Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Выход УМ
    Аватар для Владимирович
    СССР
    По умолчанию Выход УМ
    Друзья, кто подскажет, для какой цели на выходе УМ ставят два последовательных конденсатора на землю? Почему именно два? Как повлияет на звук один, но с ёмкостью 0,022 мкф ? Или это из оперы "что было, то и ставили" ? Этот же вопрос касается и резисторов.
Название:	Вых каскад.jpg
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Выход УМ
    Минимизация номенклатуры комплектующих, на обширный ряд изделий, при высоких тиражах, позволяет прилично сэкономить.
    С уважением, Андрей.
    Инетресно, зачем в цобеле и в гейтах фьюзибл резисторы?
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Я думаю что для пожарной безопасности в случае аварии. Чтобы плата не прогорела.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Петербург
    И в эмиттере Q409, и в шинах питания.
    В шинах питания я понять могу, в гейтах и цобеле - нет.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А конденсаторы С414, С415 почему только для немцев ставятся?
    Или не было подходящего номинала, или не было на подходящее напряжение.
    Два по пятьдесят в одну посуду.
    СССР
    Два по пятьдесят
    Или один по сто
    Или один по сто
    В "рюмочной" мерный станчик был только на 50мл.
    Покупать второй мерный на 100 нецелесобразно, т.к. проще два раза плеснуть.
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Я встречал разработчкив, у которых одного номинала резисторов было море. Вот он во все схемы и лепил их них по 2...3...4 штуки пр возможности. Можно еще в параллель.
    Купить 10000 штук одного номинала значительно дешевле чем 10 номиналов по 1000 штук.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Может на плате проще разместить 2 на меньшее напряжение?
    Конечно, если есть место - так и делают при крупносерийном/массовом производстве.
    Это называется "оптимизация уменьшения номенклатуры применяемых компонентов".
    И дело не только в том что купить 10тыс.шт. одного номинала дешевле чем 10 номиналов по 10тыс.шт. но и к том, что первом случае понадобится один фидер, одна его зарядка и одна его установка на станок. В отношении простых недорогих деталей, типа смд-резисторов, их установка на плату может стоить дороже их самих.
    СССР
    А на какой тип резисторов эти "предохранители" можно заменить? CF ? MF ? MOX ?
    г. Обнинск
    Это не добавит ни надёжности, ни качества, даже на уровне самовнушения. Но вполне может убавить дорожки на плате.
    Подход к комплектации, красноречиво говорит о позиционировании аппарата производителем, как бюджетного, в линейке усилителей.
    Пофиг.
    СССР
    Пофиг
    Понял
