Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Вопрос по работе шельф фильтра
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Вопрос по работе шельф фильтра
    Есть схема активного двухполосного кроссовера, она используется около года и все отлично работает. Но недавно понадобилось добавить корректирующую цепочку на ВЧ канал в виде shelf фильтра.
    Найдя схему в интернете я внедрил ее и проверил с помощью симулятора. Все работает четко.
    Но собрав в железе обнаружилось что амплитуда сигнала с фильтра выходит больше чем надо. Не могу понять где именно я ошибся. Может подскажете где искать проблему
    Так выглядит замер собранной в железе схемы:
    Уровень ВЧ канала по какой то причине превышает необходимый на несколько децибелл (измерялось в том числе с отключенным конденсатором с12 напрямую с выхода ОУ)
    Это замер до резистора R27 (черный график), и после выхода фильтра (перед конденсатором с12), уровень должен быть такой же как у черного.
    Добавленную часть схемы выделил зеленым цветом
