Показано с 1 по 20 из 21
Тема: сервосистема для саба на основе динамика с двумя катушками
    вологодская область
    По умолчанию сервосистема для саба на основе динамика с двумя катушками
    стоит ли делать и какой будет звук с сервосистемой. принцеп работы описан в журнале радиохобби 5-2004г стр 20 .и ненадо датчики городить эмос и э босс
    Tartaria
    По умолчанию Re: сервосистема для саба на основе динамика с двумя катушками
    Про то, какой получился звук надо спросить у автора статьи
    Отдельно статейку не можете тут выложить?
    вот
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    вот
    Спасибо.
    Что скажу - нормальное для загнивающего запада решение , Вот только жаль, что динамик вполовину мощности будет работать.
    Specifications: (Note: All specifications are with voice coils connected in parallel.) Power handling: 350 watts RMS/per coil, 600 watts total * Voice coil diameter: 2" * Voice coil inductance: 1.81 mH * Nominal impedance: 8 ohm per coil / 4 ohm total * DC resistance: 2.69 ohms * Frequency range: 20-450 Hz * Magnet weight: 112 oz. * Fs: 21.7 Hz * SPL: 87.4 dB 1W/1m, 90.4 dB @ 2.83V/1m * Vas: 4.25 cu. ft. * Qms: 12.53 * Qes: .38 * Qts: .37 * Xmax: 15.1mm * Net weight: 18 lbs. * Dimensions: Overall Diameter: 12-1/4", Cutout Diameter: 11", Mounting Depth: 6-3/8", Magnet Diameter: 6-1/2".
    Вторая катушка силовой нагрузки нести не будет... А кроме этого между этими двумя катушками наверняка имеется индуктивная связь, и напряжение с основной ЗК будет попадать в "датчиковую" катушку. Ничего хорошего в этом я не вижу
    вологодская область
    а может сделать маленький феритовый стержень закрепленный на корпусе динамика на метале а катушку намотать на кортонной трубке и закрепить ее на гофре динамика надев на феритовый стержень будет простой и клевый датчик тип эмос и вес маленький будет катушки новерное
    Ну это как правило, не проблема - зачем тебе дома 300-500вт?
    150-250 не хватит?
    Tartaria
    Недостатки: открытая магнитная система - подвержена наводкам;
    требуется дополнительный токоподвод на подвижный диффузор, имеется задержка распространения звуковой волны по диффузору. И ферритовый стержень должен быть намагниченным?
    вологодская область
    а при помощи ...головки звукоснимателя ... к динамику прилепить что нибудь может получится раньше вроди так делали хочется начать с самого простого .
    Последний раз редактировалось saev; 23.11.2007 в 09:15.
    Tartaria
    А какая цель преследуется? Самое простое - мостовая схема выделения противо-ЭДС. В какой-то степени эквивалентно отрицательному выходному сопротивлению усилителя. Потом - ЭБОС или датчик ускорения на диффузоре. В соседней ветке последите на экзерсисами Nagema А про головку звукоснимателя (типа ГЗК) - советую сразу забыть - не получится необходимая нижняя граничная частота датчика.
    вологодская область
    вообще щес подумал и захотел но планирую придумать типа басбуста тока бес проца на механике чтобы бы хороший какбы пыххх а в конце этого пыха-баха раньше на несколко микросекунд бас бы срезался полностью или на половину вообщем нужна мягкая боробанная бочка из любой фонограммы.
    Tartaria
    Этим я не занимаюсь К музыке это отношения не имеет...
    вологодская область
    немгого ошибся я планируется сделать потом типа максбаса механического а серво система нужна тоже у меня есть динамики дубово звучащие 90-х годов
    Не помню где читал, то ли в документах AES, то ли у Klippel...
    Ну не суть, вообщем, если задействовать лишь одну обмотку из двух, то тепловая мощность упадет примерно на 25%.
    вологодская область
    народ говорит что катуша силовая будет наводить на приемную катушку хтя одна намотана внутри трубы а другая с наружи непонятно может это и хорошо ...интересто чего некто неделал серво систему ...
    "Некто" как раз делал.
    вологодская область
    а Даниэль Фергусон делал и делится с нами статьей и ему удалось расширить низы с 40 до 20герц
    Ребята, мне кажется, система работать не будет. На второй катушке будет наводится сильный сигнал от первой.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Смысл, видимо, в том, что что-то эта схема со звуком - делает.
    Может быть все некорректности схемы вкупе - дают неглубокий, но положительный приятный результат, как в статье из "Радио", где человек использовал пьезоэлемент от иглы проигрывателя винилов.
    вологодская область
    Вопрос Re: сервосистема для саба на основе динамика с двумя катушками
    в каком номере журнала почитаю
    Tartaria
    1. Митрофанов Ю. Пикерсгиль А. "Электромеханическая обратная связь в акустических системах" - Радио 1970 №5 с.25,26.
    2. Акилов Б. "Еще раз об электромеханической обратной связи в усилителях низкой частоты"- Радио 1973 №3 с.43,44.
    3. Эфрусси М. "О воспроизведении низких звуковых частот" - Радио 1974 №7 с.32,33.
    4. Митрофанов Ю. Пикерсгиль А. "Новое в электромеханической обратной связи" - Радио 1975 №3 с.28,29.
    5. Митрофанов Ю. "Усилитель с ЭМОС на интегральных микросхемах" - Радио 1976 №6 с.32,33.
    6. Салтыков О. "ЭМОС или отрицательное выходное сопротивление" - Радио 1981 №1 с.40-44.
    7. Имас А. "Усилитель с ЭМОС по ускорению диффузора" Радио 1981 №9 с.42-44.
    8. Беспалов И. Пикерсгиль А. "И снова об ЭМОС" Радио 1985 №7 с.33-36.
