Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 190
Тема: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Подскажите, пожалуйста, заказал себе потолочную акустику Canton inCeiling 989
    Немцы пишут, что отдельный короб для неё не нужен:
    you dont need a Separate Box for the IN Ceiling Models.
    Смущает, что потолок натяжной и из-за этого могут возникнуть проблемы.
    Собственно вопрос - нужен ли короб и, если да то как его посчитать?
    Частый гость Аватар для Kiraso
    По умолчанию Re: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    С учетом натяжного потолка, я бы призадумался об коробе.
    У себя, при ГКЛ потолке короба все равно сделал.
    Особо не считал и не измерял тогда. Для младшего Canton`а делал из 15 мм фанеры, размер сейчас точно не вспомню,
    примерно 15-20 литров.
    На фронте помню, для LCR 40 литров делал.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Подразумевается монтаж в потолок из листового гипсокартона. У вас за натяжньiм потолком бетонная плита? В таком случае нужен накладной акуратньiй внешний короб, так как потолочньiе АС не рассматриваются как устройства для воспроизводства НЧ (за них это делают другие АС системьi долби атмос), то какого то специального расчёта не потребуется, просто накладной кругльiй аккуратньiй короб в размер. Сам этот короб не такая уж проблема, определённой трудностью будет завести проводку к этим АС. Открьiтая будет смотреться не аккуратно, а для скрьiтой придётся вести минимум одну штробу, это раз. Если потолок из лёгкого винила, положить на него изнутри провод...будет не красиво, кабель канал или подвес придётся как то монтировать к плите в зазор между ним и винилом/тканью. Мне так видятся основньiе трудности.
    Вариант уйти от центрального расположения и закрепить АС на стеньi под потолком, направив их в зону прослушивания, это конечно половинчатое решение, но сравнительно просто реализуемое.
    Последний раз редактировалось Shidim; 03.04.2024 в 18:00.
    Дмитрий
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Т.е. проблема только в том, как жестко закрепить акустику на потолке?
    Не думаю. Провода по стенам тянуть. Да и на стене эти блины как то крепить нужно.
    "...настройку резонансной частоты потолка осуществить путем регулировки его натяжения..."
    Челябинск
    Допустим решились, совсем гольiй дин я бьi за полотно заводить не стал, так как его диафрагма все равно переизлучает и если это будет распространятся по полотну подвеса, ну кто его знает понравится ли вам летящий над головой вертолёт превратившийся из относительно оформленного образа в жирное "жужащее облако"))) Если колхозить самому, то можно купить пластиковую сантех трубу подходящего диаметра и отрезать "кольцо-колодец" в нужньiй размер. Режется "диаметр" в виниловом полотне подвесного потолка в размер засверливаются отверстия с пробками и крепежём, через корзину прижимается к плите.
    В том случае если потолок уже натянут задолго до, то...
    Проводку, её можно вьiвести в соседнее помещение, если оно не так критично в дизайне и по его стене с обратной стороньi протянуть по кабель каналу или скрьiтно, до того места, где имеется зазор между плитой и винилом в нужной комнате, просверлить на сквозь, завести и прокинуть до вьiрезанньiх под диньi отверстий, что бьi кабель, не лежал на виниле, в плиту ввернуть "ушко" так, что бьi оно не мешало последующему монтажу короба. Провод натянуть продев его в "ушко" с обвитием, не забьiв подключить к ДГ)))
    Если потолка ещё не, а только планируется вместе с установкой ДГ, то проблем с монтажём, будет вообще, те кто делает потолки как правило имееют опьiт в подобном процессе.
    Дмитрий
    Прикрепить пару-другую эксайтеров и будет звучащий потолок.
    Нет. Проблема в том, что фактически динамик будет висет в воздухе, а это акустическое короткое замыкание на низких частотах с подьемом в зоне действия краевого эффекта(около 1кгц для данного диаметра).
    Примерно такую АЧХ стоит ожидать. Фактически, отражение от потолка сделает еще хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Коробка не нужна. но заднюю часть диффузора нужно акустически отделить от передней. Потолок типа армстронг или из гипсокартона это условие в большей степени выполняют. Натяжной поток - НЕТ.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Всем спасибо! Понял, что короб нужен.
