перекосов её затягивает, все делается спокойно после сборки корпуса, под усы ни разу не засверливался и нормально всегда получалось)
  4. #2023
    Аватар для Merstan
    Я обязательно промазал бы несколько гаек по паре мм.
    Достаточно представить последовательность действий, чтобы желание отпало. Да, у меня баффлы пока отдельно, что упрощает подход, а каждую гайку пришлось бы примерять, некоторые утапливать.
    Всё против гаек.
  5. #2024
    Belarus, Orsha
    Лайфхак по гайкам:
    Кладем динамик на его законное место,берем сверло с диаметром,равным диаметру монтажных отверстий динамика
    Прижимаем динамик,и сверлом делаем углубления на 2-3мм
    Снимаем динамик,сверлимся нужным под гайки диаметром,далее гайки впрессовываем при помощи болта через шайбу (выше человек описал способ)
    Перед впрессовыванием капаем клей на гайку,и после для перфекционизма бьем стэплером пару скоб со стороны площадки гайки
    А вообще то саморезы быстрее и практичнее
    И результат абсолютно тот же))
    И из практики-что на гайках,что на саморезах-даже при падении с 70см мордой в землю не отрывает бошку
    Если корпус хреново собран,то рассыплется,или морду вырвет
    А с проклееным фанерным,собранным на саморезах ничего не случится,ну максимум обобьется краска,и чуть вомнется деревяха
    Для дома вообще неактуально,оно ж колом стоит,и не падает с машины))
  6. #2025
    Гайки это нормально, но никто не мешает сначала поставить на подкалиберные саморезы, внешним диаметром не более диаметра втулки. Если выдернутся, что маловероятно, тогда поставить гайки.
    У меня в фанере несколько лет стоят вообще винты М6,М8 и М10, причем не в колонках, а в деревянных станках-верстаках.
    Потом, весьма помогает "установка на клей". В кавычках не потому, что он приклеевает металл к дереву (все знают, что металл к дереву приклеить нельзя, только приварить), а потому, что клей просто укрепляет окрестности отверстия. Сильнее всего проявляется на ДСП, там сплошные дыры, и туда уходит (напр, при D8 под шкант) все, что помешается в отверстие. МДФ и фанера впитывают хуже, но эффект тоже есть. Чтобы не рисковать с водой, использую тот самый спиртовой ПВА, который елтитанс и т.п.. От него по определению не разбухает.
  7. #2026
    Россия
    У гайки с болтом прижимная сила больше.
  8. #2027
    Аватар для Merstan
    У меня Сканы с кривыми рамами. Каждый раз боялся, что треснут. Шатаются и пружинят на плоскости.
    Это ответ о моем страхе перетянуть.
  9. #2028
    Там много не надо, штампованную раму динамика и саморез прогибает, если на шуруповёрте усилие сделать больше положенного.
    Единственное чем саморезы плохи - это то что в MDF и в ДСП их в одно место много раз не вкрутишь дырка зазобьётся. В остальном у забивных гаек преимуществ ноль, но есть недостатки в виде сложности их монтажа. Я от них давно отказался. В баночках еще даже несколько десятков штук осталось разных размеров.
  10. #2029
    Аватар для Merstan
    Я мыслил в желании использовать гайки так:
    усилия ноль, поэтому отвертка не соскочит, усилие только в конце.
  11. #2030
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Я предпочитаю для этих целей "втулка мебельная резьбовая" бывают и чёрные, на картинке фосфатированная.Вложение 452548
    Самое лучшее, на мой непросвещённый взгляд. Вкручивать дважды - первый раз прогон резьбы, второй с клеем.
  12. #2031
    Россия
    Штамповку - да.
    И держат они фигово. Т.е. прижима нет. Площадь маленькая. Фактически - это площадь витков.
  13. #2032
    Штамповку - да.
    Отлично они держат. Вырвать закрученый саморез 100% не получится ничем и никогда.
    На один закрученый саморез можно повесить 50...100кг груза и он никуда не денется.
  14. #2033
    Верно. Даже винт с его невысоким зубом (зато частым), если правильно плотно засверлиться, в березовой 1-2 сорта срезается к бабке не ходи.
    А еще пару раз затягивал с пристрастием, и видать надорвал - начинаешь откручивать, и на тебе.
  15. #2034
    Россия
    Вырвать не получится, но прижима не будет. Сколько его не затягивай, он все равно прослабнет. Это мое мнение, может я не прав, в сопромате и мат.ведении не силен.
    Для СЧ, ВЧ, мелких головок - не принципиально, конечно. Для крупных и тяжелых - другое дело.
  16. #2035
    Belarus, Orsha
    Нормально держат)
    Даже при активной перевозке и неаккуратной погрузке бошки весом более 10кг не отваливаются
    И это на черных саморезах по дереву 3,5мм
    Можно взять покрупнее,4,2 например,желтые
    Их вообще фиг вырвешь
    Только корпус нужно собирать не из мдф и дсп,а из нормально проклееной фанеры
    И можно многократно выкручивать без страха,что отверстия разобьются
    И с прижимом все ок
    Предварительно засверливаемся,вкручиваем до шляпки в деревяху,и потом уже крутим бошку
    Бита естественно должна соответствовать шлицу
  17. #2036
    Аватар для Merstan
  18. #2037
    по целому ряду причин отказался от забивных (усовых) мебельных гаек и перешёл на футорки.
    Вот пример, футорка под М6 и видно что нормально поставить забивную при таком узком бортике не получится Нажмите на изображение для увеличения.
    вот что указывает производитель Нажмите на изображение для увеличения.
    А иногда хочется "гламура", т.е. использовать то же крепёж, как на пищалке Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 05.04.2024 в 18:33.
  19. #2038
    Иркутск
    Денис, давай уже ставь головы хоть на гвозди, иначе ещё пара страниц порожняка будет.
  20. #2039
    Аватар для Merstan
    Едут гвозди. Числа 20 обещались в Ростов приплыть, а там ко мне еще недельку лететь!
    Завтра пойду на рынок. Какое сечение кабеля смотреть?
    Пока что в рамы грилей уголки вклеил. Нормально без саморезов, или вкрутить по старинке? Будто и так нормально, а там не рассохнутся? Ткань еще сдавит. Хотя да, она же на кручение стянет!
    Нужно еще перемычку между фазиками и динамиком, но там настолько впритык, что я не уверен. А перемычка нужна! Можно еще над динамиком перемычку вклеить в раму гриля, там же ВЧ нет.
  21. #2040
    Наверное когда ткань будет и после натягивания ее на раму, будет понятно, нужна перемычка или нет.
    Бруски так-то здоровенные, думал будет что-то потоньше.
    А так, проводил некое исследование/измерение двух головок изобариком (магнитом наружу), так корзина динамика не влияла на АЧХ вплоть до ~450-500Гц (по памяти). Т.е. можно предположить, что если динамики выше работать не будут, то перемычки в гриле не должны влиять ни на что особо. Да и много промышленных грилей с мелкой "обрешеткой".
