Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Указ Петра I от 09.12.1709:
Алло? А мне кто-нибудь ответит? Как параллельники в RJ данные принимают? Отсчитывают с начала ЛЕ такты битклока (12тактов для 20 разрядных), после начинают принимать данные, так?
Да ничего сложного, те-же схемы рисуешь в квартусе. Ног хоть Ж жуй, можно избыточно запрограммировать/запараллелить, частоты до 240МГц=малые задержки, дешевая, на алике продают.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...ие-плис-в-dac/
Последний раз редактировалось dortonyan; 29.02.2024 в 17:32.
У него спдиф, как дополнительный, не основной интерфейс, сойдет и без асрц, хотя конечно ак4137 поставить не помешает.
Нифига не понял, принмает данные с конца, с младшего бита, справа? Ну хорошо, вот принял он 20 младших бит, а действующих 24, такой файл, 4 старших улетело? Или сдвигать будет и пропадут 4 младших? А почему тогда только 4, в слове ведь 32 бита, тогда надо битклок останавливать когда действующие 20 разрядов цап проглотит. Еще раз, транспорт в I2S, цап в RJ, данные могут быть как 16 разрядные, так и 24. Как в таком случае преобразовать i2s в rj? Причем аманеро не рапортует, данные в 24 идут, или в 16.
---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
Скажи, вот так, это программирование, или "на логике"?
Последний раз редактировалось Delta213; 29.02.2024 в 18:33.
Какое "переключение" с спдифа?! Приемник сам мастеклок генерирует, какой надо.
---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
Что и нужно.
А этого и не нужно. Тоесть оно конечно можно, но смысла мало.
ADUM убрать а MCLK пускать через изолятор на Аманеру, и с Аманеры WCLK/BCLK/SD через изолятор на ЦФ/ЦАП. Если надо, можно их еще зареклочить.
Вот именно! Но у него свои генераторы в проекте, и получится, что надо коммутировать мастер со спдифа и с генераторов на цапе, лишнее все это, спдиф в слэйв и на него клок с генераторов. Это по простому, а по хорошему между спдиф и ЦФ асрц с тактированием от генераторов цапа, тогда спдиф можно и в мастере.
С компа слушают домохозяйки, остальные используют одноплатники, которые по "помехам" проблем не создают. АКМ4490 от аманерки имеет искажения 0.00016%. Древнее мамонтовое рсм1702 так не сыграет никогда и никто не услышит с ними изоляторы и прочие реклоки. На аманере уже давно нормальные генераторы стоят, но некоторые штаны снимают за некую фемто точность![]()
Это если цап прямо в комп засунуть, но кто так делает? Обычно комп минимум в метре от цапа.
Гы гы, я домохозяйкая с компа слушаю. Правда у меня есть цап в котором оранж зеро стоит, но он не основной. С компа есть жирный плюс, можно вст плагины подключать, под пингвинусом нет такого.
На оригинальной аманеро может и так, но обычно все китайские покупают, какие там генераторы стоят хз, но главное даже не в них самих, а в их питании.
---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
Пару дней посидишь, потом много проблем снимет, ну как знаешь, хозяин-барин.
Ну даааа? И я не домохозяйка, но слушаю с компа, ибо винил для меня, пенса дорог непомерно, да и будь даже он дёшев, собрать коллекцию винила в 5000 альбомов не реально, если ты не миллионер. С компа слушаю через Roon, далее HQPlayer с рум коррекцией и на ЦАП. Советую попробовать.
---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
О. К. Понял
Аудио-данные всегда передаются старшим битом вперед. Первый принятый бит на временной диаграмме слева.
Разрядность данных в любом случае должна быть такая как у ЦАПа, иначе придется обрезать младшие биты. Но просто обрезать неправильно, по хорошему нужно округлять с дизером.
Т.к. данные передаются старшим битом вперед и начало старшего бита в I2S фрейме не зависит от разрядности, то все просто:
1. Задвигаем I2S фрейм в 64 бит регистр (если оптимизировать, то можно сократить разрядность регистра до 48 бит, т.е. сколько надо для двух каналов).
2. Копируем из этого фрейма по 20 старших бит обеих каналов в два отдельных 20-разрядных регистра (если делать по козырному, то к 24-хбитному слову еще суммируется дизер, а потом из него забираются старшие 20 бит).
3. Выводим 20 бит данные из 20-бит регистров.
Для 24-х битных данных младшие 4 бита будут отброшены (или округлены, если с дизером). Для 16-битных данных там будут нули (как и в I2S фрейме).
