Страница 13 из 71 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #241
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Офф. Не рано ль начал подготовку к Дню Советской Армии?
  3. #242
    Калуга
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Сергей, посмотри на это фото
    Если ты за резики в керамике, то посмотрел. И что?
    Миш, мне фиолетово, что "так принято" или "посмотри, как у него".
    Есть инженерный расчет и практика.
  4. #243
    А также еще есть корпус MELF, для тех мест, где возможны ударные токи.
  5. #244
    Калуга
    корпус MELF
    кстати, да!
    Спасибо, Сань!
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хорошие резюки, только тоже сгорят от ударных токов кондеров и транса через 1..3с)))).
    Тут проблема в том, что сгорят резисторы и те(проволочные) и эти(СМД). Просто СМД всей своей теплоемкостью корпуса сидит на КП и КП сгорит(отвалится) с ним, а КП выводного нет. )))) Ларчик то как просто открывается, если на проблему взглянуть правильно.
    Давайте заканчиваем уже с этим вопросом. Каждый делает как разумеет...
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.02.2024 в 11:21.
  7. #246
    Может и нет - мелфы в отличие от "плоских" смд, для ударных токов и нужны (что бы там удифлы не думали).
    Но можно и металлические смд поставить.
  8. #247
    Приветствую , Всех !
    Включил УН+ВК V.2 , получил :
Название:	УН+ВК - 1кГц.PNG
Название:	УН+ВК - 10кГц.PNG
Название:	УН+ВК - 10+11кГц.PNG
    Как обычно Рвых=100W Rн=4 Ом , пока без общей ООС .
    Володя , R9 в макете 0.5W , греется . В схеме поставь 1W .
    VT20,VT22 -MJL3281,MJL21196,2SC3284 , VT21,VT23 - MJL1302,MJL21195,2SC1303
    Проверю и с общей ООС , а так же как держится "0" и что происходит при включении общего
    питания ( и как это решать ) .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 12.02.2024 в 12:03.
  9. #248
    г.Рязань
    Хорошо, понял.
  10. #249
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Геннадий3, Здравствуйте Геннадий,здоровья и сил.
    Вопрос к Вам. Вы когда тестируете на макете свои усилители, выходные транзисторы как к плате тянете? Это в свете моего желания отделить силовики от платы силовым шлейфом. Сколько допустимо? Результаты заметно ухудшаться или все в пределах измерений представленных Вами?
    С уважением владелец и пользователь 4-х YES-3.
  11. #250
    Выходные транзисторы закреплены на радиаторе и в плотную к ним закреплена макетка . Выводы припаяны к макетке и сразу детали схемы . Так что не более длины выводов и более никогда не делал . Как поведет себя схема с силовым шлейфом - прогнозировать сложно .
    По нашему проекту .
    Володя , в схеме надо сделать изменения :
    1. Заменить R8 на 500 Ом и к крайним выводам поставить резистор 200 Ом
    2.Последовательно с R18 ( в земляной вывод ) поставить не полярный конденсатор 1uF 100V
    3.Исключить из схемы С8
    4.Убрать делитель ООС R17,R19 и переключатель ООС
    Пришел к выводу что общую ООС использовать не будем - измеряемые параметры и так высоки .
    Еще проблема : в момент включения общего питания происходит прогрев накала лампы ( окол 1 мин. ) и на выходе УНа ,а соответственно и на выходе усилителя в течении 3-4 секунд наблюдаются два разнополярных скачка напряжения амплитудой около 30V .
    Решение этой проблемы вижу в замыкании на это время баз VT9,VT10 на корпус контактом реле ( что определенный геморой )
    или вот такой схемой :
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 13.02.2024 в 19:18.
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Прогрев накала или анода?
    Для накала минута - перебор.
  13. #252
    Может и меньше , не важно . Это проблему не отменяет .
  14. #253
    г.Рязань
    Геннадий3, поправил схему со сменой нумерации компонентов. Посмотри, ничего я не забыл?
    Осталось придумать как сформировать импульс 1 мин.
  15. #254
    Viipuri
    Ну конечно, это холодный анод. У вас же там практически УПТ - довольно предсказуемо было.
    А ещё при резкой подаче анодного прикольно стрекочут трансформаторы питания.
    Так-что, неплохо бы организовать плавную подачу анодного.
    Вместо стаба лучше электронный дроссель с плавным выходом на режим, и эту вашу блокировку Q10,11.
  16. #255
    РФ Саратов
    Какое в этом случае выходное сопротивление?
  17. #256
    РФ Саратов
    Выходное
  18. #257
    Точно не измерял , но по опыту - низкое , как у глубокоОСных .
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Подумаем... .
    Наверное можно сформировать этот сигнал в узле защиты АС , увеличив время задержки подключения АС на ту же минуту ( или около ). Если ставим этот узел блокировки ВК , то надо
    поставить три конденсатора по 0.1 uF , два параллельно транзисторам оптопар и один после резистора R35 на корпус .
    Оптопару можно ставить РС827 она сдвоенная ( один корпус ).
    Володя ,наверное я плохо сформулировал . Надо крайние выводы R9 ,как было , к катодам и
    параллельно R9 один резистор 200 Ом.
    Более замечаний пока нет .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 13.02.2024 в 22:18.
  19. #258
    РФ Саратов
    Подумаем... .
    К561ИЕ16 с тактом от сети.
  20. #259
    г.Рязань
    555 таймер .
    Геннадий Георгиевич, поправлю схему вечером. А может всё-таки реле? Прикину на плате что и как .
  21. #260
    Володя , реле в высокоомной цепи как-то не айс . Ставим схему на оптопарах , уже проверенную в макете . Сигнал надо сформировать в блоке защиты АС , в котором время
    задержки включения АС увеличить до 30-60секунд .Так я вижу это дело .
