Страница 99 из 138 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1961
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Ничо не понял. Какого материала второй слой?
  3. #1962
    Аватар для Merstan
    ДСП
  4. #1963
    Нормально Денис делаешь, не будет же это на всю улицу греметь. На уровне прослушивания никаких резонансов, шумов и ветра из ФИ не будет. Часть АС у меня из дсп16 мм с распорками играют вроде. (4 полосы в комнате)
    • Тип файла: pdf 4п.pdf (316.2 Кб, Просмотров: 43)
  5. #1964
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    второй слой?
    323f, хочу далее спросить и предостеречь от определенного совета мне: у меня есть куски пенопласта и пенополистирола (стенового и напольного)! Когда я прислоняю к стенке указанный материал и стучу, то пропадает ли фанерный резонанс?
    Нет, он остается точно таким же, даже ни на йоту тише.
    Где деревянные рейки 2*2см звук тоже почти не меняется. А вот где широкие плоские распорки, то даже без клея, просто прислонив, звук делится пополам и по высоте и по громкости.
    Я бы сейчас всё не так делал: просто натолкал бы на 3 распорки больше — и всё на этом! Где-то бы закрепить пост в разделе корпусов. Могу даже видео записать с разными звуками в разных местах, где разные по фактуре распорки и рёбра.
    Вот ничего не нужно, только распорки во всю площадь. Да, ФИ-отсек у меня высокий, туда не вклеить распорку, он гремит, а если перемычку у труб поставить, то может зашуметь, подумаю о косых распорках между труб.
  6. #1965
    Как гремит? На постукивание ? Гудит с резонансом? Просто громкий деревянный отзвук?
  7. #1966
    Viipuri
    Ох. Да не будет никаких уже советов. Просто сам подумай. Ты куда стучишь? В стенку корпуса снаружи, или в приклееный сэндвич изнутри?
    Твой стук должен имитировать звуковую волну от тыльной стороны диффузоров динамиков. Нет?
  8. #1967
    Иркутск
    Какая-то глупость. Это один из самых беспонтовых материалов, здесь. Звуковая волна в нём не гаснет почти, прекрасно проводит звук.
  9. #1968
    Аватар для Merstan
    Мне ранее сказали, что нужно клеить изнутри. Я просто проверил.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Звонко на простукивание. Где есть распорка, там деревянный призвук намного тише.
    Позже посмотрю спекроанализатором.
  10. #1969
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Если обратиться к опыту строителей, то пенопласт, xps и иже с ними, отличный теплоизолятор, но поганейший звукоизолятор/поглотитель.
    Оала, от пенопласта в колонках смысла нет.
  11. #1970
    Понятно, так и есть, между распорками это глушится антишумкой тяжелой. 4 мм достаточно, уже говорил тут. Абсолютно глухой корпус намного труднее сделать, толщина и разные материалы стенки. И вес 100 кг и больше.
  12. #1971
    Viipuri
    А пенопласт здесь роль зазора исполняет, фактически. А вибрации гасят два слоя плотного линолеума.
    Не, если хочется потратиться с пользой, то можно купить два типа автошумки - плотный войлок из минваты под фольгой и бипласт. На стенку клеится войлок, на него сверху бипласт. Клеить - гемор, но работает очень хорошо.
  13. #1972
    Иркутск
    А зачем нужен зазор? Только объём отожрать.
    А вот это +100. Сэндвич с разной скоростью затухания волны в слоях. То, что доктор прописал.
  14. #1973
    Тихвин/СПБ, Russia
    Денис, а что будет работать выше этой 18-ки на Мид/СЧ/ВЧ?
    Из простых решений корпус неплохо глушит материал на битумной основе с покрытием алюминиевой фольгой(понятно для чего). 3-4-5мм, больше-лучше.
    С Уважением, Анатолий.
  15. #1974
    Аватар для Merstan
    Пока что есть, тут ранее показывал Д`апполито (не путать с МТМ) на 4", но площадь общая равна 8" на сторону, должно как-то быть.
  16. #1975
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    требуем продолжения колонкостроения на 18"!
  17. #1976
    Аватар для Merstan
    Терминалы приехали. Ставить их не буду, а отверстия сделаю.
    В магазинах, что рядом, нет электропроводов на 4 или 8 квадратов, нужно выбраться на рынок. В интернете мне никто 4 метра не продаст.
    После проводов базальтовую вату, отгорожу нетканым чем-то. Только потом можно будет клеить баффлы, шкурить в один оттенок и покрывать водным лаком с колером.
    Еще нужно грили напилить, этим планирую заняться в первую очередь, т.к. досочки под боком и пила в столе пока еще.
    Как называются забивные гайки с усами? На Озоне есть? А симпатичные болты под них? Не саморезами же головы крутить?
  18. #1977
    Поневежские.... но часто просто так и называют: мебельная забивная/усовая
    Только, к примеру из фанеры они наровят вывалится, пока здоровый динамик прилаживаешь.
    Т.е. надо дополнительно фиксировать как-то в идеале. В МДФ чуть лучше держатся, если не шатать часто.
    Я еще футорки мебельные использовал, больше понравилось, но надо подбирать/экспериментировать с диаметром отверстий, в зависимости от материала. Ну и там также есть шанс выкрутить вместе с динамиком.
    При большой толщине передней панели, шурупы самый безгиморойный вариант )
  19. #1978
    Аватар для Merstan
    Я хотел именно на резьбе. Но тут подумал, что я обычно косячу, а резьба не прощает смещений. Наверное, приклею с обратной стороны доп деревяшки и шурупами, да? Если что, можно спичами отремонтировать))
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Дайте ссылок на красивые шурупы, а то я сам возьму и найду))
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Вапрос жи в чьом
    У диаметре унутриннем!
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    — А что это у вас за подпятники?
    — Ах, это... Это шайбы, штоб динамик не выпадал!
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    https://www.ozon.ru/product/samorez-...sht-1242402724
    В отзывах: 6мм — резьба, шляпка 9мм, прокрас херовый, но пофигу.
    Оно?
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Меньше 1мм на прижим — этого же мало?
  20. #1979
    Беру тут
    https://aliexpress.ru/item/100500560...00033725856933
    ps: возможно, шайбы и не помешают... черные пластиковые, к примеру
  21. #1980
    Аватар для Merstan
    https://www.ozon.ru/product/samorez-...hex5-980498303
    При 6,3мм диам. Головка 10мм. Останется покрасить.
    Оно? Или есть сразу готовые?
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Беру тут
    Обещают 10мм шляпку
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Kiraso, спасибо, цена человеческая и вообще
