Страница 188 из 191 Первая ... 178186187188189190 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 3801
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3741
    Новичок Аватар для Freddie
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Себе взял такой дозатор:
    https://www.ozon.ru/product/dozator-...vts=1711041106
    Весьма удобно. Шприц вставляется плотно, даже очень. Пришлось даже почти незаметный облой со стороны вставления поршня срезать со шприца.
    За 800р у того паренька можно взять набор из двух дозаторов разных систем.
    https://www.ozon.ru/seller/masterska...seller_1676439
  2. #3742
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Кто каким демонтажником пользуется?
    Заказал себе недорого китайца для домашки.
    https://www.ozon.ru/product/proskit-...ov-1077613076/
    Индукционный меткал,джибиси -конечно совсем другое...Но таких денег нет,увы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Я себе и друзьям на 3Д принтере напечатал вот такой:
    А можно файл попросить?
  3. #3743
    Неумешка, многие его хвалят
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:27 ----------
    На любой вкус: https://www.thingiverse.com/search?q...spenser&page=1
    Дж. Бруно
  4. #3744
    Мск.
    GogaZh благодарю.
    пс
    перед заказом ознакомился с основными недостатками демонтажной станции:
    медленный нагрев (основа на 900 типе нагревателя жала)
    шумность
    нулевой контроль температуры точки пайки и соответственно такая же реакция на изменение температуры(термодатчик установлен в нагревательном элементе а не в наконечнике-с вытекающими последствиями....)
    Но цена конечно заманчивая.
  5. #3745
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Это проблема всех демонтажных станций - плохой термоконтакт наконечников с нагревательной частью, если сделать хороший - не будут сниматься из-за окалины и термодеформаций, если хорошо снимаются - большие зазоры - плохой термоконтакт. + охлаждение при подсосе воздуха.
  6. #3746
    Зарегистрировался Аватар для Autodystopia
    Господа, подскажите, кто шарит в секьюрах.
    Пришел мне S60P, я запитал его от ноутбучного DC на 19в 4.75а, и после примерно часа работы случился казус: жало откисло. Теперь на нем, если считать от жопки, что-то около 1 мегаома на c1-c2/c1-c3 и 0.6ом на c2-с3 против 2.6ом на c1-c2/c1-c3 и 0.6ом на c2-с3 у нового такого же.
    Вопрос: а так вообще можно его питать, или 21в max - это только при питании от PD? А если ограничить ток тремя амперами?
    И вообще стоит ли давать ему 20в, если 210 жало расчитано на 12в?
  7. #3747
    Грелка у жала 2.6 Ом. При питании от 19В ток будет 7.3А и мощность ~140 Ватт. Нотбучный питальник такое скорей всего не осилит. Либо ставить нормальный мощный питальник, либо понижать напряжение, чтоб питальник тянул.
    Нормальный питальник должен держать заданное напряжение, а жало возьмет столько А, сколько ему нужно. Если жало заточено на 12В, так и давайте ему 12.
    WBR, Michael.
  8. #3748
    Меня не нехватка мощности питальника интересует, а ее, вероятно, переизбыток. Ну или другая причина, по которой жало сгорело. Я жала не хочу перепалить.
    Дык а почему у паяльника на этих жалах возле порта написано "DC 21V", и от PD он может 20 брать? Причем единственное отличие S60P от S60 в том и заключается, что он (равно как и перепрошитый S60) может всасывать 20в. Не зря ж его апгрейдили.
  9. #3749
    У меня 99ый, там 245 жала.
    Потому, что смогли. И для универсальности платформы.
    Кормите от 12 или 15 и делов то.
    210 жала оригинал или макет?
    WBR, Michael.
  10. #3750
    у меня такой. Подвирает с температурой, но в целом годная штука
  11. #3751
    Ну раз смогли, значит оно должно нормально работать. Хочу понять, почему у меня не сработало.
    Это я, конечно, могу, но это не ответ. К тому же на 12 вольтах полную мощность можно выжать только на DC. При питании от PD будет либо максимум 45 ватт, либо 20 вольт.
    Пока те, что с самим паяльником в комплекте. Но в перспективе может и оригинал возьму. Его тем более не хочется ужарить.