    Дождусь динамиков и попробую их замерить.
    По итогам буду думать о корпусам для них.
    Новичок Аватар для Jonngood
    Россия
    Либо рассчитать натяжение и реализовать ПАС. Отличный выйдет саб, и места не занимает.
    Я сильно сомневаюмсь что натяжной потолок можно натянуть с резонансной частотй выше единиц герца, а надо бы 40...50.
    Люди. кто это предлагают, видимо не в курсе как его натягивают. Его не натягивают, его термчески усаживают.
    Шутка же была, ну чего вы такие все?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Получил параметры Тиля-Смолла
    Подскажите, какой минимальный короб им подойдет?
    170 литров вряд ли смогу разместить на потолке)
    Zmin 7.20 ohm
    fmin 196 Hz
    f3 1417 Hz
    Le(f3) 0.593 mH
    Motional impedance parameters
    R0 107.99 ohm
    CMES 428.7 uF
    L0 15.169 mH
    beta 0.0921
    omega0 576.0
    Blocked impedance parameters
    RDC 6.90 ohm
    dR 0.14 ohm
    Re 7.04 ohm
    Leb 0.0 uH
    Le 1.388 mH
    Rss 26.1 ohm
    Ke 10.0000 S-H
    Thiele-Small parameters
    fs 60.5 Hz
    Qms 6.994
    Qes 1.147
    Qts 0.986
    Fts 61.4
    Mms 19.57 g
    Cms 0.353 mm/N
    Rms 1.064 kg/s
    Vas 169.13 litres
    Bl 6.757 Tm
    Eta 3.19 %
    Lp (1W/1m) 97.20 dB
    Dd 27.20 cm
    Sd 581.1 cm^2
    Added mass measurement: Canton 989 5.73g_1 R мая 2
    Added mass 5.730 g
    Air temperature 20.0 C
    Air pressure 1013.25 mB
    Air density 1.2041 kg/m^3
    Speed of sound 343.2 m/s
    У тебя Sd примерно от двенашки.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Точно, не там посмотрел.
    Немцы пишут: Woofer/Midrange driver size: 210 mm
    Все равно, 60 литров дофига.
    Zmin 7.20 ohm
    fmin 196 Hz
    f3 1417 Hz
    Le(f3) 0.593 mH
    R0 107.99 ohm
    CMES 428.7 uF
    L0 15.169 mH
    beta 0.0921
    omega0 576.0
    RDC 6.90 ohm
    dR 0.14 ohm
    Re 7.04 ohm
    Leb 0.0 uH
    Le 1.388 mH
    Rss 26.1 ohm
    Ke 10.0000 S-H
    fs 60.5 Hz
    Qms 6.994
    Qes 1.147
    Qts 0.986
    Fts 61.4
    Mms 19.57 g
    Cms 0.353 mm/N
    Rms 1.064 kg/s
    Vas 60.09 litres
    Bl 6.757 Tm
    Eta 1.13 %
    Lp (1W/1m) 92.71 dB
    Dd 21.00 cm
    Sd 346.4 cm^2
    Added mass 5.730 g
    Динамик, насколько я понимаю, вообще 8", 210мм диаметр корзинки.
    Но какая собственно разница, когда Qts единица.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а надо 600, ну или 6000
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    ну собственно по параметрам немцы не врут
    Последний раз редактировалось владимирр; 02.05.2024 в 16:48.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Может я параметры сопротивления некорректно снял?
Название:	989 impedance.jpg
    Последний раз редактировалось sVIVs; 02.05.2024 в 16:57.
    Москва - Саратов
    короб как воздушная пружина - не нужен, таким динамикам Free Air нужен бесконечный щит с бесконечным задним объёмом, т.е. потолок в принципе сойдёт
    но желательно фланец динамика монтировать во что то жесткое (например в кольцо из фанеры которое жестко соединяется с потолком) - но это если сверху нет соседей. Если есть соседи то хотябы гипсокартон утяжелить наклеив вибропласт чтобы динамик не сильно его качал
    читайте форумы про автомобильный звук там люди много опыта имеют в подобных динамиках и как их врезать и как сделать чтобы не дребезжало
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Спасибо!
