Страница 97 из 138 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1921
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Распорки у меня с натягом. Но больше их ставить некуда. Разве что полностью ими набить корпус изнутри.
    Про рубероид и старый линолеум я думал. Есть даже гудрон, его в бензине растворить можно. Но есть "но": колонки уже вынести нельзя на улицу. Их вообще "ничего" нельзя. Только кантую. Виктор, клеить на клей — не то, каучук на шумке полужидкий, принимает вибрацию всем собой. И вонять в доме не хочу, они только выветрились от ксилола.
    Я еще думаю наклеить максимально много реек на стенки, но рейки очень плохо гасят, но с ними проще работать.
    Лучше всего (стенка делается на простукивание как камень) работает распорка на весь периметр. Идеально было бы через каждые 5см ставить такую. Но объём тю-тю! Фиг даже с той массой, это же не концертный комбик!
    Еще хорошо работают рейки, когда они не квадратные, а плоские в сечении: сейчас 2*2см, вклеил в потолок 2*12см — отлично! (это сечение)
    Сумбурно пишу, сори.
    В колонках есть 1 отсек, в котором будут фазики. Где-то 40см высотой. И туда нельзя ничего вклеивать по моему мнению. И этот отсек самый гремучий на простукивание.
    Посчитал шумку. Мне нужно 5 метров квадратных. И я понимаю, что 1,5-миллиметровая шумка мне не поможет никак. 4мм обойдется где-то в десяточку. Хотелось бы избежать, но результат получить не хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Я тут подумал остатками ума. Ничем не заменить. Шумка максимально высока в производительности, потому ее и выпускают. Или автомобили оклеивают рубероидом? У меня хватает обрезков и линолеума, и рубероида, если что.
  3. #1922
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Я сравнивал результат пенопласт плюс линолеум против 4мм автошумки. Первый вариант поглощает резонансы и вибрации заметно лучше. Чтобы автошумка так работала, её (которая битумная) надо клеить поверх другой автошумки, которая типа сантиметрового войлока из стекловаты.
  4. #1923
    Аватар для Merstan
    Я так понимаю, что брать у руки досочку, рубероид и пробовать.
  5. #1924
    Новичок Аватар для Kyzьma
    Тюменская обл. г.Ишим
    Доброго времени суток. Я применял для обработки корпуса внутри такой. https://ozon.ru/t/da6pbMl
  6. #1925
    Аватар для Merstan
    Kyzьma, не пахнет? Дело происходит где спим и едим.
  7. #1926
    Я обрабатывал в квартире. Сохнет быстро. Запах нейтральный.
  8. #1927
    По спецификации стирол-акриловая композиция на воде. Состав тот же, что у несильных жидких гвоздей с уклоном на приклеивание пенопласта, стирол дает эластичность и вязкость. Пахнуть нечему, вонять будет не более, чем любая акриловая шпатлевка, краска, и т.д..
    Я сейчас тоже весь на водниках, потому что вонять нельзя, у меня каждые выходные испытания чего-нибудь, и ни разу вони не было. Да там и не с чего.
    П.С. Сухой остаток там тоже заявлен ничего так. Почти паста.
    ВГТ вообще нормально делает, я до сих пор под впечатлением от красочки Lune Coloree, она на самом деле вгт. И шпатлевки по дереву у них толковые.
  9. #1928
    Аватар для Merstan
    Што я истчо подумал.
    А если добавить в мастику песок?
  10. #1929
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Так чем СМК https://tn-ss.ru/catalog/shumoizolya...oizol-vem-smk/ не подошел?
  11. #1930
    У меня когда звенело, я изнутри кувалду прикрутил.
    Думаю, если приклеить пару кирпичей, тоже поможет. Прямо на ПВА, они воду хорошо отводят.
  12. #1931
    Аватар для Merstan
    Оно не дешевле.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    кувалду
    кирпичей
    Дело не в весе?
  13. #1932
    Иркутск
    Вязкость похер, важен сэндвич с разной скоростью затухания в каждом слое. Больше слоёв - хорошо, больше разность декремента затухания в разных слоях - хорошо, толще и тяжелее слой - тоже хорошо.
    Только объём сожрут.
    Похер чем. Автошумка удобна в работе и больше ничего в ней волшебного.
    Прихерачь хоть линолеум, хоть рубероид на невонючую мастику и забей на то жидкой она будет через год или костяной.
    Главно потолшэ, ты же сам выше писал.
  14. #1933
    Дело не в весе?
    В весе (массе) большей частью. Когда ты закрепляешь сосредоточенную массу на мембране, ее собственная резонансная картина изменяется сильно.
    Я, вообще-то, думаю, что ты зря бежишь впереди процесса, предвещая беду. Сначала так включи, я что-то особо и не вижу, чему у тебя там резонить.
  15. #1934
    Иркутск
    Сначала так включи
    Э-э! Да но нет.
    Потом уже может не случиться.
  16. #1935
    Аватар для Merstan
    Терминалы с Али заказывать? Мне нужны двойные, чтобы от них параллелиться на СЧ-ВЧ секцию.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Такого плана какашка? https://aliexpress.ru/item/100500530...00032555518609
    (провода и терминалы не слышу!)
  17. #1936
    Там с длиной резьбовой части главное не прогадать, чтобы хватило по толщине прикрутить. А так нормальные вполне.
    Но, мне больше такие понравились: https://aliexpress.ru/item/328852406...id=65610179878
    Они могучее в размере (раза в полтора), приятней, маешь вещь, но дороже конечно.
    А вообще, по мне, при кабелях более 2 проводов к колонке, удобней спеаконы
  18. #1937
    Аватар для Merstan
    Ага, добавил в избранное.
    Но хочется именно на пластиковой площадке, чтобы утопить для покладания (уложения) на спину. Можно по шаблону углубить посадочное, тогда и выпирать не будет.
  19. #1938
    Краснодарский край
    Себе такие заказывал.
    https://aliexpress.ru/item/400053505...00002745614150
  20. #1939
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Хороший магазин. Я недавно в этом же магазине докупал такую пару:
    https://aliexpress.ru/item/32886382779.html
    Не магнитятся, паяются хорошо.
  21. #1940
    Аватар для Merstan
    Достал толстую резину с кучи хлама. У меня где-то куб листового материала, там резины всех видов, куски линолеума, рубероида.
    С полсантиметра толщина. Относительно гибкая, даже немного продавить можно на ощупь. Тяжелая.
    Не представляю чем её можно приклеить намертво. На уме "Титан"-ообразный клей. Или есть что более подходящее?
    Фото резины:
