Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Виртуальные кабеля, ASIO и задержки
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Виртуальные кабеля, ASIO и задержки
    Попробовал использовать виртуальные аудио-кабеля отсюда и отсюда, чтобы обрабатывать аудио-поток через своё приложение. И всё вроде работает, только совершенно дикая задержка в 2-3 секунды. Проблема точно не в приложении, поскольку при использовании реальных устройств всё чётко. Может, кто-нибудь сталкивался?
    Искал похожее для ASIO, но не нашёл. В принципе, не так уж и сложно написать самому, но не хочется заморачиваться, да и скорее всего, тут я тоже чего-то не догоняю.
    ---------- Сообщение добавлено 07.02.2022 в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 06.02.2022 в 20:34 ----------
    Всё-таки это я лошара! У меня проблема, весьма неочевидный баг оказался. Но тему пока не закрываю, потому что вопрос с ASIO всё ещё открытый.
  2. #101
    По умолчанию Re: Виртуальные кабеля, ASIO и задержки
    470 или 4700 мкФ - абсолютно рояли не игрет. И то и другое больше 10-ти...
    Так он у PVDD. При отсутствии внешнего питания заряжается через резистор, который потом замыкает мосфет, а при наличии внешнего тот питает только PVDD. Наверно проще еще один мосфет.
    Вообще есть прикомпьютерные колонки, только с аналоговым входом и по USB получает только питание. В свое время разбирал и, если память не изменяет, там на питании 220мк стояло, а каких-то ключей небыло.
  3. #102
    Вот если бы были мосфеты без встроенного диода
    Вместо одиночных мосфетов твердотельные реле.
    сертификацию не пройдешь
    Тут не в курсе. Вообще нельзя, или если заряжается медленно, то можно?
    А на счет денег, мне никогда не жалко тем, кто делает, но не паразитам.
    И я не сосьялист, вот рабовладельцем в любимом др. Риме с превеликим удовольствием.
  4. #103
    Там те-же мосфеты, только два встречно.
    Знаю. Там один и нужен между PVDD и остальным. Управляется от внешнего питания - появилось, отключился.
  5. #104
    Посколку побочная ветвь обсуждения в этой теме несколко оффтопична, и главное - никому кроме 2-х человек повидимому не интересна, я думаю лучше отсюда все это убрать и переместиться в личку.
  6. #105
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Нашёл ещё один интересный сигнал для измерений - LFSR - однобитный псевдослучайный сигнал. Он интересен тем, что на периоде 2n-1 его спектр строго линейный. Наверняка его достаточно просто собрать в железе и получился бы неплохой инструмент для измерения АЧХ и интермодуляционных гармоник. На скриншоте период 127 бит.
  7. #106
    E.Sokol, ну не знаю. Главное, не рассказывать Петрову.
    По мне стандартные измерения THD и IMD за глаза. Да и вообще гнаться за красивыми циферками за пределами человеческого восприятия не вижу смысла.
    Есть файлики 18+19 и 30+31kHz - уже дает представление о изделии даже без измерений.
  8. #107
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Кто такой Петров?
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    THD на одной частоте не даёт полной картины. Он не даёт полной картины даже по одной частоте, потому что может быть одинаковым для разных по скорости затухания гармоник.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    А в реальных измерениях, на широком спектре, как в реальном музыкальном сигнале, цифры получаются далеко не красивыми и в предел человеческого восприятия более чем попадают.
  9. #108
    Петров - который сидит в симуляторах и придумывает непонятно что, но считает, что несет истину истин. Только что снесли тему про "идеальные" усилители.
    В THD важны не столько циферки, а спектр и, конечно, не на одной частоте, а по всему диапазону. А IMD как раз показывает отсебятину устройства.
    Есть такой интересный файлик для проверки что намутил в настройках плеера, ЗК udial10.flac
  10. #109
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    А чё в нём такого интересного? Спектр ничем не примечателен, ещё и с шумами в районе Найквиста.
    Скрытый текст
Название:	udial10.L (121276 samples, 44.1kHz).png
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Скоро будет 3-я и заключительная демо-версия. Что хотел сделал, но случайно выяснилось, что при определённых условиях спектроанализатор падает. Перепишу на свежую голову логику синхронизации (чтобы гуй не тормозил, fft и отрисовку он делает в другом потоке).
  11. #110
    Он, например, для определения что DAC не поддерживает сетку 44,1. Так же на "вшивость" vst плагинов.
    Думаю в воскресенье наконец-то занятся демо-версией.
