Страница 515 из 529 Первая ... 505513514515516517525 ... Последняя
Показано с 10,281 по 10,300 из 10571
    Аватар для Kompros
  2. #10281
    BLR
    Вот жеж, по простому не сделать, а пцм63 только RJ принимает.
    Не, так у транспорта формат I2S, поэтому проблемы принять данные разной длины нет.
    А вывод на ЦАПы будет уже фиксированной разрядности данных.
    P.S.
    Могу сделать попозже.
    Для коллекции. )
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Кстати, модуль I2StoPCM я уже выкладывал. Можно использовать его.
    Delta213, какой формат I2S на входе нужен: филлипс или LJ?
    На выходе надо именно RJ (с непрерывным битклоком) или с прерывистым клоком (на кол-вол бит)?
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Кароче набросал на основе предыдущего модуля параметризированный.
    С простым округлением, без дизера. На дизер надо еще несколько десятков ячеек.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 29.02.2024 в 20:34.
  3. #10282
    Алексей спасибо! Балуешь общественность подарками заодно пища для ума, как можно на верилоге написать.
  4. #10283
    BLR
    Да не за что, Михаил. Это больше из личного любопытства. Там делов на пол часа.
  5. #10284
    Астрахань
    Мне нужно объединить 4 цапа и один общий источник(адау1467), все тактовые I2S сигналы общие, идут от адау. Мастерклок общий, идет с одного из цапов на 3 других и на адау. Ну собственно если все проводами соединить и так работает, не будет ли лучше постаить шинники на адау и на мастер цап? Рядом не получается все расположить. Шинники 74VHC244 такие уже есть. 3,3 питание.
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.03.2024 в 11:23.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #10285
    BLR
    Буферировать мастерклок смысл есть, если он берется напрямую с тактового генератора.
    Остальное не требуется.
    Ну и по правильному многоканальный ЦАП делается на одной печатке. Иначе хороший клок будет только на плате ЦАП с генераторами.
  7. #10286
    Астрахань
    Могу и напрямую взять, там после генераторов еще 1г04, с него идет на 4497 и с нее-же на 1г125 и вот с 1г125 тактируется источник (аманеро). В принципе 125 тоже шинник, но с нее пойдет уже не только на аманеро, но и на адау и еще 3 цапа. Поэтому и хочу поставить параллельно с 125 еще 244.
    А чтобы случайно адау не спалить. На одной печатке не вариант, из-за одного проекта разводить печать, где-то заказывать платы, да ну.
  8. #10287
    BLR
    Не, напрямую не надо. Чтобы не грузить выходы генераторов достаточно одного буфера, с которого можно раздавать клок на все остальное.
    Каким образом, КЗ выходов? Для этого достаточно чтобы на выходах ADAU были резисторы, ом по 100. А вообще современная логика и КЗ не особо боится, там на портах ток ограничен. Неоднократно коротил выходы на самых разных процах, ни разу еще не сжег порты.
    Если два слоя и габарит не больше 10х10см, то здесь можно заказать недорого.
    Пример многоканала в таком габарите (правда без ADAU).
  9. #10288
    А на Аманеру что идет? Один клок с ЦАПа? И он-же на АДАУ?
  10. #10289
    Астрахань
    Сейчас пока клок с цапа, но в дальнейшем аманеро будет работать от своих генераторов мастером, в адау взведен асрц, всё в 192/24. По сути в цапе только один генератор остается актуальным, на 48 сетку.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Это уже есть, первым делом сделал. А мне один раз удалось вход спалить на аманеро, забыл что он не толерантен к +5. Хорошо, что на аманеро два входа для клока, выкрутился.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Ну тогда получается, что ничего делать не надо, один 125 буфер на цапе уже есть.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Не, для меня это уже оверскилл, даже не так, оверпрайс, все затянется надолго, не хочу, синица мне ближе. Есть цап на 4497, есть на 4493 и на днях будет на паре пцм5102 для нч секции и для саба.
  11. #10290
    Так я потому и спросил про Аманеру - ей-то надо два генератора, на обе сетки.
    Но тогда вознкает проблема переключения клока на АДАУ - он не очень любит конда ему на ходу частоту перелючают, у него ФАПЧ ингда с ума сходит, лучше через сброс. Заодно и еепромку поменять, где все на другую сетку пересчитано.
    Ну или проще:
    Только у меня там все в 96/24 а не 192.
  12. #10291
    Астрахань
    Не хотелось бы в 96, но возможно придется, от задержек будет зависеть, на сколько придерживать.
  13. #10292
    Задержки не проблема, я внешнее ОЗУ ставил, с ним можно сделать даже намного больше чем требуется. А вот если сильно наворотить фильтры всякие - может не успеть считать.
    96 - потому что меня там 1452 стоит, он с спдифа все равно больше не умеет. Я и его, и I2S USB (кторый и 192) приводил к 96 и уже на 96 делал всю обработку. Для автомобильного варианта более чем.
  14. #10293
    Разрешите уточнить по микрухам PCM1702 - я видел несколько разных вариантов с надписями. В Китае продается с надписью Корея без грейда и с. Я нашел информацию что при выпаивании чипы деградируют и звук будет отличатся, т.е. искать надо непаянные чипы как минимум. Но я также слышал что китайские чипы тоже якобы с деградацией звука. Короче каша.
    Что правда а что нет? Неспешно ищу пару нормальных чипов себе для личных нужд. С ибея если взять - вариант или нет? Какая должна быть маркировка? Объясните пожалуйста!
  15. #10294
    https://www.avito.ru/velikiy_novgoro...p-k_1818592239
    Для себя лучше у Андронникова взять.
  16. #10295
    митяич, в прошлом году брал. Цена еще другая была. Напишу ему в крайнем случае.
  17. #10296
    Частый гость Аватар для Ursula
    ESSabre родили новый 2-х канальный (!!!) ЦАП ES9033Q, a 32 bit, 2 channel DAC with built-in 2Vrms, ground-centered line drivers.
    Одно плохо: The ES9033Q also has ESS’ proprietary HyperStream® II modulator that gives ESS’ SABRE DACs their legendary sound quality. Но надо слушать, конечно.
  18. #10297
    BLR
    2-х канальный (!!!)
    А в чем здесь достижение?
    Встроенный "выхлоп" это конечно хорошо, удобно для портатива. Но аналогичные ЦАП (и даже лучше по формальным параметрам) давно уже есть у цирруса (CS43198 и т.п.).
  19. #10298
    ESSabre родили новый 2-х канальный ЦАП ES9033Q
    В смысле "новый"?! Ему года 2 или 3 уже.
    Простой и дешевый чипчик, которому далеко до 9038(9)q2m.
    Из достоинств, для простеньких систем:
    - не нужен I/V и смеситель/вычитатель/буфер.
    - может работат без внешнего мастерклока, или осциллятора (как нужно для 38/39).
    - может работать без микроконтроллера, в Pin Control Mode.
    - стоит всего $6 в розницу, и $4.15 на сотне. (38q2m и 39q2m, в розницу сответственно $19 и $17).
    Из недостатков:
    - качество сильно похуже более топовых Сябр, не говоря уже об АКМ или Ромм.
    - нет спдиф входа и соотв. нет асинхронного режима
    - корпус QFN28, если бы в DIP28 - был бы просто раем для радиолюбителей с невысокими требованиями
  20. #10299
    Я об ней на выставке Hi-fi & High end show СПБ 2024 услышал. Сказали, что только что выпустили. Понятно, ок.
  21. #10300
    Щас глянул, бриф - от 12 Февраля 2021 года, даташит - от 5 Апреля 2021.
    Так что да, 3 года
