Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Избитая тема, УНЧ Ригонда 102
    Аватар для Seilenos
    Идея! Избитая тема, УНЧ Ригонда 102
    Решил создать отдельный топик по УНЧ Ригонды 102 последней ревизии, что с 1 фронтальным динамиком 4ГД-35.
    Собственно, вводные: есть эта Ригонда в идеале, не копанная и дорогая, как память. Только, вот мебель не нужна, хочется красиво звучащий интерьерный продукт (направление - вокал / джаз).
    Возникла мысль: почему бы не переделать ее в Стерео (двойное моно), взяв еще 1 такого же донора (благо стоят они в последнем поколении дешево), корпус динамиков разделить 12 фанерой по центру на 2, экранировать синтепоном, выкинуть боковые динамики, зашить дырки, переднюю панель изготовить из нового куска 12 фанеры под 2 широкополосника типа Tesla ARZ 6604, Altec Lansing 409-8C или Siemens 6Ruf.lsp.22a (все по 4 ом, как и родной усь). Да, широкой сцены не получим, но всяко будет заметно интереснее, чем моно.
    Само собой переделать родной ламповый УКВ на FM (без китайщины), заодно выкинуть родную вертушку и имплантировать на ее место панель Аккорда 001, что стерео (высший класс, хоть и с нятяжкой, но фонокорректор на германиевых транзисторах, красота), при этом тот же самый завод Радиотехника и те же самые года производства. Никаких блютузов и прочей порнографии - только родной Line-In, к которому будет подключен сетевой транспорт (думаю WiiM Mini - за глаза).
    Итак, вопрос: насколько идея с 2 родными моно усилителями (место там под второй за глаза) имеет право на жизнь, вообще стоит связываться с переделкой родного УНЧ и можно ли из него выжать что-то приличное?
    Схем в сети масса, топиков тоже, дорог, соотв. не обойти, но уверенно протоптанных путей я пока не нашел.
    Слышал, что хоть убейся, хоть замени все лампы на телефункен, конденсаторы на мундорф, принципиально правь всю схему, оно не заиграет, но, как Станиславский, не верю.
    Коллеги?
    Последний раз редактировалось Seilenos; 16.03.2024 в 13:47.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Избитая тема, УНЧ Ригонда 102
    На аудиопртале целая ветка была по апгрейду усилителей с Ригонд. Там же были и однотактные усилители и двухтактные.
    Многие через этот этап проходили.
    У меня Ригонда 102 в детстве была.
Название:	РР 6н2п-6п14п Схема УНЧ РИГОНДА-102 -1.JPG
Название:	РР 6н2п-6п14п Схема УНЧ РИГОНДА-102 -2.JPG
Название:	РР 6н2п-6п14п Схема УНЧ РИГОНДА-102.jpg
    Если честно там всё переделывать надо..... Начиная от блока питания, заканчивая самой схемой усилителя. А проблема в ширптребовском качестве трансформаторов - они обычные без пропитки с бумажным прокладками между слоями. Не дай бок постояли в сырости или в неотапливаемом помещении - в гараже например или в саду. Тогда большая вероятность выхода из строя трансформаторов. Вроде работает - все сделаешь и трансформаторы через пару часов работы выходят в КЗ.
    Стоковый звук очень грязный и мутный ...... сейчас такое и слушать никто не будет.
    Аватар для Seilenos
    Т.е. бессмысленная трата времени, сил и денег? Выхлоп будет совсем никакой?
    г. Екатеринбург
    То как оно играет в стоке - плохо. Взять с РИГОНДЫ -нечего. НИ одной детали. Лампы - заезжены в хлам, ламповые панельки -плохого качества и сгнили. Трансформаторы - выходные - плохие параметры и плохое исполнение. Силовой трансформатор - не подходят напряжения и сила тока
    - взять только железо можно на перемотку - но и оно устарело. Ни одной детальки не применить - все конденсаторы давно ресурс выработали , да и сразу были низкого качества. Зелёные сопротивления УЛИ - скорее всего не подойдут по номиналам........ Ничего там нет. Либо оставлять в первоначальном состоянии как память, либо просто выбросить.
    Просто возьмите любой китайский модуль усилитель +фм приемник -той же мощности и подцепите на её штатную акустику. И послушайте одну и туже станцию радио приёмника - вот сразу вам станет всё понятно.
    РИГОНДА-102 - это массовый ширпотреб середины 70-Х прошлого века. Выпускался миллионными тиражами. Была хороша и красива для своего времени. НО в текущий момент - нет радиостанций для её штатного диапазона, ЭПУ для пластинок -моно на пьезе игле 3 класса - игл нет, у старых игл вытек каучуковый демпфер - они даже в запакованном виде вышли из строя даже не проработав ни часу. Подшипники скольжения изношены. Фонокорректор на одной лампе с ручной регулировкой тембров. ВСе лампы давно выработали свой ресурс и ни разу за свою жизнь не менялись. Бумажные межкаскадные конденсаторы имеют утечку, Армянские бытовые электролиты сразу были очень плохого качества, да и ресурс там выработался давно. Схемотехника сильно компромисна - там ламповый кенотрон заменён на селеновый мост в блоке питания ......... высокие напряжения садятся с помощью 10 ваттных сопротивлений, чтобы получить нужные значения напряжений.
    Миша,спасибо - смеялся от души.....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Seilenos
    Через 50-60 лет на грюндиках, телефункенах и тандбергах лампы, кондеры и прочее будет без обслуживания в лучшем виде?
    Про фонокорректор я писал в самом первом посте - мое предложение было выкинуть родной плинт с потрохами и поставить панель от Аккорда 001 - стерео с хорошим фонокорректором.
    Про динамики я также писал в первом посте - выкинуть и заменить на /см 1 пост/.
    Про переделку лампового тюнера я писал тоже.
    Вопрос был больше за усилитель, точнее за имплантацию второго и проторенный путь по их максимально приличному твику, ессно, с заменой всех конденсаторов. Ок, схемотехника усилителя Ригонды Стерео,
    что на 10 лет старше, лучше? Один фиг нужен донор - можно взять готовый усилитель с нее, и выкинуть старый, без экспериментов с двойным моно. Динамики, взять 8 Ом (они так же есть в вышеуказанных линейках).
    С блоком питания, да, коснуться забыл.
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ce=soc_sharing
    Для подобных лотов, есть замечательное видео. Мне вообще не понятна таргетированная группа пользователей подобных котов в мешке, за такую сумму, еще и с базовым убогим железом.
    Они, по идее, должны были уже вымереть, как мамонты.
    Seilenos, просто для интерьера отлично сделано. Для себя на блоках от Салюта 001 сделал бы. Их есть у меня.
    Аватар для Seilenos
    Ну, мебель и интереснее можно подобрать.
    Салют 001 - это же моно приемник, какой там усилитель-то? Мог бы понять, если на 2 блоках от Фестиваля )
    апд. к слову, про фестивали, я думал шасси от них намного дороже. Может вот, он, грааль-то, собрать 2 моно усилителя от Фестиваля, его радио + плинт и фонокорректор от Аккорда 001
    https://www.avito.ru/gudermes/kollek...val_3768115030
    На 174УН7. Вестимо это под замену.
    Можно. Только это Вы написали.
    Аватар для Seilenos
    А еще я написал "мебель не нужна, хочется красиво звучащий интерьерный продукт".
    Тем более не нужна третье-эшелонная мебель за 70т, она у меня и так есть, бесплатно. Мне хочется собрать продукт, который было бы приятно слушать (фоном) и понимать, что вот Оно, могли же сделать (если бы хотели).
