Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Снова не очень понятная схема номер 2
  1. #41
    Германия
    По умолчанию Re: Снова не очень понятная схема номер 2
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    Если Ку будет необходимый 20-30 это уже может привести к смешению сигнала
    Против этого и работают транзисторные сборки на одном кристалле.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Зачем так прикручено ОУ к полевому транзистору ?
    Ну ОУ тут повторителем. А подача выхода ОУ на затвор вроде линеризует как ООС.
    Правда мосфет без питания. Трудно определить однозначно по кусочку схемы и без знания уровней и сигналов по внешним узлам. может и эксайтером-исказителем работать
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  2. #42
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    олевой транзистор включен в режиме управляемого сопротивления. А это сопротивление модулируется как сигналом, так и управляющим напряжением.
    Это понятно - непонятно зачем так сложно ?
    Действительно, гребенчатый фильтр с перестройкой.
    Вот примерные АЧХ:
    Спасибо. А что это за ПО ? А можете прикинуть - как влияет входное сопротивление диффусилителя на работу узла ?
    Собирайте оригинал. Больше никак не получится сделать дифкаскад, совершенно нечувствительный к постоянному разбалансу.
    Ну вот тут как раз хотелось-бы упростить это узел. Собственно с этого и началось все. Может тогда сделать некоторую балансировку ветвей, но между ними множество перекрестных связей.
    А биполяры являются источниками тока для дифкаскада на полевиках.
    Это я понимаю, тут вопрос что это дает по сравнению с их отсутствием ? Ну кроме возможности введения ООС.
    Теоретически да. Но тогда второй вопрос - зачем столь сложный диффусилитель ? Что-то это дает. Вариант с "не было нужных ОУ" конечно нельзя отметать, но мне кажется были более весткие причины.
    А как это получается - Мы повышаем напряжение, открывая транзистор (N-канал) - напряжение на стоке падает, что замедляет рост напряжения на затворе (уменьшая полусумму), если мы понижаем уровень, уровень на затворе будет спадать медленнее. Влияние понятно, но как-то не до конца.
    Полная схема компрессора :
    Нумерации пока нет - хочу сделать общую схему со сквозной нумерацией.
    Экспандеры рисую. Но суть равнозначна входному усилителю компрессора, но регулятор в цепи ООС.
    В общем ничего особенного, кроме входного фильтра, поднимающего ВЧ (в экспандерах ВЧ ослабляется) +/- на столько-же. Далее делитель напряжения управляемый, усилитель на 100, инвертор, выпрямитель, инвертор еще раз и к регулирующему каскаду. Ну это что-б избежать перегрузки (и видимо неприятных призвуков) когда гитарист начнёт лупить по струнам что есть мочи.
    Для экспериментального устройства данный узел считаю излишним, достаточно поставить регулятор уровня на входе - заодно понять, зачем это компрессор нужен. Он работает по входному, необработанному сигналу.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 29.02.2024 в 16:53.
  3. #43
    Германия
    Это требует четкого понимания исходного материала.
    Вот взять и упростить подвеску легкового автомобиля? Хмм...
    В схеме например питание +12В скорее всего очень тщательно отфильтровано и неплохо стабилизировано.
    Источник тока диффкаскада можно поменять на резистор, но с ухудшением того, чего мы и не понимаем.
    Переделывать отработанное и выпускаемое, и не ухудшить а улучшить - высший пилотаж получается.
    Да - те же транзисторные сборки стоят недешево.
    может найдете BC847BS или варианты, S - сдвоенные
    https://aliexpress.ru/item/100500628...7edc343aWcrO6A
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  4. #44
    Россия
    Пытаюсь для себя создать данное понимание
    Этого на схеме нет. Но на макете думаю 7812/7912.
    Транзисторы в линейках из сборок КР198НТ1, микросхемы TL074/TL084 А вот КПС104 - уже недешевое удовольствие, они проходят через меня, но скажем так идут в другое дело и с "лишними" плохо - купленные со вторички бывают подпаленными (видимо) статикой.
    Это история тщательно умалчивает - но предположу, что схема срисована не из журнала а с некоего образца.
  5. #45
    Посмотрите, как я сделал дифф. усилитель в модели. Не хватает регулировки усиления.
    ОУ возьмите с полевиками на входе. Думаю, входного сопротивления 100 к хватает для полосы фильтра от 10 Гц. Если нужно ниже, соответственно увеличивайте резисторы.
    Симулятор - Micro-Cap 12.
    Вот так понятнее.
    Входной управляемый аттенюатор на полевике, двухполупериодный выпрямитель и буфер после него управляют коэфф. деления аттенюатора. ОУ в комплекте с полевиком для линеаризации управляемого сопротивления (делает полевик линейным резистором в гораздо более широком диапазоне амплитуд).
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Это скорее для очень длинного, протяжного звука электрогитары. Без него нота будет быстро затухать.
    Последний раз редактировалось Teoretic; 29.02.2024 в 23:01.
  6. #46
    Россия
    Все - дошло почему второй каскад нужен. А касаемо 100 кОм потому и спросил - как влияет скажем 500 кОм или 1 МОм ? В симуляторе-то 2 клика.
    Да - прикинул тут - и правда, а когда делал генераторы на ОУ (мост Вина) все мучался с этим полевиком в цепи стабилизации амплитуды что-б так сказать во всём диапазоне частот 0,5-10 Гц например оно одной амплитуды было Буду применять, благо "лишний" ОУ как правило есть. (Генератор, буфер и формирователь средней точки при однополярном питании).
    Хммм. Возможно вы правы...
    ЗЫЖ: Я дорисовалЪ !!! (Пронумерованы пока только резисторы, на схеме нет входного усилителя, и цепей "обход" )
  7. #47
    Так я же не от балды сказал:Нажмите на изображение для увеличения.
    Красный - Rвх = 1к,
    Зеленый - Rвх = 10 к
    Синий - Rвх = 100 к.
    При дальнейшее увеличении Rвх кривые на графике сливаются.
  8. #48
    Россия
    Оптимистичный результат. Значится так и поступлю.
  9. #49
    Россия
    Вот сыскал в сети человека, который делал то-же самое и про указанный узел с полевыми транзисторами он написал "я не понял зачем этот чудесный пример схемотехники" и сделал обычный инструментальный усилитель на доступных элементах.
    А изначальный разработчик узла - американская фирма ARP Instruments, Inc, применявшая его в своих синтезаторах.