  12. #111
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Так до конца эту проблему не решил, похоже она связана с библиотекой для FFT произвольной длины. Нет настроения с этим возиться, откачу FFT пока обратно на степени двойки в управляемом коде. Ну и - должны же быть какие-то ограничения в демо-версии
  13. #112
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Зацените, чё придумал. Если последовательно соединить несколько фильтров скользящего среднего разной ширины (с предварительным и заключительным умножением на комплексную синусоиду), то на выходе можно получить фазолинейный полосовой фильтр с вполне неплохими характеристиками. Например, для 4-х с соотношением длин 1:1.2:1.4:1.6 (легко запомнить) получим уровень боковых лепестков в -65 дБ:
    А сама итоговая огибающая будет иметь вид
    А поскольку фильтр скользящего среднего можно организовать рекурсивно в целочисленной арифметике, это позволяет сделать скользящий FFT с логарифмической шкалой частот в режиме реального времени. Ну и кучу эффектов заодно - в первую очередь pitch shift / time stretch и компрессор / декомпрессор.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Оказалось, я не первый такой хитрый и в CIC фильтрах используется тот же принцип, только ширина константная. Вот сравнение для третьего порядка:
Название:	CIC vs my - order 3.png
    Разница в 10 дБ, всё равно не зря значит.
    ---------- Сообщение добавлено 24.05.2024 в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23.05.2024 в 14:15 ----------
    Пора выкладывать новую версию, сколько можно тянуть: ES Audio Processor DEMO-3.zip
    Всё перечислять нет смысла, самое главное:
    - ASIO добавил, тестил только на ASIO4ALL;
    - WASAPI Shared и Exclusive разделил на отдельные модули, поскольку у них логика достаточно сильно отличается, в частности, у меня Exclusive не поддерживает формат Shared. Заодно добавил интерфейс Enabled, чтобы выборочно исключать устройства из работы не удаляя их из схемы. Для этого кстати служит клавиша Del;
    - все конфигурационные файлы вынесены в отдельную папку ini. Там же при первом запуске формируется список с доступными в системе аудио-устройствами. Там же лог с ошибками появляется.
    - сделал фейковое устройство ввода/вывода Timer, которое гарантировано работает даже без звуковых карт. Главным образом для отладки фильтров, примеры в наличии.
    Неочевидные нюансы: частота дискретизации (Samplerate) привязана к контейнеру, а не задаётся глобально. Сделано это для возможности работать на разных чд, вкладывая контейнеры друг в друга.
    Числовые константы можно набирать сразу с клавиатуры с нажатой клавишей Ctrl. Прочие модули аналогично по коротким именам, которые можно посмотреть/задать в файле library.xml.
    Визуальный редактор не обязателен для проигрывания созданных конфигураций, когда-нибудь потом предполагалось сделать отдельную службу для этого.
    Если кто-то попробовал - не стесняйтесь критиковать, ругаться и прочее в таком духе. Иначе мне никак не узнать, что и как можно улучшить.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 23.05.2024 в 07:45.
  14. #113
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    200 скачиваний и ноль отзывов. Ну мне это как понимать? Скачал, посмотрел - какая-то непонятная фигня, удалил. У меня нет другого логического объяснения. Проект развивается, фичи добавляется, причём такие, которых вроде бы нет у ни кого вообще. Вот только без обратной связи - заработало, не заработало, понятно, непонятно, логично, нелогично, чего прям очень сильно не хватает - выкладывать новые версии вообще ноль мотивации. Ну сорян, это же форум, для общения всё-таки.
  15. #114
    Скачал, посмотрел, вау какая крутая интуитивно непонятная вещь! Удалять не стал, интересное.
    Без примитивного мануала скорей всего не взлетит, даже у меня мозг дымит немного.
    WBR, Michael.
  16. #115
    Ну если ты признался, то и я. А то стыдно было.
    А то вещь действительно супер, например, цифрокросс, vst host на все. Но как???
  17. #116
    Что делать с этим человеку, который плохо соображает в теории DSP я не представляю. Это софт для понимающего, однозначно.
    Или загружать кем-то сочиненную схему обработки и её запускать.
    Но как?
    VSTшный ямаховский синт из комплекта я запустил и даже разобрался как построить цепь устройств с выводом в wasapi.
    Панель управления синтом не понятна от слова абсолютно, он играет на барабанах что-то задаваемое, но как это задается - загадка. Справа выбираем Library и оттуда тащим в основное окно желаемый инструментарий, соединяем.
    Далее выделяем любой блок и справа во вкладке properties его настраиваем. Когда например wasapi out будет настроен в свойствах, то у него появятся в основном окне реальные входы и неиспользуемые будут засерены.
    Properties есть и у основного окна, там задается BPM и ЧД.
    Даблклик на некоторые блоки вызывает их собственные панели управления, но принцип их работы понятен разве что автору. Управление синтом - наркоманство, раскладка клавы совсем не рояльная (гитарная?), а мидишного входа в устройствах я не нашел.
    Что делать с этим синтом даже музыканту - мне не ясно, не на писишной клаве же в реалтайме шарашить.
    Что лично мне сильно не нра - нет(или я не нашел) ввода или вывода в файлы. Мне не всегда интересно работать со звуком(цифровая обработка сигналов бывает не только со звуком) и невозможность как минимум в виде источника задать хотябы вавку - печаль.
    Соединять гирляндой через звуковуху по цифре - ну такое себе.
    Еще, часть контролов доступна через панель с крутилками (есть в примерах), но как найти такой контрол в списке устройств (чтоб добавить в свою схему) сходу я не нашел.
    Опять же, контролы есть, а показометров нет, это для меня не логично - совсем не похоже на хоть какой-то типовой промышленный HMI.
    WBR, Michael.
