Страница 40 из 50 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 993
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #781
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Нужно увеличить торможение в левом (подающем) подкассетнике. И настроить высоту (от плоскости ЛПМ) подающего ролика. Так чтобы азимут при воспроизведении был одинаков при отжатом и неотжатом подающем ролике.
  3. #782
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Прежде всего причиной увода ленты на левом ролике является неправильно настроенный кивок головок, из-за чего натяжение ленты в верхней и нижней части не совпадает. Как вариант также неравномерный износ поверхности, но у Вас судя по фото головки в идеале. Настраивать кивок следует, замечу, при минимальном подтормаживании - для достижения наилучшей точности. Сони вон вообще рекомендуют в процессе настройки прокручивать подающий узел вперед зубочисткой.
    С уважением, Михаил Янковский.
  4. #783
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Может у кого-нибудь есть фотографии или чертежи того, как выглядят контактные дорожки внутри углового датчика положения в Reference Master транспортах из СT-93 и аналогичных дек?
    (Красная стрелка не имеет отношения к вопросу. Имеется в виду деталь в центре снимка.)
    Можно, конечно, разобрать и посмотреть, но я бы хотел прозвонить его еще до разборки и сравнить с ожидаемым поведением.
    Насколько я могу судить, в A9X и A7D этот датчик выглядит более массивно и, возможно, имеет совсем другой "чертеж". Интересует именно СT-93.
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 22.05.2023 в 20:09.
  5. #784
    Поскольку я теперь пионееровец, спрошу тут: стоит ли заменить мьютовские биполяры на что-то то из мосфет, например 7002?
    Андрей
  6. #785
    хорошие биполяры для мьюта - это реле такамисава
    nakamichi 700II\600II\500
  7. #786
    speedster, про этот вариант знаю
    Какие такамисавы предпочтительнее?
    Хорошие Teledyne 703, только где из взять то...
    Андрей
  8. #787
    Вам сколько штук надобно и на какое напряжение?
    Есть несколько на 12 вольт и 24...две группы на переброс.
    P.S.На 5 вольт только Omron миниатюрные под впайку в "печать"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #788
    Еще не прикидывал...Я в ближайшее время посмотрю и тогда напишу. Спасибо!
    Андрей
  10. #789
    O.K.
    Всем - не хворать!
  11. #790
    Есть несколько на 12 вольт две группы на переброс.
    поподробнее )
  12. #791
    Если что, я Omron забронировал Они же на переключение 2 группы?
    Андрей
  13. #792
    Да,две группы на "переброс"...
    Всем - не хворать!
  14. #793
    Штук 12 что бы зуд закрыть
    Андрей
  15. #794
    Новых(в упаковке) нет - придётся выпаивать из плат,если устроит...
    Всем - не хворать!
  16. #795
    Устроит конечно)
    Андрей
  17. #796
    O.K.
    Когда найду и сделаю - напишу в личку.
    Всем - не хворать!
  18. #797
    Да, спасибо большое!
    Андрей
  19. #798
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    Подскажите пожалуйста по СМ СТ-979:
    1. Какой уровень задавать при записи сигнала, или это не важно, важна только разница в уровнях?
    2. Есть ли какие то базовые требования по выбору чистых лент для настройки или выбираем те, которыми преимущественно собираемся пооьзоваться?
  20. #799
    - 20 Дб прописано, или же я не понял вопрос?
    Андрей
  21. #800
    Саранск
    Просто в другой ветке мне подсказали, что вероятно 0 dB соответствует 225 mV на моем аппарате, поэтому я решил, что -20 dB на входе и -20 dB на шкале магнитофона это не одно и то же. Я в начале пути, поэтому возможно недопонимаю
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    При экспериментах с записью, когда Спектра плюс показывал уровень - 10dB, индикатор на магнитофоне показывал +3 dB - уровень долби.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    А вы говорите о том, что фраза из СМ "-20 VU meter reading" это именно об индикаторе магнитофона?
