Страница 48 из 59 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1172
Тема: Выбор мультиметра
  1. #941
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Openreel, понятно
    Дж. Бруно
  2. #942
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Чтобы не сбрасывались всё, достаточно не обесточивать проц. 3 Вольта. 10 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Проверил. Наверное, будет аккумулятор, который будет заряжаться при включенной общей розетки на рабочем столе. Эту розетку я практически каждый день включаю. Или держать постоянно включенным дежурное питание, что мне меньше нравится. Но это не точно.
  3. #943
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Часы в нём на чём \ как реализованы?
  4. #944
    Все в одном микроконтроллере. Миниатюрный аккумулятор для часов имеется.
  5. #945
    Астрахань
    а в нём еще и часы имеются? Не знал. Для снижения потребления можно поставить кнопку снимающую питание с экрана. Или гасить экран при пропадании внешнего питания, а проц питать от акку.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #946
    Не нужна кнопка. Экран и так гасится.
  7. #947
    Астрахань
    Ты имеешь в виду при выключении кнопкой?
  8. #948
    Ну да. Отключается питание 5В, экран гаснет. Проц можно отдельно запитать от 3В. Правда, есть нюансы, поэтому пока не решил окончательно: а надо ли мне это.
  9. #949
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Я себе тоже похожий пинцет заказал, только с позолоченными губками и с немного более длинными проводами. https://aliexpress.ru/item/100500638...00036968941610 Но я его ещё не получил.
    Такой у меня тоже есть. Кабель отличается. Позолота там конечно фейковая - сразу плохо контачит как и на том, который типа "никелированный"...
  10. #950
    Астрахань
    Похоже клещей не будет, до 16 доставка должна быть, а всё еще в сборке.
    Ну точно! Сегодня отменили заказ Перезаказал, но уже на тыщу дороже, может в этот раз получится.
  11. #951
    Иркутск
    То же самое, тоже сегодня. На 1200 дороже но не могу пополнить Озон карту, смс с Тинькоф не идут. Наверное у Роскомнадзора учения.
  12. #952
    Астрахань
    Инфа по UT210E
    https://github.com/bdlow/UT210E?tab=...v-file#hacking
    Пишут, что клещи надо периодически размагничивать, влияет на начальные показания и на точность.
    https://www-eevblog-com.translate.go...=ru#msg1409125
    Последний раз редактировалось Delta213; 13.03.2024 в 18:35.
  13. #953
    Сделал отключение дисплея от выключателя. Удобнее намного, чем полностью отключать: первый раз включил, настроил что нужно и потом работай спокойно: мешает светящийся экран - выключи, захотел вновь померять - мгновенное включение на прежний настроенный режим.
  14. #954
    Вот что мешало разработчику сделать то же самое программно? Недопилен он сильно.
  15. #955
    Так все китайское недорогое подлежит доводке напильником. Там у них цель похоже побыстрее выкинуть что-нибудь новое в продажу. Запоминание настроенного - ну это академиком наверное надо быть, что бы до такого догадаться.
  16. #956
    Радуйся, что не догадались. Иначе вытирание еепрома и кирпич после ххх переключений. Это позитивный сценарий, негативный - на еепром не хватило денег и вместо него эмуляция во флеше микроконтроллера.
    Кстати, клевая фича, а в мануале указать, купил не прибор, а право переключить ххх раз
    В первую очередь как можно дешевле. Результат предсказуем.
    WBR, Michael.
  17. #957
    Мне лень, но можно посчитать сколько лет будет служить eeprom если записывать инфу туда не каждый раз, а только при изменении и только при полном выключении. Были конечно в истории инженеры, которые уровень громкости при каждом изменении писали сразу в память. Ты же не про такое подумал?
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    И да, если память все же износится, то, о ужас! Мы получим то, что и так получили
  18. #958
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    MRAM и вперёд
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #959
    Я колупал достаточно китайских железяк, в том числе подробно и муторно обмен еепромной шины.
    Веселье бывает самым разным. Самое эпичное - привязка к таймингам обмена, не даташитным (есно по причине безнадежно кривых рук). По мере роста количества записей тайминг увеличивается, протокол ломается и начинаются эпичные баги, считай хуже кирпича.
    И таки да, в еепром пишем каждый чих, потому что смогли. И не 2 байта пишем и даже не 2 страницы.
    WBR, Michael.
  20. #960
    Pskov
    На Али скидки, вдруг кому нужен прибор, торопитесь
    Я себе еще заказал.
