Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 185
Тема: Нормальный звук в акустике до 20-25 тысяч
    Зарегистрировался
    Аватар для Руфус
    Ссылка Нормальный звук в акустике до 20-25 тысяч
    Здравствуйте, знатоки!
    Хочу себе либо 2.0, либо 2.1 акустику для музыки. Бюджет до 20k. Что можете посоветовать?
    Желательно, что играла более-менее ровно... чаще всего в недорогих колонках и наушниках страдают высокие частоты (глухой звук?) или середина (звук как из бочки?), также иногда злоупотребляют нижним регистром (гулкий, несвязный бас?). В самых дешевых китайцах всё и сразу.
    Реально ли уложится в 20k и купить систему, в которой не будет хотя бы адских провалов по ачх или сцене? Я бы мог купить студийные ямаху или адама, но нет у меня столько денег...
    Вообще, если вам будет не трудно, было бы интересно почитать на что опираться прежде всего при выборе и (чисто физически, без компромиссов а-ля фазик) какого размера должна быть акустика, чтобы она отыгрывала 38 герц честно? Имеет ли смысл брать трифоник с 8 дюймовым сабом? Просто 2.0 и 8 дюймов уже кусаются, а отыграет ли сабик меньшего размера хоть что-то адекватное, я даже не знаю...
    Можно даже поставить вопрос так: Как найти лучший звук в отдельном ценовом диапазоне? Только слушать в живую? Например, за 5k сбалансированная система, за 10, за 20...
    По умолчанию Re: Нормальный звук в акустике до 20-25 тысяч
    Vifatone i40 думаю вас очень устроили бы, в том числе по бюджету, но только в том случае если вы их сами собирали.
    У александрова проекты еще есть, они попроще, но и дешевле.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Пара активных колонок до 20 тыр (за пару?) новая в магазине, и чтобы более-менее ровно играла? Невозможно, я даже сказок таких не знаю.
    Если б/у, и не упираться в активность АС, то скорее всего что-то играющее найти можно.
    Например
    https://www.avito.ru/elets/audio_i_v...ocation=621540
    у меня такой много лет живет в качестве прикомпьютерной акустики, свои задачи полностью выполняет, можно даже музыку иногда послушать, не включая основную систему и не испытывая при этом никакого отвращения.
    Отыгрывать будет честно, если в паспорте честно указано, по какому уровню оно намерено. 38 гц в линейку в указанном бюджете невозможно принципиально.
    Ars longa vita brevis est
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Бюджет, даже если сам, никак, не, ну если есть инструмент и "бабушкин шкап", красить валиком, то на комплектуху хватит.
    Кстати, в ТЗ я не увидел - активные иди пассивные АС ?
    город у моря
    Исходя из следующего:
    делаю однозначный вывод, что речь об активе. А вообще топикстартеру надо свои хотелки обозначать явным образом.
    Злой Аватар для _Ру_
    Чаще всего высокие наоборот задраны, и в дорогих тоже не редко. Вам точно нужны ровные колонки?
    А студийные мониторы всё-таки послушайте где-нибудь, у них ничего не задрано (за редким исключением). Ну просто чтоб понимать что такое более-менее ровно.
    Болото.
    Ага, а потом - "Низов мало........ и верхов мало......... и середины тоже мало"
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Имхо в "домашнем", в мин. ценовой нише, будет больше психо-акустических "хитростей".
    Мониторьi даже недорогие, меньше будут подверженьi и на них как правило имеются безэховьiе измерения, в паспорте, или по запросу у производителя. Посредственная акустическая среда, всё равно всё изуродует до ~500Гц, но имея представление о том как должно бьiть, в дальнейшем, можно побороться за "равенство" более продуктивно.
    Но такие мониторьi могущие в 38Гц, стоят не тех бюджетов, но можно посмотреть на те, что могут 50Гц, если без саба и даже на те, что могут 63-70Гц если "подпирать" сабом.
    Саб на 8" cможет в 40Гц, но с инсталляцией/интеграцией в комнату, придётся повозится - без ДСП, имхо, нормально не "срастить".
    Это если речь о домашнем стерео в Hi-Fi, если на столе у компьютера, то х.з, "эдикфайр", какой ни будь)))
    Дмитрий
    Иркутск
    Да)
    У этих, например от 42-ух заявлено но цена выше желаемой ТС.
    А чтобы вписаться в бюджет - только самому собрать Максовские i40.
    Зарегистрировался
    Аватар для Руфус
    Хм, может, конкретней имеете в виду? Нужна такая акустика, в которой не будет явных перекосов по ачх. Просто, что играла нормально, а не бубнела или гудела, как обычно делают компьютерные колонки.
