Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Маломощная схема с двумя интеграторами
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Маломощная схема с двумя интеграторами
    Я тут размышлял о маломощном усилителе для повседневного применения с полочниками, изучал темы уважаемых belka, bukvarev, misha88, и пришла мне в голову такая схемка.
    Формальные условия устойчивости соблюдаются
    Гармоники при 18В амплитудного на выходе
    При 6В амплитудного
    Проблемы:
    1. Плохое использование питания.
    Я думаю, что при отсутствии трансформатора с дополнительными отводами хорошим решением может стать схема удвоения напряжения с последующей стабилизацией. Все, кроме выходного каскада, питать от повышенного напряжения.
    2. Плохой клип.
    Нужно найти оптимальное решение. Я думаю, что если поставить между базами второго дк встречно-параллельно диоды с малой утечкой, будет хорошо.
    3. Выбросы на прямоугольнике.
    Как правильно заметил belka, нужно уметь готовить. У меня пока сложности.
    Предлагаю попробовать заинтересованным совместно довести эту идею до реализации.
    Модель прилагается
    • Тип файла: zip 01.zip (10.6 Кб, Просмотров: 657)
  2. #101
    BLR
    По умолчанию Re: Маломощная схема с двумя интеграторами
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Обсуждаем не столько куда, тут все ясно, эта точка должна быть эквипотенциальна и мекке БП и входной земле, а важнее как правильно это организовать. По какому пути "+" должен идти на мекку БП? Садить его на земляной полигон платы нельзя, на входную сигнальную землю вы пишите что не верно, а как?
    Соб-но правильных вариантов ровно два:
    1. Сводить входную и выходную мекки в одну точку звездой.
    2. Развязывать земли с помощью диф. сумматора.
    Остальное - компромиссные решения, большей или меньшей паршивости.
    Эта помеха не усиливается, так как находится извне входного контура, но да, складывается с выходным напряжением последовательно. Но если "+" будет приведен на мекку БП по другому пути, то все напряжение между входной землей и меккой БП (выделяющееся на R11) не только проникнет в тракт, но и усилится в Ку раз.
    Понял, согласен.
    Но и вы согласитесь, что эти две земли отнюдь не эквипотенциальны. Иначе было бы без разницы - куда включать "+" вход, т.к. он на разность потенциалов никак не влияет.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 18.02.2024 в 00:05.
  3. #102
    Верно, сигнальные (и входную) земли надо на плате подключать к отверстию, куда запаивают нулевой провод к выходному разъёму.
  4. #103
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    То, что Вы нарисовали, ни в какие ворота не лезет.
  5. #104
    А если прочесть весь текст и подумать?
  6. #105
    СПб
    В тексте не лучше.
  7. #106
    В тексте не лучше.
    Большинство поняли, о чём речь, видимо Вы из тех, кому надо больше времени.
  8. #107
    СПб
    Большинство поняли
    , и тихо офигевают.
  9. #108
    BLR
    Подумал еще на счет общего питания для нескольких плат оконечников.
    Все таки сводить все земли на общие накопительные банки нехорошо (ну или как минимум неудобно).
    Лучше и проще сделать так:
  10. #109
    Сочи, Коломна
    Спасибо. Как-то так и будет. Тему прикрою пока
