Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 197 из 197
Тема: Версия АС на SEAS EXCEL E0042 с ВЧ динамиком Scan-Speak D3004/66200
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Версия АС на SEAS EXCEL E0042 с ВЧ динамиком Scan-Speak D3004/66200
    Сделал новую версию полочной АС на SEAS EXCEL E0042 и Scan-Speak D3004/66200:
    http://geokrilov.com/e0042d30046620.html
    Получился фильтр попроще. Новый пищ выглядит интересно и имеет более ровную АЧХ, чем D3004/66000, на котором был сделан предыдущий вариант.
    Корпус с передним ФИ, чтобы можно придвинуть к стене.
    Георгий Крылов
  2. #181
    По умолчанию Re: Версия АС на SEAS EXCEL E0042 с ВЧ динамиком Scan-Speak D3004/66200
    Merstan, Гребенка на стенках будет давать сопротивление волне давления, тем самым понижать общую добротность.
    Речь о том, что плоские стенки не будут лучше, а гребегка не особо затратна в данном исполнении корпуса.
    Добротность общую какую? Гд? Корпуса? Сопротивление какой волне? Может перестанешь бредить и книжку по акустике прочитаешь? Размер гребёнки должен быть сопоставим с длиной волны. Посчитай хоть это. Если тебе доступна такая малость. Впрочем, удифилам простительно ничего не знать, они ж не инженеры, сердцем чуют.
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Михаил45, Размер гребенки никому ничего не должен. Зубцы гребенки работают с длиной волны сопоставимой с размером этих зубцов. Но, длина волны которая кратна больше чем геометрические размеры корпуса, уже не ведет себя как импульс волны, она работает как волна давления и вот здесь гребенка срабатывает как сопротивление волне - понижая общую добротность.
    Можешь не пытаться это понять, там где ты учился, этого не преподавали.
  4. #183
    Есть всего 2 способа взаимодействия со звуковой волной:
    1) отражение (перераспределение, дробление — как частный случай использования)
    2) поглощение (преобразование в тепло)
    Условия для обоих случаев вполне конкретные.
    В полочниках размеры примерно попадают на промежуток 500 — 1000Гц (разумеется, полуволна!!) И способ борьбы понятен: разбить отсек на неравные и некратные объёмы с таким количеством отверстий, чтобы дробление сработало и чтобы работа ФИ не страдала. Оставшееся избыточное давление на раздробленных частотах убирается поглотителем.
    Остальное — аудиофилия альтернативной физики. Если хочется, то она не запрещена законом. Услышать можно что хочешь — момитьковщина по-местному.
    Тут человек постеснялся
    Нужно было гнать перегородку дальше, но с промежутками выше зоны корзины НЧ-динамика. Если проявить фантазию, то вообще под углом её сделать.
  5. #184
    Не нужно делать наборные корпуса - они неизбежно рассыхаются.
    Самая слышная стоячая волна - между передней и задней стенкой легко подавляется небольшим количество синтепона.
    Все ухищрения с корпусами после достижения некоего достаточного качества приводят к излишним затратам и моральным страданиям впоследствии.
    Георгий Крылов
  6. #185
    При чем тут частоты пищалки? Гребенка работает как гаситель стоячих волн.
    Она так работает на частотах, длина волны которых соизмерима или меньше физических размеров неровностей. Т.ею на частоте 300 гц она никак не работает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Без вырезов корпус можно оклеить виброгасителем
    При такой форме смысла нет, стенки и так уже очеь жесткие, да и поверхность после склеивания слишком неровная - если только слоем битума заливать.
  7. #186
    У "мебельщиков" вроде Jamo такая форма получается нарезкой канавок\щелей с последующим изгибом листа МДФ - видел такое на барных стойках.
  8. #187
    Согласен с Георгием, чаще всего с годами наборный корпус рассыхается и теряет изначальные свойства. У меня знакомый делал, так и случилось через 3 года.
    Возможно есть технология позволяющая сделать качественный наборный корпус, но она явно производственная, а не гаражная.