    Эталон для меня (это в пределе). Но, как уже писал, таких денег у меня пока нет. Так что нужно что-то, что может приблизится по ровности к ним, но в мультимедиа классе. Актив или пассив - что лучше будет играть, то и возьму. Просто везде чаще всего фигурируют активные и с фазиком, а пассивные и закрытый ящик - как будто супер-пупер хай-енд, который в обычном магазине не взять вообще. Чтоб вы понимали, я как бы обычный смертный, просто с ушами, которым не заходит гул или пустоты в звуке.
    Ровные в плане сбалансированные хоть как-то (поближе к мониторам), без экстремального ухода в v-образную ачх и гудящего низа. Раньше и муз центры, и кинотеатры 5.1 делали как-то ровней, не говоря уже о студийном звуке, а сейчас даже в дорогих мониторах может встречаться странные явные перегибы, особенно в сторону низа. Опять же, я не против "музыкального" звука, у меня просто кровь из ушей, когда явно слышно, что не хватает какого-то диапазона или он через чур задран.
    А какие моники смогут без саба в 38 гц? Просто интересно. У Эдиков часто мне не хватает ясности, так что их только с регуляторами брать. Я как простой смертный смотрел в сторону чего-то такого, но, вероятно, даже простые мониторы, будут лучше, да. Я по сути борюсь за нормальный звук в пределах 20-30k. Просто, чтоб слушать музыку без желания выкинуть колонки в окно)) У меня возникает такое желание в таких случах:
    1) Много гулкого низа и нет середины.
    2) Середина зажата, как будто спертая.
    3) Не слышно нот басовой гитары... то есть слышно монотонный гул одной ноты.
    4) Звук "глухой" или отдает пластмассой (сателлиты резонируют на вибрато только в путь )
    Всех этих проблем нет в старой акустике (2006-10, примерно), она, конечно, красит (и ладно! норм), но не ломает ачх так экстремально, как современные центры, кинотеатры и комп. колонки.
    город у моря
    Какая акустика?
    играла нормально
    От чего играла?
    Нет уж, надо сразу с этим определяться.
    Эталон для меня
    Массовые студийники без претензий на элитарность. Ямы 40 тыр за штуку в магазине, то есть за стереопару будет 80 тыр. Адамы ещё дороже. Ну никак не получится за 20 тыр что-то сравнимое найти.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Какой усь, размеры комнаты и расстояние до акустики ( места прослушивания?)
    Старые (до 2003-5) полочники джамо, танной, варфидейл, настольники скорее, можно с авито.
    Кеф кода 7, кстати. Тоже старая.
    И послушай Макса.
    Эталон для меня
    Vifatone i40 где-то около того, но пожалуй чуть лучше.
    Частый гость Аватар для wind
    Глянул на сайте эдики 28хх почти сорокет стоит , я в шоке .
    город у моря
    mAxSpace, его возможно запихать в 20 тыр вместе с усилением? Даже если самому собирать из подножных материалов?
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Вместе с некрашенным готовым корпусом мне
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94516
    обошелся примерно в 30 тысяч. Естественно это голые колонки, без усилителя.
    Колонками Vifatone i40 я лично очень доволен. Максиму (mAxSpace) огромное спасибо за этот открытый проект.
    Зарегистрировался
    Аватар для Руфус
    Какая акустика?
    Без явной V-образной составляющей.
    От чего играла?
    От чего предётся - комп, телефон. Может быть, я когда-нибудь и возьму звуковуху или усилок для пасива, но для начала - колонки активные.
    Мои уши не слышат различий звука между звуковухой внешней и материнской) Разве что глуше немного (наушники, колонки от муз центра), но ачх все равно та же, с любого источника) Куда не подключай колонки, конструктив усилок или аудиофильские провода не исправят.
    А если пассивные колонки играют лучше активных? Или ачх пасива завязан на усилок?
    Кстати, такой вопрос, раз уж речь о колонках, существуют усилители для сателлитов?)) У меня есть 4-ватные пассивные, но насколько я понял, усилители только под мощные колонки продаются, а для мини чет нет такого. Без шуток, я простой смертный и могу адски тупить, так что не бейте сильно.
    Ну... 40k не каждый может сходу дать, плюс многие не слышат разницы между мдф и пластиком, не говоря уж о провалах ачх, так что в сравнении с комп. акустикой 2.1 за 2k - Эти моники просто космос.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    К сожалению, сам я собирать не умею. А так, конечно, очень интересно было бы послушать.
    Это околостудийый звук, с отступлениями на домашнюю музыкальность. Огромной разницы с теми вариантами что вы предложили не будет. Одна будет, но наверно вы пока не готовы её оценить.
    город у моря
    Там гораздо замысловатей кривая у дешевой акустики. Но речь не об этом.
    Имеется ввиду желаемые размер, тип оформления, количество полос, как будет размещаться.
    Вот, так и надо было сразу написать.
    Почему нет, весь алиэкспресс такими миниусилителями завален. Вроде бы даже есть такие, которые неплохо играют для своего уровня. Тут где-то даже подобное обсуждалось.
    Такое только в минисистемах со всякими Х-басами встречалось.
