Страница 846 из 917 Первая ... 836844845846847848856 ... Последняя
Показано с 16,901 по 16,920 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #16901
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Возьмите конденсатор двумя пальцами и наслаждайтесь...
    Что-то мне это напоминает.
  2. #16902
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Кроме некоторых специфических случаев
    Каких именно ?
  3. #16903
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    Каких именно ?
    Например помехоподавляющие конденсаторы Y-типа - керамичские делают из Y-керамики.
    (Тут первая Y и вторая, обозначают разные вещи, просто буква та-же).
  4. #16904
    А так на красных советских флажках заметно и микрофонный эффект заметен. На КМ некоторых тоже.
    На форумах пишут, что их от возраста замыкает, как и японске желтые кондюки.
  5. #16905
    Их и без возраста "замыкало", можно у телемастеров 70х/80-х поинтересоваться...
  6. #16906
    Калуга
    Можно у меня поинтересоваться)))
  7. #16907
    Да уж, о К10-7В легенды ходят....
  8. #16908
    Россия
    А в чем там особенность ?
  9. #16909
    Из другой керамики их сделать проблематично, а их ТКЕ, пъезоэффект и прочая дрянь, присущая Y/Z диэлектрикам, там абсолютно не имеет значения.
    Кроме Y-керамики, бывают Y-конденсаторы и пленочные. А вот X-конденсаторы в основном пленочные, керамические существуют, но для большинства применений как Х, у них не хватает емкости (примерно на порядок).
  10. #16910
    Россия
    Высокое рабочее напряжение ?
  11. #16911
    Да, не маленькое:
    Y1 class capacitors are rated up to 500VAC, with a peak test voltage of 8kV.
    Y2 capacitors have 150 to 300VAC ratings and a peak test voltage of 5kV.
    Еще раз, здесь Y - это НЕ тип диэлектрика!
  12. #16912
    Россия
    Это типа те, что при пробое не дают КЗ ?
    Но разговор то был за применимость Y керамики ...
  13. #16913
    Да.
    Ну так я один из примеров и привел.
    А, ну можно еще как варикапы и термодатчики исползовать
  14. #16914
    Россия
    А обычные блокировочные по питанию цифровых микросхем. Да там на изменения емкости пофиг ?
  15. #16915
    Калуга
    А у них ESR хреновый, и максимальная рабочая частота (где сохраняется емкостей характер) низкая
  16. #16916
    Pskov
    У КМ-5 или 6 ?
  17. #16917
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Serge_L, самое плохое даже не это, а дикая зависимость у Y/Z-керамики ёмкости от постоянного напряжения на обкладках, а в блокировке питания постоянное напряжение по определению есть. Соответственно, у вполне приличного номинала в десяток мкф под напряжением по факту хорошо, если пару мкф останется, а то и 1, а уж если следовать "рекомендациям" пятидесятилетней давности и ставить в шунты номинал в сотню нан - то результирующая ёмкость будет совсем позорной.
    Поэтому, Wladimir_TS, на такое изменение даже в таком применении не пофиг.
  18. #16918
    Боже упаси!
    Даже С Х5/Х7 вполне может быть так, что берешь кондер на 10мкф, а реально получается 4-5, а то и вообще 2-3. С Y5/Z5 там вообще вилы.
    Я-же не просто так говорил, что не понимаю зачем кондеры из Y/Z-диэлдектрика до сих пор выпускают (кроме как некоторых случаев, но к ним обычные смд типа 0805 и т.п. не относятся).
  19. #16919
    Калуга
    У КМ-5 или 6 ?
    А с ними все хитро)
    Там же разные виды ТКЕ есть (буковки) и они в обычную линейку не укладываются.
    Это ИМХО. Могу и неправильно помнить. Те там М4700 (вроде) самое хреновое, а Н30 самое типа супер. И там их 5-7 видов.
  20. #16920
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Наоборот - П и М - хороший ТКЕ, Н30 и Н90 - самый плохой.
    С уважением,
    Михаил.
