Страница 17 из 71 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #321
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Володя , надо R12 запланировать место под 1W .
  3. #322
    г.Рязань
    Сделаю.
  4. #323
    Схема с защитой
    На этой схеме в блоке защиты ошибка, OUT1 и К1.1 должны подключаться к R1.
  5. #324
    Точно , не усмотрели , спасибо .Володя , поправь вход схемы защиты .
    На ПП правильно .
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Посетила идея использовать ВК в качестве интегратора :
Название:	УН с интег..png
    Добавляем всего один резистор R19 и получаем на выходе " железный " ноль .
    Вопрос к знающим : какие мысли на этот счет ? Есть мнение , что не все интеграторы благотворно влияют на звук .
  6. #325
    г.Рязань
    Поправил. Перезалил схему.
    misha88, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Угу.
  7. #326
    Иркутск
    Он может быть отключаемым?
    Буквально - переключателем или джампером.
  8. #327
    Да , этот резистор конечно можно отключать .
    ---------- Сообщение добавлено 19.02.2024 в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18.02.2024 в 19:29 ----------
    Включил резистор 3М в цепь интегратора и получил картинки :
    Генератор с менее качественными сигналами .На выходе при 100W Кг хуже генератора на 0.0001-0.0002% .
    Отключал резистор - Кг не менялся . С интегратором ноль держится естественно лучше .
    Сегодня послушал макет ( с интегратором ) - звук отличный, радует .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 20.02.2024 в 11:12.
  9. #328
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Есть также мнение, что постоянную времени интегратора нужно увеличить раз в десять - и ничего влиять не будет.
  10. #329
    Хорошее мнение , правильное .
  11. #330
    Запись на платы и КИТ по ссылке: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94968
  12. #331
    Иркутск
    Запись на платы
    Если будет возможность заказать платы устройства защиты отдельно - резко захочу приобрести 2 шт.
    Думаю, что не я один.
    Подумайте над таким вариантом.
  13. #332
    Хорошо - сделаю.
  14. #333
    Геннадий3, Геннадий Георгиевич, пока приостановил трассировку до выяснения такого вопроса: При использовании одного узла защиты на оба канала получаем замкнутые между собой земли выхода. Образуется петля по земле, однако. Нехорошо как-то. Может на каждый канал свою защиту? И ещё вопрос: питание блока защиты откуда берём? ( Если от отдельного БП, то найти тр-р с вторичкой 2*28В проблематично. Может остановиться на одноканальном варианте БЗ и снизить его питание до 12В(24В)?)
    Владимир, а так не решили сделать отдельные платки защиты для каждого канала? (
  15. #334
    г.Рязань
    Автор написал, что петли не будет. Честно , я так и не понял, как будет работать защита второго канала, если питание её брать от первого, а земли 2-х каналов не соединять. ( Решил, что туплю, поэтому забил )
  16. #335
    А может всё таки проще отдельные?) чтоб всё как учили в, школе было?)
  17. #336
    г.Рязань
    Может.
  18. #337
    Может.
    Так всё же в ваших руках) сделайте, как проще) не прошу же как хуже)
  19. #338
    г.Рязань
    Я лишь воплощаю в платы идею автора схемы. Менять схему - не моя прерогатива.
  20. #339
    Ктож просит менять схему?)..не понял. Ладно)
  21. #340
    г.Рязань
    А элементы, относящиеся ко второму каналу? VT1 с обвязкой?
    Самое простое решение (если хочется "один канал-одна защита") - соединить последовательно контакты реле К1 и К2. Надёжность увеличится.
    Не раз на форуме писалось, что размыкающие контакты реле защиты хорошо бы включать последовательно.
