Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Nec CD 10
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    По умолчанию Nec CD 10
    Приветствую постояльцев и гостей форума, давно я заходил к вам🤗
    Приобрел данный сидюк, есть желание использовать его, как ЦАП. Но у него отсутствует коаксиальный вход. Собственно вопрос в этом, можно ли добавить цифровой вход "малой кровью "?
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Nec CD 10
    Насколько малой? Самое простое - купить на али плату приемника СПДИФ с IIS выходом, и подать на вход ЦФ, организовав тем или иным способом коммутацию шины между выходом сервы проигрывателя и выходом приемника СПДИФ. Играть по коаксиалу будет только 44/16 и 48/16.
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Приобретение платы с Али более чем, "носом " не ткнете Максим, какая должна быть?
    А большего битрейта мне и не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Да собственно и привод, не востребован. Cd нет.
    Вот этой без разъемов ведь достаточно?
    Смотри, что есть на AliExpress! Новая цифровая плата аудиовыхода I2S в коаксиальное волокно SPDIF AES HDMI-совместимый USB-интерфейс Bluetooth CS8675 за 7 290 ₽ - уже со скидкой -45%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=yNnfO7X
    Последний раз редактировалось rxv659; 05.03.2024 в 20:25.
    город у моря
    Рыться там долго недосуг, поэтому вот заведомо подходящий вариант. Не самый лучший, и не самый дешевый.
    https://aliexpress.ru/item/1005001614719053.html
    Тогда можно отключить выход шины с сервы транспорта и подключить приемник проводами на постоянной основе. Детали - сервисмануал на сидюк смотрите.
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Благодарю Вас за помощь!
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    После безуспешной попытки найти схему на данный сд, пришло понимание, что сам я не осилю...
    Может кто возьмется за данную задачу? Приемник который посоветовал Максим заказан и в пути. Естественно не бесплатно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Немного фото.
    город у моря
    Что там осиливать-то? У тебя на последнем фото ЦФ YM3414, скачай даташит на неё. Больше ничего не надо. Серва тебя не интересует совсем. Надо подключить выход платы приемника к YM3414 согласно даташита на последнюю, отключив при этом выход сервы и встроенный генератор.
    https://vasiltech.narod.ru/files/YM3414.pdf
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Максим, премного Вам благодарен!
    Тогда буду ожидать приемник.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Максим, ген на 384фс, плата на 256.
    Как он их будет стыковать?
    город у моря
    Андрей К, да, и я бываю невнимателен. Увидел 1541 - сразу решил, что будет 256, а 8412 256 выдает. Советовать поставить умножитель - боюсь, квалификации у rxv659 не хватит. Надо на другом приемнике платку, выходит.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Беда, что все недорогие приемнике на алике на 256 настроены. Есть на DIR9001, так ноги выбора выходной частоты намертво запаяли в положение 256...
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Вот, нашел таки полнофункциональный.
    https://aliexpress.ru/item/1005006614664823.html
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Не ошибается тот, кто не работает.
    Эта плата выше , должна подойти?
    Я правильно понял Максим?
    Смотри, что есть на AliExpress! Плата преобразования модуля HIFI Audio DIR9001, коаксиальный прием оптического волокна SPDIF на выход I2S IIS 24 бит 96 кГц за 1 538 ₽ - уже со скидкой -15%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=tP1EOPv
    Она же?
    город у моря
    rxv659, извини за накладку. 95% сидюков на 1541 имеют мастерклок 256fs, просто на автомате такой приемник и посоветовал. Вот пока на фотке не увидел 3414 и кварц на 384fs, даже и мысли не возникло о возможной проблеме.
    9001 - приемник с полным комплектом настроек, если все настройки на конкретной плате имеют возможность оперативного переключения - то и любой формат доступен.
    На плате по ссылке обе группы джамперов на месте. Тебе надо оба джампера FMT поставить в позицию L, PSCK1 - в H и PSCK0 -в L. Тогда всё будет настроено в соответствии.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Она же?
    Да.
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Благодарю ребята, что нюанс вылез и его обнаружили своевременно. Закажу эту DIR 9001.
    Как приедет, вернусь к вам за помощью. Так как в этих вопросах я очень мало знаю.
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Ребята привет! Я в легком шоке, так быстро я не получал ещё товар из Китая! Плата приехала. Соответственно появились вопросы.
    Могу я взять напряжение питания здесь, как на фото?
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Вложение 451973
    Хотя нашел пять вольт и ближе
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Встроенный генератор отключать, просто выпаять с платы?
    Последний раз редактировалось rxv659; 25.03.2024 в 13:12.
    Россия, г.Самара.
    Диск включить и посмотреть что на ЕMPH. Его потом перевести так напостоянку.
    Понять что за сигнал POLA
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Андрей, добрый день! Я тут пытаюсь подключить, питание подал, захват сигнала получил, но звук хреновый и потрескивает. Сейчас нарисую, что я на подключал.
    Россия, г.Самара.
    Мастерклок на третью ногу цф должен приходить один. Кварц на 16, R401 и С401,2 надо убрать
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Сейчас сделаю.
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    MCLK подключить как написал выше
    Понял, занимаюсь.
    Россия, г.Самара.
    Потом с Эмфазисом всеравно придётся разбираться, на землю его или на питание.