  12. #3752
    РФ Саратов
    Попробовал S20 (С115) слишком он маленький, быстрый, умный но мелкий. Жала Китай, от К типа ещё толк есть а I тип кончик острый как иголка, практически ничего не прогревает, начинает паять если поднять температуру до 350 а для К тип 280 достаточно. Штатный блок питания USB 9 вольт, тянет хорошо но от паяльника шипет током, формально такой БП для работы с полупроводниками не пригоден поскольку сам паяльник не приспособлен к заземлению.
    Выводы- сама ручка хороша, комплектные жала лучше заменить на подороже, питальник однозначно заменить. В целом очень мелкий, лучше брать S60 (C210).
    Не реклама, тут не покупать, очень дорого, ссылка ради картинок.- https://www.ozon.ru/product/s20-k-el...-s-1427741738/
  13. #3753
    Паяльник прекрасно работает просто от источника напряжения. Я от лабораторника питал, просто потому, что есть на полке и он работает. И никаких проблем с потенциалом на выходе и ломанием головы, как прикрутить заземление, по какому протоколу работать и где взять мощность. Но не гламурненько.
    У меня в комплекте были массогабаритные макеты. Сгорели бы или не сгорели - не имеет значения, для пайки они пригодны очень условно.
    Не факт. Смогли - это просто смогли, привлечь внимание и продать. Жало - расходник, можете попробовать нагнуть продавца, если сможете объяснить, что это гарантийный случай.
    WBR, Michael.
  14. #3754
    Я уже даже не знаю, как еще объяснить, что меня не интересует, как он прекрасно работает. Меня интересует, как он НЕ работает, как его питать нельзя, и почему горят жала. У Вас вон прекрасная цитата в подписи как раз об этом говорит, хоть на нее внимание обратите.
    Предлагаете купить оригинал и спалить его, чтобы это начало иметь значение?
    Мне не нужны нагибы, и я понятия не имею, гарантийный ли это случай. Именно это я и пытаюсь тут узнать. То ли я накосипорил, то ли паяльник, то ли вообще жало бракованное просто.
  15. #3755
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Как конкретно это было сделано, через PD триггер?
    С уважением,
    Михаил.
  16. #3756
    Оригиналы 210 имеют сопротивление грелки 2 Ома и при питании от 12В можно вдуть 72 Ватта. Более чем достаточно и уже выходим на предельный ток для USB разъемов.
    Что будет при 20В можете посчитать самостоятельно.
    Макеты они такие, и горят с разной скоростью и вообще. В у моих комплектных с паяльником было завышено сопротивление грелки, чтоб не так много жрал мощности и можно было питать от гламурных питальников.
    Есть на свете вменяемые клоны 245ых, если задаваться целью найти. Возможно есть вменяемые клоны 210ых, я не интересовался последними.
    Мое мнение вменяемые 210 - питать максимум от 15В, если не хватает мощности, не выпендриваться и брать вменяемые 245.
    WBR, Michael.
  17. #3757
    Нальчик
    S60P работает не со всеми блоками по PD, я купил целую кучу блоков и только один заработал и то в настойках паяльника надо ставить ограничение мощьности на 40% иначе сразу перегрузка идет и блок отрубается, при таком раскладе можно выжать 90вт и да жала я ставил оригинальные, вот этот блок питания https://aliexpress.ru/item/100500567...00033974077843
  18. #3758
    РФ Саратов
    В паспорте на S60 (С210) написано максимальное напряжение- 12 вольт.
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    можно выжать 90вт
    С какой целью?
  19. #3759
    Нальчик
    С какой целью?
    Я не сказал нужно я сказал можно , это совсем не одно и тоже.
  20. #3760
    Мск.
    Приехал.Попробовал.
    В принципе для односторонних плат со свинцом и небольшими обьемами вполне ок.
    Единственное,надо чистить периодически и перед выключением-выход трубки из нагревателя в сборник припоя длинный и остывает,несколько геморойно если там застынет припой,придется греть феном или паяльником.
    И китайцы поросята-хотя бы на 0.5-1мм больше сделали открывание при вынимании сборника припоя,надо умудриться не рассыпать по всему столу
