Показано с 1 по 11 из 11
Тема: NAD 302 NAD 312 помощь по схеме
    Аватар для yuga1
    По умолчанию NAD 302 NAD 312 помощь по схеме
    Здравствуйте подскажите назначение резистора R465 в выходном каскаде NAD 312 ? В ранее выпущенном NAD 302 этого резистора нет при идентичности схем. Схемы прилагаю.
Название:	УМ NAD312.png
ID:	449303   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ NAD 302.png
    Калуга
    По умолчанию Re: NAD 302 NAD 312 помощь по схеме
    Подсвистывал у них усилитель
    Вот для гарантированной устойчивости поставили
    Аватар для yuga1
    А можно более развернуто, в инете ничего не нашел.Обычно с схеме на обе базы ставят резисторы.И с какой целью емкость С 419 увеличена с 220 до 330пф?
    Калуга
    С той же целью и увеличили.
    Почему в одну базу - хз, возможно, у них на прямоугольнике нижнее плечо явно подвозбуждалось.
    Предполагаю, что сменились чуть транзисторы, не в смысле тип, а в смысле внутри. Параметры чуть поменялись. Вот они были вынуждены коррекцию внести
    Аватар для yuga1
    Понял.Еще вопрос достаточно ли 0.7 вольт смещения на с 415 в оос для нормальной работы конденсатора?И есть ли смысл менять его на неполярный? Есть ли смысл увеличить его емкость хотя бы до 4700 мкф? На входе пленку эпкос поставлю на 10 мкф нашел небольшой относительно на 63 в
    Калуга
    Увеличивать нельзя. Смещение есть - уже нормально, не трогайте его.
    Вообще, вся эта возня не имеет смысла. Входной тоже не трогайте, он тоже под смещением.
    Аватар для yuga1
    Понял.Спасибо.
    Частый гость Аватар для Carter
    C401 на входе - менять на плёнку однозначно.
    Последний раз редактировалось Carter; 07.02.2024 в 12:33.
    Зарегистрировался Аватар для Releishic
    R465 + С431 - ФНЧ, в другой схеме, как вариант, ограничились одним C431
    Частый гость Аватар для Ursula
    Так же С301/С302 0.1 uF, но и кроме этого еще много чего, что позволяло удешевить массовый выпуск замечательного усилителя, не затрагивая самой схемы.
    Цитата Сообщение от Releishic Посмотреть сообщение
    R465 + С431 - ФНЧ
    Но позвольте, коллега, разве R465 + С431 не антизвонная цепь?
