Страница 24 из 71 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #461
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    По резисторам смотрите #460 ( #209 ) .
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Спасибо!
  4. #463
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Какой ток покоя ВК через один транзистор планируется? Они получаются разные для транзисторов разной проводимости одного плеча?
  5. #464
    Ток покоя на один транзистор плеча около 100 мА . Небольшой разбаланс токов покоя транзисторов плеча отмечается , но это и изменение тока покоя усилителя в достаточно больших пределах на измеряемые параметры не оказывало влияния .
  6. #465
    ТЗ на трансформатор кто-нибудь делал?
  7. #466
    Новичок Аватар для tim73
    Посмотри в пост 413
  8. #467
    Если рассматривать такое решение ВК не в контексте YES Gibrid, то можно ли устанавливать разные резисторы R44 - R47? В модели у меня получились 27 ом для MJL1302A и 22 ом для MJL3281A.
    Токи очень разные при всех 27 ом
    Сама модель
    https://disk.yandex.ru/d/FCL2ZbpHHONg4w
    Еще почему то нестабильна модель усилителя напряжения на лампе, еще кроме 6DJ8 пробовал лампы ECC88 и E88CC
Название:	27 и 22.jpg
Название:	Токи покоя.jpg
  9. #468
    Цитата Сообщение от tim73 Посмотреть сообщение
    Посмотри в пост 413
    В 406-м.
    Что-то сомневаюсь в адекватности такого ТЗ на транс, где 4 обмотки по 55В, 4 обмотки по 30В, 4 по 28В (в том ТЗ - 2, но с раздельными платами будет нужно - 4), 4 по 15В и еще прочие.
    ИМХО, нужно делать два тора, а не на один всё мотать.
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.03.2024 в 23:09.
  10. #469
    Тоже так думаю, что нужно использовать по одному на канал.
  11. #470
    В 406-м.
    Предложите свой вариант. Надо определиться с оптимальным вариантом и уточнить есть ли смысл в коллективном заказе трансов.
  12. #471
    ТЗ на трансформаторы для Yes Gybrid – 2шт.
    1. Мощность каждого из 2-х трансформаторов по 200-300Вт.
    2. Сетевая обмотка на АС250В с отводами на 230В, 240В (при напряжении в розетке 210В подключаемся к обмотке 230В, при 220В - к обмотке 240В, при 230В - к обмотке 250В, т.о. реальные напряжения на вторичках будут на 10% ниже указанных в п.п.3-7). Еще лучше отводы первички сделать "по-чаще": 230, 235, 240, 245, 250В.
    3. Вторички 1-2 в два провода на АС35В по 3-4А каждая.
    4. Вторички 3-4 в два провода на АС60В по 0,5А каждая.
    5. Вторички 5-6 в два провода на АС30В по 0,5А каждая.
    6. Вторички 7-8 на АС11В по 2А каждая.
    7. Вторичка 9 на АС15В и 1А (для ПДУ, РГ, стрелочного индикатора, триггерного выхода).
    Вычеркнул вторички 5-6, тк близкие напряжения можно брать с обмоток 1-2.
    Последний раз редактировалось uriy61; 23.03.2024 в 13:21.
  13. #472
    По 6 пункту. Вторичка 11в 1а. Ампера вполне хватит на накал одной лампы.
  14. #473
    Обмотку, если позволяет конструктив, лучше делать с запасом по току. Случаются неисправности комплектующих, КЗ и прочие неприятности. Это низковольтная обмотка с малым количеством витков, место займет одинаково, что обмотка на 1А, что на 2А.
  15. #474
    Так выше же уже человек подправил и всё хорошо и нарядно вышло) а я уж и готовым трансом хвалился) а вы в пятый раз ТЗ писать)
  16. #475
    Не понравилось ТЗ из сообщения 406, вот и написал - другое.
  17. #476
    9 вторичных обмоток, т.е. 18 выводов + 5 первичек = 28 выводов на каждом трансе
  18. #477
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Вторички 5-6 в два провода на АС30В по 0,5А каждая.-это для защиты?Вроде ее можно питать об обмотки ВК?
  19. #478
    Да , ранее уже писал об этом , ее можно питать от обмотки ВК .
  20. #479
    По первичкам можно сделать не 5, а 3.
    Вторички 5-6 на 30В можно убрать.
    21 вывод.
  21. #480
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Трансформаторный маньяк
    А тут - нет иных вариантов. И нечего глаза - пучить. Или есть желание вместо 2-х трансов десяток в корпус упихнуть?
