Страница 187 из 190 Первая ... 177185186187188189 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 3799
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3721
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Ты же не дпак топором паял, поэтому мимо.
    Дпак, топором и на полигон, ноу проблем
    Правда, индукционкой чуть лучше получается, но и Т12 "это" берет.
    Алекс Т12 иголкой волосинки паяет
    Я бы не назвал BCM2/BCM3 "иголками", и 0805 - "волосинками"...
  2. #3722
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Больше значит не 0805, а куда он паяется.
  3. #3723
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Как-то впервые наткнулся на клоны жал 102 серии от ersa i-con. Заказ на пробу. Может кому тоже будет актуально
    https://aliexpress.ru/item/100500552...580d3843E3wFz8
  4. #3724
    Ещё одна станция с Али. Довольно интересный гибрид, по-моему.
    https://aliexpress.ru/item/1005005897850165.html
    Дж. Бруно
  5. #3725
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Рассмешило - "Индукционная Спящая ветровая пушка"
  6. #3726
    Индукционная Спящая
    Это они про якобы магнитно-индуктивный датчик отключения фена в «кроватке». Такое лучше на английском смотреть: понятнее )))
    Дж. Бруно
  7. #3727
    Зарегистрировался Аватар для MasterZen
    Цитата Сообщение от Mitka38 Посмотреть сообщение
    Товарищи! Прошу вас, объясните мне, "особо одаренному)))", есть ли принципиальная разница между такой и такой паяльной станцией? Я выбираю для домашних "поделок" так сказать, хочу попробовать программировать микроконтроллеры. На что обращать внимание при выборе?
    1. Мощность: важно выбрать паяльную станцию с достаточной мощностью для работы с различными типами элементов и паяльными работами. Мощность измеряется в ваттах (W).
    2. Температурный диапазон: хорошая паяльная станция должна обладать возможностью регулировки температуры для работы с разными материалами и элементами. Важно убедиться, что выбранная станция имеет широкий диапазон температурных настроек.
    3. Тип наконечника: паяльные станции могут иметь различные типы наконечников - керамические, металлические и др. Важно выбрать подходящий наконечник для конкретных паяльных работ.
    4. Быстродействие: важно учитывать время нагрева и реакцию паяльной станции на изменения температуры при работе.
    5. Удобство использования: выбор паяльной станции с удобной эргономикой, удобством в использовании и хорошей устойчивостью поможет повысить эффективность и комфорт при работе.
    6. Дополнительные функции: некоторые паяльные станции могут иметь дополнительные функции, такие как цифровой дисплей, автоматическое выключение, присоска для паяльника и др. Учитывайте их наличие при выборе.
    7. Надежность и качество: выбирайте паяльную станцию от надежного производителя с хорошей репутацией и гарантией качества.
    Учитывая вышеперечисленные факторы, вы сможете выбрать подходящую паяльную станцию, которая будет соответствовать вашим потребностям и обеспечит качественное выполнение паяльных работ.
  8. #3728
    MasterZen, ничего что Вы отвечаете на сообщение 9-летней давности, от человека, давным-давно тут и
    не появлявшегося?
    Все что Вы написали, в ощем праивильно, если бы небыло предыдущих трех с лишним тысяч сообщений в теме, где все это уже неоднократно обсудили.
    P.S. Поскольку он собирался попрограммировать микроконтроллеры, то ему вообще надо было покупать не паяльник а эвалуешн борду на какой-нибудь популярный МК, ну или дурдуину какую-нибудь или ESP.
  9. #3729
    г.Рязань
    Дзен-буддист, чотам .
  10. #3730
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Решил перейти с самодельного ФКС и разогнутой скрепки на готовые флюсы.
    Попробовал разные дозаторы:
    https://aliexpress.ru/item/400040685...00001678113014
    https://aliexpress.ru/item/100500623...00036423614086
    https://www.ozon.ru/product/dozator-...ro-1345139952/
    В общем, больше всех понравился с ОЗОНа. По первой ссылке самый неудобный. По второй уже лучше).
    От третьего самые положительные впечатления. Требуется перекачка флюса в 5мл шприц, но в комплекте есть штуцер для перекачки и с его помощью всё замечательно получается.
    Надо ещё попробовать металлические иглы заменить на конусные https://aliexpress.ru/item/100500185...00017852818194. С конусными должно полегче продавливаться и можно точнее дозировать количество. Надо пробовать)
  11. #3731
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я себе и друзьям на 3Д принтере напечатал вот такой:
ID:	451775   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #3732
    п. Двуреченск
    Мне оказалось быстрее купить напечатанный другим человеком.
    А вот по флюсам вопрос открытый. FluxPlus 6-411-A стоит дорого, 412 ещё дороже. Для обычной пайки ручным паяльником SMD что можно прикупить от Rusflux? Взял на пробу rma-223 и 6-412-A "Союз-Аполлон". Но для выводов мало опыта. Если не смывать то после пайки с RMA-223 грязновато, 412 почище. После импортного припой остаётся блестящим и без смывки. Но если плату отмыть, то не отличить где каким флюсом пользовались. 223 списал в гараж, провода паять.
  13. #3733
    Перекачка во чтото - сразу нет.
    У меня второй по ссылке с али - более менее норм, так как паяю мало.
    Андрей
  14. #3734
    Рязань
    Только я бы приспособил в качестве плунжера стандартную резьбу, и в барашек гайку вплавил.
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    А этот рексантовский нормальный флюс? Есть куча разных китайских за три копейки, этот не такой же?
    Денис
  15. #3735
    Кемерово
    Если имеется ввиду дерьмофлюсы которые как жидкий парафин выглядят, то этот получше, но не топ конечно. Как минимум от него остаются заметные следы.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #3736
    Рязань
    MikeF, спасибо. Попробую закуплюсь.
    Денис
  17. #3737
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я тоже сначала себе такой распечатал, потом с рычагом взял - оказалось гораздо удобней.
  18. #3738
    Лишнее это, абсолютно. Печатные резьбы в данном случае справляются прекрасною
    Сам пользуюсь вот таким https://www.thingiverse.com/thing:3148234 , проблем нет.
    Дж. Бруно
  19. #3739
    Не надо пробовать, надо заменять. Разница огромна.
    Лучше, когда в упаковке много разных диаметров, https://aliexpress.ru/item/1005002931869020.html
    Алишным с рычагом давит мгновенно, без усилий, а с железной иглой там надо и усилия и подождать.
    WBR, Michael.
  20. #3740
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Сегодня имел место неприятный глюк со станцией JBC. Велось лужение мелких латунных деталей. Внезапно перестало лудить - смотрю на индикатор температуры - норма стоит 280 С, но при этом индикатор подаваемой мощности 100%, перевожу вхгляд на жало - оно КРАСНОЕ....Вырубил станцию остудил жало - включаю - температура растет плавно до 270 где-то градусов и мощность внезапно прыгает с 15-20 до 100%.. Заменил жало (на горячую) - все полет нормальный - долудил детали. Вставил старое - вроде тоже все в норме, полуда не утрачена. А вот одна деталь в брак пошла. А если-б это проц был "отечественный" за 100 килорублей примерно ....
    Получается пропал контакт термопары с жалом, а потом после нескольких циклов нагрев-остывание восстановился. В свое время на старых цифровых веллеровских станциях была защита от такого - если греем, а оно не греется - выдать ошибку, отключить питание паяльника. Бывало срабатывала на массивных деталях.