  9. #188
    РФ Саратов
    У меня наборная столешница из хвойных палок, та часть которая пошла в дело, приклеена к раме, хорошо пропитана и покрашена, за пару лет ничего не повело. Остался кусок без обработки который пару лет валялся в тех-же условиях, его немного повело. Но причиной то, что палки после роспуска не достаточно отлежались, если сейчас покоробленый кусок отфуговать и обработать то его уже не поведёт.
    Наборные из МДФ, много клея, много влаги,- дольше сушить.
  10. #189
    Возможно нужно соблюдать правильную технологию при сборной конструкции из МДФ или фанеры.
    Сами склейкой занимались?
  11. #190
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Моим корпусам лет 5 уже, они при этом не шпонированы и не крашены, как вы уже поняли процесс затянулся, с ними все нормально, живу в Сибири, зимой у нас 20% влажности, осенью 60%. Клей момент, что важно материал МДФ, вот дерево дочно бы дышало от перепадов влажности, МДФ держится.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Нашел ВЧ динамики на авито под этот проект, купил их. Продавец клялся, что они как новые. Пришли в пункт выдачи, проверяю омметром катушку, сопротивления разные, сзади на болтах следы откручивания магнита, подвес волной, после ремонта короче один динамик, отказ. Будьте осторожны, он наверняка их дальше пытаться продать будет, продавец Николай. Он прикинулся, что не разбирается в этом, совершенно уверен, что он прекрасно знал, что продает. В общем все таки SeHi видимо судьба, никак от него сбежать не смог (((.
    Foobar --> Naim dac V1 --> Naim nap 250 clone --> Dali Ikon 2 MK2
  12. #191
    РФ Саратов
    В описанном случае нет, купил готовый щит. Беда ещё в том, что продавался он закутанный в целофан, что не позволило ему нормально отдать влагу.
    На производствах клеют не ПВА а термическими клеями, главное скорость а с ПВА её быть не может, термическая склейка не требует сушки. А сама древесина ещё как требует, но ктож ей даст...
  13. #192
    Частый гость Аватар для odinss20
    Делал в 2009 году , работают и целые корпуса по сей день ,технология простейшая , стапель для сборки прижим ,эпоксидный клей
  14. #193
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста по настройке фазоинвертора. На какую частоту его все же нужно настраивать? Георгий пишет "Видно, что настройка ФИ с фильтром получилась около 42.6Гц." Но Fs динамика 40 Гц, какие статью не попадались, все пишут, что фазик нужно настраивать ниже резонансной частоты динамика. А здесь получается выше и не только здесь. Сейчас у меня фазик настроен на 40-41 Гц, вот думаю, нужно ли еще трубу резать немного или нормально и так? А может вообще удлинять нужно. Резонанс измерял не микрофоном, а генератором частоты с пластиковыми шариками на диффузоре.
  15. #194
    Россия
    Почему?
    Настраивать надо так, чтобы на импедансе горбики были как можно ровнее по высоте. Ниже Fs настраивать точно смысла нет. Обычно, настройка чуть выше и определяется параметрами T-S.
    Как это определено?
    Покажи измерения импеданса в корпусе, дальше будет все видно.
  16. #195
    Так а что не устраивает в данной АС ? Делал по описанию все заработало без танцев с бубном ,через месяцок прогона ас "прогрелись "стало совсем супер . Настройка фи 42 гц по измерениям
  17. #196
    Я конечно не рарабатывал эти АС, но я думаю Георгий поддержит меня.
    Надо делать строго по чертежам.
    Fs динамика фактический может отличаться, но звучание определяет не он, а настройка порта. А она от динамика почти не зависит.
    Хотите проект в аутентичном исполнении - делайте как указано в чертеже.
  18. #197
    На данном динамике а именно SEAS EXCEL E0042 мне известно добрый пяток проектов ,два из них в корпусах "изогнутой формы " . А по сути они все примерно одинаковы ,объем ящика находится в диапазоне 16-18 литров , как и настройка ФИ 41-43 Гц (в этом диапазоне ) .
    Слушал 2 варианта из этого списка" Илюминати сехи " и АС Георгия (пользуюсь ими по сей день ) . Сразу скажу что касаемо НЧ секции по звучанию все ровно и одинаково ,а вот ВЧ область у всех проектов разная тут тема разговора отдельная
