Страница 49 из 49 Первая ... 39474849
Показано с 961 по 975 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #961
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Это не динамики, это ПИ.
  3. #962
    Тамбов
    Цитата Сообщение от well solid Посмотреть сообщение
    Тектоники звучат хорошо, сделал ещё пару на 1.5 литра ЗЯ. И как то по тихому перевел ДК на тектоники. А наполники заполучили отдельный усилок харман-кардонВложение 401116Вложение 401117
    а как у них с низом? по сравнению с ПИ и ФИ
  4. #963
    Липецк
    Чего-то мне сейчас пришла в голову абстрактная идея раскладного или телескопического лабиринта. Этакая колонка-трансформер. Для малогабаритной переносной системы, которой незачем играть ниже 60-70 Гц, наверное самое то? Какие будут мнения?
  5. #964
    Новокузнецк
    Измерения не проводил. На слух ПИ 6 литровый по взрослее с басом. На стерео системе тоже не сравнивал. Они сразу в ДК встали.
  6. #965
    Новичок Аватар для cthutq
    Давно пытаюсь придумать, как сделать разборный лабиринт, но даже при наличии 3д принтера это не такая простая задача, ибо надо обеспечить жесткость и абсолютную герметичность. Разборный фазик/пи попроще - можно например 2 цилиндра и гайку. В сложенном виде один цилиндр в другом, а в боевом состоянии цилиндры соединяются гайкой.
    Можно лабиринт cделать по такому принципу, но не уверен, что увеличение трудоемкости будет оправдано, надо макеты сделать и послушать
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.07.2023 в 12:46.
  7. #966
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Качественные и дешевые, портативные, круче, чем у производителей- УТОПИЯ.
    Производители изготавливают динамики сразу, под определённое оформление, мощность и частотный диапазон.
    Учитывают восприятие давления человеком, искажения и "субъективную громкость" - создаваемое давление в открытом/закрытом пространстве.
    Используется цифровая коррекция АЧХ, возможно усиление с лимиттерами, ЭМОС или подобными ухищрениями.
    Тут только НИОКР будет стоить много-много сотен часов, или много сотен тысяч рублей.
    Проще и в разы дешевле, купить самый продвинутый экземпляр, самого дорогого производителя.
  8. #967
    Липецк
    cthutq, Вместо гайки для соединения труб я рассматривал длинные (т.н. "ремонтные") муфты с резиновыми уплотнениями для канализационных труб. А если выдвигать не одну трубу, а сразу 2 трубы (с разворотом на 180 градусов на конце), то в сложенном виде такая U(П)-образная конструкция может получиться довольно компактной. Углубления "между" неподвижными трубами с двух сторон можно использовать для размещения аккумуляторов и электроники. Кроме того, изменяемая длина трубы (в случае необходимости) позволяет немного подстраивать бас.
    Сразу оговорюсь, что я ничего не понимаю в расчетах ТЛ, какая камера должна быть за динамиком итп. Это просто голая идея.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 12.08.2021 в 14:37.
  9. #968
    Iliya20, идея интересная. Расчеты чв довольно просты - частота настройки Fb = 343/4/L, где L - длина прямого канала в метрах, или L = 343/4/Fb; площадь сечения - чем больше, тем громче, обычно берут от 1 до 3 площадей динамика. Выходит, при длине 1,5 метра настройка будет примерно 57 гц. Сворачивать можно не в 2 трубы, а в 3, тогда глубина в развернутом состоянии будет 150/3=50см, в свернутом около 30. При наружном диаметре трубы 50мм сложенная конструкция займет примерно 2,5 литра. Из корпуса такого объема можно получить неплохой бас, поставив мощный динамик и фазик, но в лабиринте можно использовать небольшие динамики, это плюс к энергоэффективности и массе. Из нюансов, которые мне здесь видятся - "унитазный" звук из порта при использовании динамика, который кроме басов будет играть сч - необходимо будет заполнение трубы, хотя бы частичное. И резиновые уплотнители - сколько циклов сборки/разборки они выдержат.
    Кстати, из таких муфт можно сделать настраиваемый фазик - делать повыше настройку, когда надо громко.
  10. #969
    Липецк
    cthutq, Да, можно сделать ещё один разворот и выдвигать 3 трубы. Все выдвижные трубы (меньшего диаметра) можно смело заполнять внутри. Это не будет ничему мешать.
    Если взять гладкие полипропиленовые трубы, то, я думаю, резиновые уплотнения выдержат сотню-другую сдвижек без потери герметичности. А потом, резинки можно и заметить. Они продаются отдельно и стоят "копейки". Ещё вариант для снижения износа: брызнуть трубы сухой тефлоновой смазкой.
    Однако, такой системе с небольшим динамиком, наверное, не нужна настройка на 57 Гц. Вполне хватит Герц 70-80.
  11. #970
    Где пленили Паулюса.
    Частота настройки дг в оформлении чвр/тл зависит от Qts. Все расчеты есть на сайте Мартина Джей Кинга.
  12. #971
    Новокузнецк
    Злой Санта.
    Может быть топовые производители и их топовые изделия и лучше, но давайте будем честными и так же добавим что цены этих изделей тоже топовые.
    И кстати,
    Вы слышали такое слово хобби?
    А оно существует! Я много чего могу позволить себе купить, однако длинными осенними вечерами...
  13. #972
    Все это верно только если есть оговорка в одном (в таком же размере ) .А если сравнивать топовые средние и небольшие против больших самодельных то тут уже спокойно и лекго обыграть брендовые топовые причем явно , но размеры и вес конечно больше в разы .
  14. #973
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Вот моя самоделка: динамики размер 10 см ШП визатон.
    Корпус мдф 10 мм, задняя стенка открыта.
    Аккамуляторы из ноутбука, липо 2S 8.4в 4000 ма. Плата защиты и зарядки встроена.
    Возможно питание от внешнего БП и сразу заряжается.
    Блютуз модуль из беспроводных наушников TWS (соединил два вместе), ААС кодек.
    Усилитель PAM8610, на выходе дроссели все как положено. Регулировка громкости методом изменения коэффициента усиления.
    Слушаю каждый день, ношу из комнаты в комнату.
Название:	2021-11-03 10-50-54.JPG
  15. #974
    Новичок Аватар для Dydits
    Здравствуйте.
    Видел в теме обсуждали, но уже не могу найти, посоветуйте пожалуйста, качественный блютуз модуль с неплохим цапом, для внедрения в автомобильную магнитолу. Питание 5-12вольт.
    Спасибо.
  16. #975
    Краснодарский край
    Нормальную игрушку сделали, в магазины ещё не завезли похоже.
    https://faitalpro.com/ru/products/LF...hp?id=40900015
    Для сравнения MEF фактор "одноклассников"
    Код:
    2FE24		1,88
    2FE22		4,16
    2,5H0,8SL	1,59
    FR58ex		2,36
    NE65W-04	2,2
    SB65WBAC25-4	2,34
    FSN021.02	2,07
