Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 265
Тема: Подскажите, как и где заказывать трансформаторы
  1. #241
    По умолчанию Re: Подскажите, как и где заказывать трансформаторы
    Петли? А кого вешаем?
    А Вы про предельную или про частную?
  2. #242
    Eкатеринбург
    Alex, молодец - учишься, только в твоём случае, пока прядильную.
  3. #243
    Не, в моем случае лучше первое.
  4. #244
    Новичок Аватар для IGSS
    Пришёл тор на 300 Вт из МИРСО МАРИЯ. Первым делом проверка на вшивость – измерение тока ХХ, он составил 3,5 мА. Прицепил к вторичкам два нагрузочных резистора, каждый по 100 Вт. Просадка напряжения составила 6,6%. При суммарной нагрузке 200 Вт тор работает абсолютно тихо, акустические шумы на уровне фона:
    Все параметры в норме, придраться при всём желании не к чему. С момента оплаты до получения заказа прошло три недели. Общение с персоналом фирмы оставило приятное впечатление.
  5. #245
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    подскажите плииз что выщло по деньгам за сам тор и чем пересылали?
  6. #246
    Ответил в личку.
  7. #247
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Камрады, а где радиолюбители берут вот такие красивые катушки:
    Они бывают индуктивностью по 2.5 / 5 / 10 мГн... делят на секции их чтобы ёмкость меньше была или зачем? В принципе, намотать такие можно было бы и вручную, но не "универсалем", а чисто рядком - не подойдёт?
  8. #248
    igorus, меньше паразитная ёмкость и т.д.
    Дж. Бруно
  9. #249
    МСК, СВАО
    Ну, да, логично - иначе намотали бы рядком, по-простому. Это и по поводу секций, и по поводу намотки этим "универсалем".
    А если самому неохота морочиться, есть проверенные места, где ещё умеют такие мотать?
    ЗЫ. В Митинском таких катушек нет от слова вообще. Знающие олды сказали, что искать бесполезно. И вообще, митька как-то совсем сдулась. Грусть-печаль.
    Подобрал каркас подходящий, буду экспериментировать...
    Последний раз редактировалось igorus; 19.05.2024 в 16:33.
  10. #250
    Астрахань
    igorus, https://www.cqf.su/technics/NamotkaRaschetUniversal.pdf
    2All а я бы заказал намотку пары трансов под SE хэдамп на моих каркасах, вот только не знаю кто сейчас возьмется?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #251
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    такие
    А зачем такое?
  12. #252
    МСК, СВАО
    Читал. Мотать руками десяток таких катушек руками - перебор, есть более интересные занятия.
    Я бы доверил такое специалистам, у которых есть соответствующая машинка.
    Я в АудиоИнструменте мотал для последнего проекта (ламповый ушник). Качество на уровне, бюджетно.
    А зачем такое?
    В продолжение темы с терменвоксом. Корефан мечтает научиться играть на нём, попросил сделать.
    Там частоты уже сотни килогерц, дядька Джон Д. Полстра рекомендует использовать именно такие
    Их там россыпь нужна, разной индуктивности.
    Последний раз редактировалось igorus; 20.05.2024 в 12:18.
  13. #253
    Ну да, качество соответствует цене.
    Сложное это дело, клавиш нет, ладов тоже. Сложнее скрипки, значительно сложнее. Знаю, о чём говорю.
    Скрытый текст
    В отечественном терменвоксе тоже намотка универсалью. Нажмите на изображение для увеличения.
    МСК, СВАО
    Я уже от безысходности стал на буржуйских сайтах смотреть, но там даже без учёта пересыла цены - ахтунг. Видимо, тоже мотать давно разучились, а склад повыгребли...
  15. #255
    Кому сейчас могут понадобиться подобные катушки индуктивности? То-то и оно. Я бы забил на добротность, и намотал обычным способом. Всё равно, честно говоря, эта тупиковая затея.
  16. #256
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Терменвокс - фактически генератор на биениях 2х ВЧ генераторов. Один опорный второй ты расстраиваешь поднося руку. Там главное что оба контура от температуры влажности и фазы Деймоса над Марсом плыли одинаково и от способа намотки если и влияет то малозаметно, просто в эпоху популярности этого аппарата по другом не мотали. А нынче-то способов полно.
    ЗЫ есть третий генератор для регулирования громкости - там соответственно вторая индуктивность в фильтре. Что этакий преобразователь частота-напряжение изобразить.
  17. #257
    Завсегдатай Аватар для 4321
    если через эту катушку течёт сигнальный ток
    то сердечник нужен из карбонила
    В82134 каталожный номер.
    ферриты в звуке сильно портят
  18. #258
    МСК, СВАО
    Ну, хотя бы секционировать то можно, ну и внавал секции мотать, получше будет, чем рядная намотка...
    Попробуем. Эти хитрые катушки, как-раз то и стоЯт перед антеннами. На крайний случай, понамотаю кучу маленьких и последовательно поцеплю - индуктивность сложится, ёмкость обратно уменьшится.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Да какой там звук, это ж не хайфай
  19. #259
    Россия
    Это не совсем еще звук, а просто ВЧ датчик положения руки. И вообще понятия Хай Энда к электромузыки неприменимы.
    Короче и ферритом оно работать будет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Грубо говоря соберите генератор, антенну (именно штатную) и подключите к выходу частотомер - и все будет видно.
    Когда макетировал терменвокс (на транзисторах - схема из Радио конца 70х/начала 80х) мотал секциями, в каждой секции в навал. Но как-то не впечатлило. Интересно - поищу схему.
  20. #260
    МСК, СВАО
    Спасибо, мне чисто ламповый хочется собрать. Кроме катушек, всё есть, либо уже едет. Дорогу осилит идущий
