Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Вопрос по цф sm5842
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Вопрос по цф sm5842
    Здравствуйте форумчане. Скажите верно ли я понял изучив даташит, что sm5842 может принимать 16-18-20-24 бит rj, если микросхема с индексом ap, (не apt), принимает ли она клок 384fs, или только 256fs, может кто пробовал? Еще: если клок идет от dir9001, то есть ли смысл в реклоке после цф с генератором вдвое большей частотой т е 33.868Мгц, ну и напоследок, правильно ли я понимаю что по совместимости лог уровней проблем нет, (9001 питается от +3.3в, sm5842 от +5в). Спасибо всем заранее , кто подскажет.
    Астрахань
    По умолчанию Re: Вопрос по цф sm5842
    Асинхронный реклок? ХЗ я бы не делал, периодически будешь попадать на ситуации когда фронт на фронт попадет и будут выпадения. 5842 точно работает от 256фс. По уровням тоже должно все срастись, там уровень 1 меньше, но в допуске.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Так у тебя какой 5842? АРТ может тактироваться 256фс, АР не может, только 384фс. У меня есть АРТ, могу отдать тебе.
    Астрахань
    Где вы еще берете этих динозавров, да поди и задорого. Хотя я скоро буду продавать 5842, не помню уже с какими буковками, меняю на циклон.
    Юра, старые детальки ничего не стоят - нужно наживаться только на оголтелых удифилах, простым радиолюбителям или дешево или дарить, если самому не надо.
    Астрахань
    Да некому дарить! Я бы много чего раздал, да нету в округе никого интересующегося. Может и есть, но сами что-то сделать не способные.
    Понятное дело. Тут человек видно, что интересуется, пытается разобраться и сделать.
    нумизматы и старьевщики
    Разумеется.
    Тем не менее, так делают довольно часто.
    А некоторые "интернетовские гуру" даже утверждают, что этот "перескок" абсолютно не заметен, и что так и надо..
    Кто то тявкнул из-за лужи
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    А знаете , мне лично интересно попробовать свои силы в этом, в плане разводки пп, помехозащищенности, уменьшения эми, получения макс линейности, и т д
    не вопрос
    https://emc-education.com
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    У входного клока логическая 1 - 0.7Vdd. От 3.3 В может и не заработать, но может и работать. Поэтому обычно между 9001 и ЦФ ставят логику типа 74HCT.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    понимаю о чем вы, можете пожалуйста схему или ссылки сбросить, где так сделанно. Спасибо.
    Астрахань
    На:
    https://www.microshemca.ru/74125/
    только надо 74HCT125, 74АCT125, 74АHCT125.
    Ее между 9001 и 5842
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    У меня еще есть ak4113, в другом цап, могу и этот спдиф приемник поставить, у него уровень высокого уровня 3,3в-0,4=2,9в. а у sm5842 мин уровень высокого уровня 0,7x5=3,5в. Получается малова-то, но есть выход, ak4113 допускает до 4,5в питания, значит я подниму питание ak4113 до 4в, и тогда 4-0,4=3,6в высокого уровня, что на 0,1в выше мин требования для sm5842, верно я посчитал?)
    BLR
    У 5842 допустимый сигнал на входе XTI от 0,3VDD до 0,7VDD, т.е. допустимый размах всего 0,4VDD.
    0,4 * 5 = 2В. Т.е. для источника клока достаточно всего 2..2,5 вольта напряжения питания.
    Но есть одно условие - сигнал должен быть симметричен относительно половины питания.
    Поэтому должна помочь такая схема:
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо! А чем "грозит" если сделать как я написал, от 4в запитать ak4113, не будет работать?) или что то сгорит?) у меня сейчас ak4113 от 3,3в питается а цфsm5813 от 5в, вме работает, но вот и задался вопросом, ( это другой цап) , в прнципе 5813 и 5842 это почти одно и тоже) Спасибо)
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    на счет симметрии клока, вы проводили какте то испытания? это на работе, или на звучании отражалось?
    BLR
    Может и ничем не грозит, просто поднимать напряжение питания выше заявленного максиума (3,6В) - некрасивое какое-то решение.
    Оно может и от 3,3В напрямую будет работать, как в случае с 5813. 0,7VDD - это лимитное значение, фактическое может быть и ниже.
    Но, чтобы не заморачиваться с питанием и иметь гарантированно работоспособную схему, я бы сделал схемку с разделительной емкостью, или добавил вентиль AHCT, как советовали выше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Это следует из ДШ:
    Сам фильтр 5842 я не использовал и, тем более, не отслушивал.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    5842 работает напрямую с wm8804 без доп костылей.
