Страница 728 из 782 Первая ... 718726727728729730738 ... Последняя
Показано с 14,541 по 14,560 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14541
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Цитата Сообщение от Mrtunets Посмотреть сообщение
    при тех же номиналах тока покоя 9мА и напряжение нижней лампы 130В. Замена ламп между каналами ситуацию не меняет. Похоже полевик бракованный попался
    Припаяйте параллельно R6 резистор Ом на 360 и все станет на место.
  3. #14542
    Частый гость Аватар для Mrtunets
    Попробовал добавить резистор параллельно R6, отмыл флюс, заменил полевик. Без изменений.
    ---------- Сообщение добавлено 03:58 ---------- Предыдущее сообщение было 03:56 ----------
    Цитата Сообщение от V_V_V Посмотреть сообщение
    R6 надо подбирать чтобы ток был 18-20 мА.
    При отключенном высоком подать 4-5 как показано и R6 выставить требуемый ток.
    А катодным резистором, потом выставить на аноде 185-190 В.
    11 мА это очень мало, надо уменьшать катодный резистор.
    Попробовал запитать источник тока от БП на 5 вольт, как на схеме.
    В рабочей схеме:
    AB =5V
    B ток =18мА
    BC = 1.52V
    В не рабочей схеме:
    AB =5V
    B ток = 9мА
    BC = 0.9V
    Странное дело))
    В схеме полевик, который я уже поменял и 2 резистора с точностью 1%. Один канал работает, другой нет.
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 12.02.2024 в 07:47.
  4. #14543
    R2 надо менять, я перепутал ) R6 антизвоновый. Впаяйте вместо него переменный, при уменьшении сопротивления ток должен расти. Если ток не растет, значит полевик не работает. Лучше это все делать до запайки в схему R2 и BSP129, а на плату впаивать с уже подобранный по току R2 и BSP129.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось V_V_V; 12.02.2024 в 19:05.
  5. #14544
    Это понятно, что R2
    Не понимаю в чем принципиальная разница. Транзисторы все из одной партии. Не уж то у них такой большой разброс?
  6. #14545
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Я тоже из 6-8 шт bsp более менее одинаковые выбрал пару. Разброс был значительный.
  7. #14546
    Проще подобрать резистор к транзистору. Вот взял первый попавшийся и со 100 Омами тоже 9 мА, а с 47 - 17 мА
  8. #14547
    В итоге, в моем случае R2 получился 43 Ома для 18 мА
    ---------- Сообщение добавлено 07:09 ---------- Предыдущее сообщение было 06:54 ----------
    Сейчас помучал УН синусом на 500 и 1000Гц.
    При резистивной нагрузке в 51Ом, в классическом включении синус красивый, а вот в схеме с генератором тока есть заметные искажения.
Название:	Screen Shot 2024-02-13 at 07.05.03.png
Название:	Screen Shot 2024-02-13 at 07.04.52.png
    Без подключенной нагрузки все норм.
    Кто нибудь сталкивался?
  9. #14548
    Непонятно почему нагружали на 51 Ом, если использовать как усилитель для наушников надо ставить трансформатор. Выходное сопротивление УН 300-400 Ом, с ГСТ втрое меньше. Входное ВК около 16 кОм.
  10. #14549
    В теме выше. Автор писал, что для диагностики нужно использовать такую нагрузку.
    Может, контекст неправильно понял или это только валидно для чисто лампового канала, такой перегруз выдержать
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 13.02.2024 в 20:04.
  11. #14550
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Почти накоротко. Нагрузите на 20- 30 кОм.
  12. #14551
    Да, на 10 кОмную нагрузку все красиво
    В классической реализации 22 Вольта на выходе, в варианте с генератором тока 27.
    После 18 вольт видно небольшое ограничение по амплитуде, но скорее всего это сам осциллограф ограничивает уже
    ---------- Сообщение добавлено 02:43 ---------- Предыдущее сообщение было 02:42 ----------
    Завтра буду пробовать запускать вместе с ВК.
  13. #14552
    Новичок Аватар для John_Li
    Цитата Сообщение от John_Li Посмотреть сообщение
    Добрый день. Спаял один канал на плате В. Лепёхина. Подаю напряжение только на батарейку и на R14 напряжение 185 мВ, соответственно ток 1,85А. Микросхему менял, тоже самое. Куда копать?
    А может батарейка возбуждаться? Поменял уже всё в батарейке, результата нет, ток не регулируется. Регулировка получается только изменением номинала резюка на выходе оу.
    Последний раз редактировалось John_Li; 15.02.2024 в 13:13.
  14. #14553
    А на выходе батарейки какое напряжение у вас?
    Выходные и пре-двыходные транзисторы уже впаяны?
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:57 ----------
    замеряли ток на коллекторах пред-выхода?
  15. #14554
    Сейчас на выходе оу запаян 1к, напряжение в точках А-В 650мВ. на контрольных точках батарейки 6,3мВ. Транзисторы запаяны.
    Последний раз редактировалось John_Li; 16.02.2024 в 07:26.
  16. #14555
    Проверяли выходные и пред. выходные транзисторы, диод на выходе батарейки? Может КЗ где-то в выходном каскаде.
    Я сначала проверял батарейку без впаянных транзисторов (ну только диоды термалтраков подпаял). Обе платы завелись как часы. В точке АБ было чуть больше вольта.
    Там столько блокировочных емкостей предусмотрено. Если все их впаяли, то завестись ей грех.
  17. #14556
    М.О. Ступино
    Тоже про него подумал, если паяли паяльником, есть большая вероятность сжечь. Я свои "оба два" того.с.
    И это, килоом на выходе батарейки не надо.
  18. #14557
    А чем надо паять диод?
  19. #14558
    М.О. Ступино
    Смд феном получше. У меня с смд не было отношений. Или руки не оттуда. Припаял, прозвонил, уй там.
  20. #14559
    При ручной пайке, феном паяются всякие BGA, QFN и т.п. пэдами на брюхе,
    Остальное - ну в принципе конечно можно и феном, особенно если есть шаблон и паста, но в 99.999% случаев паяют паяльником.
    А уж смд-диоды так точно! Их еще феном пяять, делать больше нечего...
    Вот выпаивать - часто лучше феном, особенно когда в первую очередь нужна созранность платаы/дорожек, а не деталь.
  21. #14560
    М.О. Ступино
    У меня и были с пэдами на брюхе. В неаккуратности замечен не был, паяльник 30 Вт. Но что есть, то есть, исправил.
