Страница 729 из 779 Первая ... 719727728729730731739 ... Последняя
Показано с 14,561 по 14,580 из 15580
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14561
    Новичок Аватар для John_Li
    Цитата Сообщение от Mrtunets Посмотреть сообщение
    Проверяли выходные и пред. выходные транзисторы, диод на выходе батарейки? Может КЗ где-то в выходном каскаде.
    Я сначала проверял батарейку без впаянных транзисторов (ну только диоды термалтраков подпаял). Обе платы завелись как часы. В точке АБ было чуть больше вольта.
    Там столько блокировочных емкостей предусмотрено. Если все их впаяли, то завестись ей грех.
    Подал на ВК 20В, измеряю потребляемый ток по переменке 200мА. В точках АВ 1,152В
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    А есть выводной аналог этого диода?
    1N5819 не пойдёт?
    Последний раз редактировалось John_Li; 16.02.2024 в 15:27.
  3. #14562
    Частый гость Аватар для Mrtunets
    1N5819 не пойдёт?
    Это уже больше на правду похоже В итоге это диод был?
    Должен сгодиться, для тестов можно вообще без него запустить. Особенно если через лампочку включать, точно ничего не сожжете
  4. #14563
    Нет, до диода не добрался. Каковы последствия установки на выход ОУ резистора 1кОм?
  5. #14564
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Если речь идёт об R13(100 ом),то он служит для повышения устойчивости схемы,а не для установки тока батарейки.Диод VD11 можно вообще не ставить.Он нужен,если УН и ВК собраны в разных корпусах.
  6. #14565
    Скорее всего термо-стабилизация ВК будет работать некорректно. Можно попробовать подключить ВК через лампочку и посмотреть начнет он разгоняться при нагреве или нет.
    Но я бы не поленился убрать из цепей нагрузки батарейки все кроме резистора на 51Ом и посмотрел, что будет. Но вообще странно как вы получили почти 2А в цепи питания батарейки, если если она питается от стабилизатора на 1А, при таком токе ему уже должно было поплохеть
    ---------- Сообщение добавлено 02:48 ---------- Предыдущее сообщение было 02:35 ----------
    Коллеги помогите с идеей компоновки усилителя
    Сегодня делал первую примерку в корпусе донора. Получается все оооооочень тесно.
    Засада в том, что текущих радиаторов не достаточно по площади, даже без корпуса они не плохо греются просто от тока покоя. В корпусе им явно будет хуже. Изначальный план был - прикрутить куллер (92х92х25) на радиатор прямо напротив транзисторов. Но в таком случае я сжираю 6 см пространства всего корпуса и платы УН начинают упираться в кондеры ВК.
    Уже не говорю, что кроме того, что на фото в корпус еще нужно вместить:
    -Селектор входов и регулятор громкости
    -Плату БП логики и реле питания
    -Контроллер (будет на передней панели)
    Посоветуйте может есть какие-то миниатюрные куллеры? Или какой-то элегантный лайфхак который я упускаю?
    ---------- Сообщение добавлено 04:41 ---------- Предыдущее сообщение было 02:48 ----------
    Подумал. По высоте корпуса есть 4 см запаса. А что если сделать под радиаторами сделать канал с перфорированным верхом? На него поставить радиаторы, а с торца поставить кулер который туда будет воздух нагнетать? На сколько такое решение будет эффективно и шумно?
    За одно в нишу можно спрятать импульсный БП для логики и релюх.
  7. #14566
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Аналогичная проблема с корпусом и у меня встала.
    В итоге после долгих мучений компановки раскошелился на корпус типа McIntosh с Али.
    Рекомендую. Отличный корпус.
    А радиаторы получились 350х148х50.
    И сразу все проблемы решились.
  8. #14567
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    У меня и были с пэдами на брюхе.
    Вот их и паять феном, а почти все остальное - паяльником (нормальным, не "ЭПСН-ом" каким-нибудь, хотя бы китайским с Т12), хорошо если есть жало мини-волна.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2024 в 22:50.
  9. #14568
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    А вынести радиаторы на боковые стенки?
    С уважением
  10. #14569
    Иркутск
    Это означает, что от этого корпуса буквально ничего не останется.
  11. #14570
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    элегантный лайфхак
    Попробуй несимметрично разместить.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3168759
  12. #14571
    Не, тоже нормально не помещается
    Решил попробовать по-другому. Не городить никаких платформ, а использовать куллеры поменьше (60х60х10). И поставить их по паре также бокам или наоборот сверху радиаторов, чтобы они вытягивали поток вверх через верхнюю крышку корпуса. Благо верхняя крышка все перфорированная
    Сегодня смонтировал радиаторы в шасси и сделал первый тест со снятой крышкой температура радиаторов 46 градусов, с крышкой 50 С. Как придут вентиляторы проверю, как эффективнее получается
  13. #14572
    Коллеги день добрый!
    Собрал защиту по току из поста №5536 и что-то не работает. Посмотрите опытным глазом что может быть не так.
    Собрал практически как на оригинальной схеме, только пришлось его "перевернуть" по полярности, чтобы плату сильно не каверкать.
