Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: "РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ"
    Аватар для SemSem
    По умолчанию "РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ"
    Прошу совета у сообщества.
    Стоит задача обеспечить работу двух коллекторных двигателей ( 12V/0.3A каждый ) при пропадении сетевого напряжения в течении минимум трех секунд. Возможно ли просто набрать кондер в питании соответствующей ёмкости, место для этого есть...
    Заранее благодарен за любой совет.
    Пятигорск
    По умолчанию Re: "РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ"
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    в первоисточнике написано - НГУ, что в корне меняет дело
    Так физика-то везде одинаковая - в ФМШ при МГУ ( ФМШ-18 ) про этот "парадокс конденсаторов" тоже спрашивали ...
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Энергия просто "уйти" не может. Она должна преобразоваться в другой вид, способный покинуть закрытую систему.
    В случае с ненулевым сопротивлением энергия превращается в тепловую и уходит в окружающую среду.
    Похоже, у преподов ФМШ НГУ огромный опыт по отсеиванию нежелательных абитуриентов.
    Преподавателей в большей мере интересовало поведение абитуриента - "впадет в ступор" или будет искать решение.
    Да, превращение электрической энергии в тепловую. Можно и упростить задачу: имеем один заряженный конденсатор; закоротим его обкладки; энергия исчезла
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Это ладно. А если взять задачу наоборот:
    Два конденсатора по 47мкФ, заряженные до 150В, соединяют последовательно.
    Что с энергией в этом случае происходит?
    Здесь никакого перераспределения заряда нет.
    Напряжение удваивается, емкость половинится.
    сибирь
    В такой постановке - нет вопроса. Суммарная энергия двух последовательно-соединенных конденсаторов равна сумме энергий каждого конденсатора. Обратная задача формулируется иначе: имеем два параллельно соединенных конденсатора одинаковой емкости, заряженных до некоторого напряжения; один из конденсаторов выполнен как переменный (его емкость можно уменьшить до нулевой); уменьшаем емкость второго конденсатора до нуля. Напряжение удвоилось, емкость ополовинилась. Энергия увеличилась в два раза
    Сочи, Коломна
    Ну так посчитай. Какая энергия у каждого и какая у итогового.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Опа, это я тупанул.
    Емкость то в 4 раза уменьшается. Так что энергия не меняется. Сорри
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    Я бы предпочел батарейку 12в как в автосигнализации.
    Литиевая прослужит лет 5-6.
    Диодную развязку поставить.
