Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
С Уважением, Анатолий.
Mammonth, спасибо за видео ! Подстроил у себя .
Это кто там Мусатов ?
И кому верить ?
постарел то как.
он был у меня в гостях ,когда я с родителями жил с 2 детьми...
в малой комнатушке
но там вполне не плохо играли сначала Линн
а потом АТС SCM10
Можно было подробнее вопросить, в чём запутались?!
Валерьян со своим категорическим утверждением о
"НЕ настраивать антискейтинг по зеркальной пластинке"?!
Ну тот прав лишь отчасти, для конических и эллиптических
заточек очень даже подходит, а вот для сложных (MicroRidge,
SAS, Shibata и пр., с ценниками "аки чугунный мост"), то
надо же из них максимум выжать, что б оправдать растраты)),
вот и последовали "точные" и "сверхточные" настройки
На некоторых тест-дисках имеется пустая дорожка
для настройки антискейтинга:
Да и совсем не дешёвый "зеркальный диск" штампуют
(нет, речь не о китайцах, те только идею слямзили)
p.s. Можно обзавестись LD, дёшево и сердито
С уважением, Андрей
Ну, гармонизаторы звукового поля тоже штампуют и тоже не дешево...
Задача бизнеса извлекать прибыль, а не удовлетворять потребности народа...
А, так кто же запрещает - устанавливайте антискейтинг, как хотите - иголки ваши.
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
При первом прогоне Виктора А70 обнаружилась проблемка с микролифтом. Поднимается он всегда хорошо, а вот опускается сам через раз, в половине случаев приходится ему помогать, слегка нажимая пальцем на площадку. Оно, конечно, надо разбирать и смотреть. Но предварительно хотелось бы некоторое понятие иметь, какую туда надо демпфирующую жидкость, и вообще, может ли проблема быть в ней?
Ars longa vita brevis est
Максим, Мой совет не относиться к "правильному решению", но пара месяцев назад
с моим подобное случилось, а под рукой был только силикон в баллончике и вот такая смазка:
До силиконовой не дошло, помогла буквально капля этой смазки!
Ну а ежели "по-серьёзному", то вот эта тема поможет: Проблема с микролифтом
На "Сундуке" чел вот такую жидкость предлагает: Микролифт тонарма перестал плавно опускаться?
Последний раз редактировалось Mammonth; 24.03.2024 в 14:55.
С уважением, Андрей
В чиподипе самая вязкая 60000
https://www.chipdip.ru/product0/8008023063
Этого будет маловато. Покупать обе и мешать до получения необходимой вязкости. Конечно, хотелось бы без лишних телодвижений сразу нужной вязкости взять. Хотя опять же я не знаю точного значения для этого микролифта.
Да в теме, на которую ссылку дал, там же подробно всё расписывают, ну так при беглой читке вывод сделал ...
p.s. Да если решил в итоге демпферную жидкость заменить, капни буквально капелюшечку... что в твоём
хозяйстве из смазки имеется..?! ВД-40...?! Ну если не поможет, то и дальше будешь думать![]()
С уважением, Андрей
Вот скорее всего ближе к теме будет
https://mendeleev.shop/goods/1411395863697/100-ml/
От 300000 сст до 600000 сст.
Например:
Техникс SL1200 MK2 (и т.д.) ~450000 сст - тонарм опускается, практически, по движению рукоятки микролифта, с легким замедлением (как и задумано производителем). Но это дело привычки.
Получается смешиванием 300000 сст и 600000 сст в необходимой пропорции. Или просто если есть в наличии готовая 500000 сст, но при этом замедление больше, чем должно быть.
Ямаха GT-750, 1000, 2000 - 600000 сст.
Жидкости продаются на Озоне, Авито и в Test Hi-Fi.
Выбор вязкости ПМС зависит от пружины микролифта.
easa, спасибо. В любом случае выходит самый беспроигрышный вариант - купить две бутылочки, 600000 и что-нибудь пожиже для смешивания, из ряда 100000-200000-300000.
а вот такие штуки кто нить чинил?