Название:	Screen Shot 2024-02-28 at 20.59.48.png
    В симуляции все работает без проблем, а в железе нет. При увеличении нагрузки на + входе становится ниже чем на - но на выходе ОУ напряжение не падает
    В 3х деталях сложно ошибиться, но мало ли))
  14. #14573
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так в той схеме защиты , которую я применяю в батарейке - датчик тока включен в цепь общего провода , то есть (-) выпрямителя батарейки . А тут в схеме - датчик в (+) проводе . Но дело в том , что ОУ типа LM358 может работать с сигналами , синфазное напряжение которых начинается от нуля - при однополярном питании это (-) питания ОУ ( вывод 4 ) , именно поэтому такое решение тут работает . А вот с плюсом - у LM358 всё как у обычных ОУ , то есть синфазное напряжение должно не доходить до (+) питания примерно на 1,5 вольт , а если оно выше - входной дифкаскад перестаёт работать . Модель симулятора же , как видно , эти нюансы не учитывает . Так что для работы этой схемы нужно перенести датчик тока в минусовый провод , или применить другой ОУ ... хотя при смене ОУ там могут возникнуть другие проблемы - в общем , проще перенести резистор
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Операционник не подходит. Будет работать с TL081/082. Но это неточно
    Кстати да , TL082 имеют входной дифкаскад , в каком-то смысле "обратный" тому , который стоит в LM358 - так что там наоборот , можно работать с синфазными сигналами от (+) питания , а от (-) нельзя . Но там возникает другой вопрос - какое у этих ОУ минимальное напряжение питания ? Насколько помню , оно великовато для применения в "батарейке" ... ну и опять же , проблема будет с синфазным сигналом , только уже не в защите , а в самой батарейке - дело же в том , что напряжение на диодах-термодатчиках выше "земли" на 0,7 вольт , а для этих ОУ запас снизу должен быть не менее 1,5 вольт от (-) питания . В общем получается , что из распространённых ОУ самый оптимальный для батарейки - это как раз LM358 , ну а схему защиты можно легко к нему приспособить , так что тут собственно и проблемы-то никакой нет .
  15. #14574
    Да, что бы датчик перенести придется сильно исковеркать плату Если только на отдельной платке делать.
    А что если и (+) и (-) входы перенести на " середину питания через делитель например? Грубо говоря в дефолтном состоянии, на (+) входе после делителя будет 2.5 Вольта, а на (-) 2.4 Вольта.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Еще есть идея заменить резистор на подобный датчик тока https://www.mouser.com/datasheet/2/1...et-3178881.pdf
    Не пробовали такие использовать?
    + что он по умолчанию развязан от питания батарейки,
    - боюсь как бы он помех не накидал в цепи питания.
  16. #14575
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну так можно - только нужны точные резисторы , чтобы их погрешность сильно не влияла ...
  17. #14576
    Опустил все на середину питания, заработала защита. Использовал резисторы с точностью 0.1%.
Название:	Screen Shot 2024-03-05 at 07.22.01.png
    При номиналах как на схеме стабильно срабатывает при токе батарейки 0.32-0.33А
    Спасибо. С меня
  18. #14577
    Всем доброго времени суток!
    Наконец-то аппарат начал собираться в кучу, сегодня делал первое нормальное прослушивание
    Пока используется один дроссель в питании УН, в катоде нижней лампы Nichicon Muse как в авторской схеме, проходной конденсатор пока стандартный полипропилен EPCOS, на выходе батарейки обычный ELNA, земля УН пока до конца по нормальному не разведена.
    Часа 2 слушал в классической схеме УН, пока сказать честно не понятно
    Но что сразу цепляет - это впечатляющая детальность и натуральность звучания (голос, струнные, клавиши). Тут автор угодил - это прям моя фетиш, выслушивать новые и новые детали уже затертых до дыр записях
    Бас как будто слабенький, хотя у меня в колонках 15" динамики, немного не хватает динамики. Возможно, это субъективный эффект от электролитов в катоде о котором говорил автор.
    Есть какая-то непонятная тонкая "пелена", но пока не расслушал, что это
    Вариант с генератором тока пока нормально послушать не удалось, почему-то один канал начинает гудеть, когда оба канала подключаю к источнику. Поэтому слушал только в моно. На мой слух - этот вариант динамичнее и как раз "без пелены".
    Пока этот вариант зацепил больше, нужно исправлять кривую землю, слушать в стерео Скорее всего когда соберу второй дроссель и общую землю сделаю на входе не на конденсаторе питания, проблема уйдет. Странно, что в классической схеме это не вылезло.
    Дальше по плану поиграться с конденсаторами в (батарейке и УН), а главное расковырять API родного Деноновского дисплея, чтобы нормально все с донером интегрировать.
    Установлен дисплей FUTABA CFL17BT040GINK - кто-то вдруг уже занимался темой и готов поделиться исходниками, буду очень благодарен. Дело магарычевое
    Отдельное спасибо Димитрию! Спасибо Вам большое за помощь и за то, что делитесь своим опытом! Это дорогого стоит
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 08.03.2024 в 08:41.
  19. #14578
    Добрый день. Спаял один канал на плате В. Лепёхина. Подаю напряжение только на батарейку и на R14 напряжение 185 мВ, соответственно ток 1,85А. Микросхему менял, тоже самое. Куда копать?
    В общем дело было не в диоде на выходе батарейки. Предполагаю либо LM358 косячные, либо кроватка для них. Поставил LM358 в соике через адаптер всё сразу заработало.
  20. #14579
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Не вижу на платах впаянных конденсаторов в питании батарейки. Может ошибаюсь и они там есть. Как на фото.
ID:	451202   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #14580
    Не, я их не ставил. Они нужны в случае с диодным мостом. У меня 1 диод, обмотка всегда подключена то есть.
    Так как у меня питание 15в по переменкке, надеялся так упростить жизнь стабилизатору Но все-равно греется как печка
    Уже приходят бредовые идеи, типа сделать автотрансформатор на 15->7.5 вольт. Никто не подскажет, что из готового можно использовать? Там мощности-то всего 5 ватт нужно
    Не хочется за зря комнату греть
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 08.03.2024 в 20:35.
