Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Pioneer RT-707, хочу приподнять красавца...
    Аватар для Elms
    По умолчанию Pioneer RT-707, хочу приподнять красавца...
    ... вобщем, дошли-таки руки до пионера, привожу в порядок. Пару дней разбирался с механикой, всё сделал - тут нет вопросов. Традиционно контакты промыл, потенциометры... А вот по электронике есть.
    Решил заняться рекапингом, и вобщем не напрасно ибо годы своё берут. Заменил все электролиты в УВ и возрадовался, но не совсем, слышны некоторые искажения.
    Пощупал режимы, измерил напряжения и возникли вопросы... Срисовал схему -
    Это компиляция, указаны только известные номиналы, УВ построен на страшно винтажной м\с ТА7129, даташита нет. Цепи коррекции упрощены для понимания.
    Что-то мне кажется, оно всё работает в режиме микротоков. 820 килоом в коллекторе первого транзистора и всего 2 вольта на нём - это нормально? Видимо это сделано для уменьшения шумов, но как-то оно не того. Судя по падению на эмиттерном резисторе транзистор почти закрыт. Как так? Посмотрите...
    Заранее прошу - сделать другой УВ на данном этапе НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! Возможно и сделаю, но несколько позже. Сейчас хочу причесать этот.
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    По умолчанию Re: Pioneer RT-707, хочу приподнять красавца...
    Всё нормально, не дёргаться, оставьте УВ в покое))...
    Serg Toropov
    Аватар для Elms
    Ок. Тогда второй вопрос. Вот это коммутатор сигналов с УВ прямо-реверс (у мафуна два УВ, каждый на свою головку).
    Т.е. коллекторы - вход сигнала, эмиттеры - выход. Как оно? Может лучше на релюшки заменить? Или полевиками коммутировать? Или транзисторы какие нибудь специфические поставить...
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Написали-же коммутатор,Т.е. транзисторы работают как ключи,а не усилители.Открыт-закрыт Управляются подачей напряжения на базы.
    Аватар для Elms
    Mikhail-Z, я знаю что это. Вопрос не в этом.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Если есть ощущение каких-то искажений, то самое правильное - это протестировать аппарат чем-то типа RMAA или Спектралаба. Удобно начать с теста тракта целиком. У меня для этой цели используется контур из катушки с кондером, подключаемый на выход звуковой карты. Просто подносим к головке до уровня в 0 дБ - и весь тест занимает меньше минуты даже без разборки магнитофона. В хорошем тракте на 1 кГц гармоники малы - на уровне шумов и ниже. А если видно "частокол" гармоник - тогда и имеет смысл проверять более углубленно. RT-707 у меня не было, был похожий по схеме RT-701 с такой же микрухой. Звук у него очень хороший, так что что-либо корректировать в УВ - навряд ли стоит. Коммутаторы могут давать некоторое увеличение Кг, но спектр при этом обычно не ухудшается неприятными гармониками высоких порядков, так что менять схему без замеров - тоже, наверное, ни к чему.
    Аватар для Elms
    После замены емкостей звук ес-сно изменился. Доложу о предварительных результатах. Проблемой оказался кондёр в эмиттере последнего транзистора. Поставил туда эльну старгет. Теперь не поленился и заменил на ворота пк. Всё прошло. Запел как надо. Чисто, нежно и деликатно, но есть некоторое давление на уши. Пожалуй потрачу ещё времени, попробую другие варианты. Среди кандидатов силмики, пуризмы, керафайны... Вообще, эта ёмкость драматически влияет на результат. Впрочем, как всегда.
    А RMAA со спектралабом - это на финальной стадии, при окончательной настройке.
    Выпаяй транзисторы коммутатора, поставь перемычки, да послушай.
    Возьми сигнал прямо с выхода УВ и послушай, делов то на пол часа максимум.
    Никто кроме тебя не знает, что лично тебе понравится или нет.
    WBR, Michael.
    Аватар для Elms
    Тут вот какое дело. Коммутатор на общем фоне может и не сильно гадит, но есть спецэффекты. Например если в режиме воспр коснуться отвёрткой противоположного входа, в основной пролазиет фон. Причём если отвёртку удерживать в контакте фон уменьшается и полностью пропадает за секунду-полторы. Как будто какая-то емкость заряжается... Думаю, та, что в базе...
    Киров
    С "отвертки" наводка значительно больше запирающего Б-Э, штатного сигнала такого не будет)), в 909 в это место полевики поставили
