Страница 1099 из 1139 Первая ... 1089109710981099110011011109 ... Последняя
Показано с 21,961 по 21,980 из 22764
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21961
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Будет ли кто-нибудь заказывать платы БУ для Олимпа-005? Есть желание поучаствовать. Или предполагается новая ревизия?
  3. #21962
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Спешить некуда... прошивки нет!
    Есть в наличии клавиатура, уж хочется использовать её! Выкинуть жалко.
  4. #21963
    Возможно Вы и правы, хотя на прошивку, скорее всего мало повлияет. Подождём.
  5. #21964
    Киров
    Цитата Сообщение от Игорь-Калуга Посмотреть сообщение
    Очень хочется поднять этот аппарат.
    Нашёл у себя кое что, почему то сзади не сфоткал?? но там вроде бы довольно просто было, если конечно представлять как всё должно работать))
  6. #21965
    Зарегистрировался Аватар для Игорь-Калуга
    Если можно то скиньте, тему я создал тут , чуть ниже, там есть фото.
  7. #21966
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    С магнитофоном Олимп А-400 вряд ли Вам кто то из формучан серьезно поможет, так как реально лишь единицы имеют указанный магнитофон, в основном это коллекционеры для которых работоспособность магнитофона иногда вторична, а нужен сам факт обладания магнитофоном, его внешний вид.
    У Вас два пути, что можно сделать с магнитофоном Олимп А-400.
    1. Вам самому полностью восстановить все схемы магнитофона Олимп А-400 (схемы сразу рисовать в хорошем редакторе с последущей неоднократной (многократной) возможностью редактирования схем магнитофона), и уже по схемам магнитофона форумчане смогут что то сказать и посоветовать Вам, а, возможно, даже сделать (развести) какие то платы заново на новой элементной базе. Без схем дать какой то совет, найти несиправность по магнитофону Олимп А-400 просто НЕ возможно.
    Отступление.
    Я в свое время только по фотографии платы с двух сторон, НЕ имея физически самой платы, восстановил схему шумоподавителя dbx на микросхеме THAT4301 . Жизнь заставила однако...
    У Вас же все платы в наличии, тем более часть плат просто повторяется, т.е. работы уже меньше для восстановления схемы магнитофона. Схема блока управления БУ магнитофона уже есть. Возможно, есть схема управления ведущим двигателем и боковыми двигателями БУВД (схема от магнитофона Олимп-70х).
    2. Обменять коллекционерам магнитофон Олимп А-400 на 2-а, а лучше на 3-и магнитофона Электроника-004 с 11-ю платами маломощной электроники и вот уже эти магнитофоны доводить до ума. Для магнитофона Электроника-004 сделано все, много форумчан готовы Вам дать советы, помочь в поиске неисправнойстей, много что уже написано в интернете про магнитофон Электроника-004 .
    Подумайте, с магнитофоном Олимп А-400 вряд ли что то у Вас дельное получится... Ну очень редкий зверь, тем более без схем вообще...
    Повторюсь, согласитесь, как можно что то посоветовать, если у форумчан НЕТ даже представления о схемотехнике магнитофона вообще ?
    Вы за 2-е недели много ответов (советов) получили по магнитофону Олимп А-400 ? То то же...
    Вся ценность магнитофона Олимп А-400 (Олимп-700, Олимп-701, Олимп-702) только ведущий двигатель магнитофона ДМТ-4 130 Вольт.
    Схема управления ведущего двигателя и боковых двигателей для магнитофона Олимп-70х есть и плата есть.
    Но в магнитофоне Электроника-004 ведущий двигатель ДБ-95 тоже с толстым валом (~7.8 мм).
    У Вас, кстати, НЕТ фото платы управления ведущим и боковыми двигателями, НЕТ фото платы блока питания, НЕТ фото платы датчика движения, плата предварительного УВ НЕ сфотографирована с обратной стороны платы в Вашей ветке форума.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.02.2024 в 15:55.
  8. #21967
    Киров
    Это "клон" ревоксоштудеровского ведущего движка, не без косяков конечно))
  9. #21968
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Борисыч44,
    Вы что скажите по этому поводу ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3205025
  10. #21969
    Киров
    А что мне сказать нужно?)) Ваше мнение прочитал, в чём то согласен, желание и возможности хозяина не знаю, так что будем смотреть со стороны.. лишь бы не напутал чего при перетыках)), да и про неисправности тоже ни чего не известно - ждёмс.....)
  11. #21970
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
  12. #21971
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    ValeryDVD, Монументально! Пора название аппарату придумывать, от Олимпа 003 одно воспоминание осталось!
    С уважением, Виктор.
  13. #21972
    Набережные Челны
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Олимп 003
    Пробный вариант , резинка с Али с клеевым слоем
  14. #21973
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    ValeryDVD, Да, Валерий, серьезно подходите!
    Насколько я понимаю, вы все схемы проверяете в работе. Если не сложно, где вы описывали о блоке управления боковыми моторами и блок питания?
    Поиском в теме не нашел, а может плохо искал.
    Вы вообще сами разрабатываете платы или пользуетесь чьими то разработками? Я имею ввиду УУБМ и БП?
    Последний раз редактировалось АлексейГрей; 15.02.2024 в 09:56.
  15. #21974
    Набережные Челны
    Все описания есть в этой ветке и блок питания и блок управления!
    Смотрите у Jenyok!
    Можно не разрабатывать, их готовых море!
  16. #21975
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    ...резинка с Али с клеевым слоем
    А можно ссылочку на этот материал?
  17. #21976
    Набережные Челны
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=UmmMOKd
    Пока не могу сказать что это 100 % то что нужно!
  18. #21977
    Иркутск
    А можно ссылочку
    Можно попробовать это. Должно подойти.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 16.02.2024 в 15:45.
  19. #21978
    Набережные Челны
    что то нет ничего там!
    Наверное делать нужно по-другому, сегментами, как сделал Магомед!
    Экспериментальный вариант!
    Если делать так, тогда этот материал подойдет, у него сцепление очень хорошее!!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 16.02.2024 в 09:01.
  20. #21979
    Иркутск
    Сорян, правильная ссылка - https://www.wildberries.ru/catalog/2...28/detail.aspx
    В предыдущем сообщении исправил. Этот пост удалю позже.
  21. #21980
    Набережные Челны
    Это может подойти, нужно пробовать!
    Нужно что бы была мягкой, тогда сцепление будет хорошим!
