Страница 41 из 55 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #801
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    В СМ где то в разделе настройки написано, что децибелы считаются от 1В, и на Ваш магнитофон, - 14 с чем то.
    Кстати, линейный выход должен быть нагружен на 47К, а ЗK или вольтметр иметь высокое входное сопротивление. В ЗК чаще всего это не так и желательно его измерить и знать.
    Измерить той же спетктрой, соединив выход и вход через потенциометр. Когда напряжение уменьшится в два раза, это будет вх.R ЗК.
    У Вас магнитофон не крученый еще, запустите измерение АЧХ сквозного канала, и вращая в небольших пределах bias Rch, добейтесь его идентичности с левым каналом.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 01.04.2024 в 12:38.
    Андрей
  3. #802
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    Вы об этом?:
    Этой настройкой, судя по описанию, мы устанавливаем уровень Dolby на индикаторе? Но уровень долби, если не ошибаюсь, 200 nwb/m, а на тест кассете согласно СМ сигнал 160 nwb/m, нет ли тут разночтений, или я что то путаю? Возможно нужно читать, для правильной установки Dolby? Мне кажется эта настройка должна установить 0 dB на индикаторе, что на -3dB ниже уровня Долби?
    При настройках записи в итоге ручку регулятора уровня на максимум ставить?
    Последний раз редактировалось Alec; 01.04.2024 в 08:24.
  4. #803
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Нет, никакого отношения к индикатору эта настройка не имеет. Эта настройка устанавливает правильный уровень воспроизведения, необходимый для корректного функционирования Долби-декодера.
    А индикатор вы потом отдельно настраивать будете (если он вообще настраивается).
    Настройка записи делается входным сигналом определенного уровня. Каком образом вы выставите этот уровень: кручением ручки регулятора уровня записи или настройкой уровня сигнала в самом генераторе сигнала - значения не имеет.
    Есть ли какие то базовые требования по выбору чистых лент для настройки или выбираем те, которыми преимущественно собираемся пооьзоваться?
    Ну в деке, в которой параметры записи калибруются перед записью, для настройки лучше использовать какие-то "среднестатистические" ленты, от которых вы путем подстроки параметров записи сможете "добраться" до оптимальных значений для тех лент, которые будете фактически использовать.
  5. #804
    Саранск
    Спасибо за пояснения. Т.е. если я подаю правильный уровень с генератора, то ручка настройки уровня на максимуме при этом должна быть?
  6. #805
    Частый гость Аватар для внуков
    Кстати, линейный выход должен быть нагружен на 47К, а ЗА или вольтметр иметь высокое входное сопротивление. В ЗК чаще всего это не так и желательно его измерить и знать.
    В СМ не написано, на что грузить. Там импеданс написан. И на схеме все напряжения указаны. Ну и для настройки надо std331b test пионеровскую ленту или что-то аналогичное. Пардон, действительно на 50К надо грузить. Не заметил сразу.
    Последний раз редактировалось внуков; 01.04.2024 в 11:08.
  7. #806
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В СМ где то в разделе настройки написано, что децибелы считаются от 1В, и.
    0 Дб - 0, 775 В. Пилюлькин еще писал. Да и шкалЫ вольтметров так проградуированы.
  8. #807
    шасси, зачем путать человека, если dBv - относительно 1В.
    О чем и написано в даташите:
    Андрей
  9. #808
    Саранск
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    0 Дб - 0, 775 В.
    А это не про dBu? в Сервис мануале про 0 dBV речь идет:
  10. #809
    Это точно. На схеме выход 316мв -10dbv.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Измерительная лента имеется?
  11. #810
    Mосква
    Совсем не хотел путать. Просто предложил.
  12. #811
    Да,за "0 дБ" в связи принят уровень 0,775 Вольта(на нагрузке 600 Ом и при 1 мВт рассеиваемой мощности).
    Но это не привязано жёстко к изделиям разных фирм - они могут задавать свой референсный уровень,указывая это в сервис-мануале.
    В данном случае за опорный уровень принят "1V" и относительно него делаются все измерения....
    P.S.Если выходной уровень,при этом,составляет -10дБ,то это будет 315 мВ...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #812
    Саранск
    Заказал, ожидаю.
  14. #813
    Alec, а демагнизатор?
    Один прогон по намагниченной голове убьет измерительную ленту бесповоротно.
    Андрей
  15. #814
    Саранск
    Абсолютно согласен, тоже думал над демагнитизатором.
    Тест с иголкой не показателен? Иголка к головке и прочим элементам не примагничивается совсем.
  16. #815
    Формально - без разницы. Регулятор уровня записи - это просто аттенюатор уровня, который стоит сразу за LINE IN.
    Вам нужно получить некий уровень сигнала "внутри устройства". Можете поставить ручку настройки уровня в среднее положение, а затем нарастить сигнал на генераторе повыше. Можете ручку настройки уровня в максимальное положение, тогда для достижения того же уровня "внутри устройства" сигнал на генераторе будет пониже. И т.д. и т.п.
    Разумеется, с точки зрения здравого смысла, если вы собираетесь выставлять уровень через генератор, то да - разумнее всего поставить ручку настройки уровня на максимум и забыть о ней.
    А может быть у вас какой-нибудь примитивный ржавый генератор на угольно-механической тяге, который на малых уровнях порождает зашумленный скрипучий трэш, а на средних и высоких уровнях работает нормально. Тогда как раз таки можно убавить регулятор уровня в деке и тем самым позволить генератору коптить в его оптимальном рабочем отрезке уровней.
  17. #816
    Саранск
    Что то подобное у меня как раз сейчас наблюдается, спасибо за пояснения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Подскажите, фраза в скобках в п.1 из СМ означает показания индикатора магнитофона?:
  18. #817
    Да...
    Всем - не хворать!
  19. #818
    Саранск
    Прошу еще подсказать по СМ CT-979:
    В разделе настройки биас и уровня написано, что нужно повторять запись и воспроизведение. Тут мне не совсем понятно - я не могу сразу по сквозному каналу настраивать? Получается мне нужно записывать, потом перематывать и воспроизводить? Или я не правильно текст понимаю?
  20. #819
    Mосква
    В разделе настройки биас и уровня написано, что нужно повторять запись и воспроизведение. Тут мне не совсем понятно - я не могу сразу по сквозному каналу ния астраивать? Получается мне нужно записывать, потом перематывать и воспроизводить? Или я не правильно текст понимаю?
    Вероятно, инструкция писалась и к другим аппаратам без сквозного канала.
  21. #820
    Саранск
    СМ именно для СТ-979, это и на титуле написано и на каждой странице. В конце упоминаются еще СТ-93, СТ-777, CT-900S, все они со сквозным каналом.
