Страница 510 из 527 Первая ... 500508509510511512520 ... Последняя
Показано с 10,181 по 10,200 из 10525
    Аватар для Kompros
  2. #10181
    Завсегдатай Аватар для pyos
    У ЦАПа потребление должно быть постоянным, поэтому резисторами последовательно первичке не сложно утихомирить практически любой трансформатор. Главное взять с запасом по напряжению.
    +100
    Даже окукленные в эпоксидку синие/черные "кубики" вполне прилично работают. Дополнительно к этому - у них весьма невысокая межобмоточная ёмкость. Кроме того, включив параллельно первичке X-конденсатор, получаем ФНЧ с довольно низкой частотой среза и, как следствие, хорошую отвязку устройства от сети.
  3. #10182
    dortonyan, Разобрался, извиняюсь.
    Я нашел LM2940T для +12В и LM2931AT для +5В. Возьму на пробу в таком случае. Плата БП вот:
    Единственное - не буду ставить резисторы и светодиоды (лишнее).
    Зачем тогда для некоторых цап набирают "батарею из электролитов"? - Больше емкость и ток, а смысл если это фактически малоточное устройство по сути. Что это дает?
  4. #10183
    BLR
    Я раньше тоже не ставил, типа лишнее. Потом оказалось, что лазить с мультиметром в плату для проверки напряжения нифига не удобно.
    Теперь у меня это обязаловка, даже если плата внутри корпуса и снаружи ничего не видно.
    А не все ли равно - кто какую ерунду делает?
    Больше емкости = больше помех. Лучше ставить наоборот по минимуму, на сколько позволяют пульсации и PSRR стабов.
    P.S.
    Пленка на входе стабов тоже лишняя, лучше заложить туда 1206 керамику.
    И столько диодов паять я бы поленился, щас же полно готовых мостов каких угодно. Разве что утилизировать которые завалялись в тумбочке.
  5. #10184
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Кстати говоря, из шотток попадись готовые мосты?
    С уважением,
    Михаил.
  6. #10185
    BLR
    Я в маломощных устройствах только такие и использую.
    Правда тарил в американских магазинах. Как с доступностью у нас - не в курсе.
  7. #10186
    Кемерово
    Какие например модели?
    С уважением,
    Михаил.
  8. #10187
    BLR
    KMB28STR, CDBHD240-G.
  9. #10188
    Так на "концах" ведь можно проверить! Я обычно так делаю.
    Мне не сложно купить, все есть в наличии в Чипдип. Вместо пленки 1206? таких точно номиналов? Мне предлагали снизу пленки запаять еще np0 0.1uF.
  10. #10189
    BLR
    Дело хозяйское. Лично мне удобнее иметь светодиодные индикаторы.
    X5R/X7R 1..10uF, больше ничего добавлять не надо.
    На выходе кермика не нужна, можно просто пододвинуть вплотную к выходному пину стабилизатора выходной электролит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Ну и еще неплохо бы добавить защитные диоды с выхода на вход стабилизаторов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    И, кстати, зачем два моста? Один лучше, проще и дешевле.
    И если все таки нужна схема питания именно с двумя мостами, то стабилизаторы можно использовать одной полярности. Например пару 79хх - дешево и сердито.
  11. #10190
    Понятно. Закажу детали.
    Это видение автора, я только использую рекомендованные им наработки. Изначально было больше диодов, емкостей, резисторов и пленки. Более дорогая версия БП.
  12. #10191
    Кемерово
    спасибо
    С уважением,
    Михаил.
  13. #10192
    BLR
    Так лучше тогда использовать для обеих плеч одинаковые стабилизаторы: пару LDO, или пару 79хх.
  14. #10193
    Поищу отрицательные тоже. 79хх навалом. Я подумывал попробовать дискретные стабы Zerofox, но это уже совсем другая цена.
    ---------- Сообщение добавлено 06.02.2024 в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 05.02.2024 в 20:29 ----------
    Друзья, подскажите еще пожалуйста - провода от бп к плате цап чем то лучше простого мгшв (луженый) есть смысл разводить? Может пугв взять минимального сечения (0.5)?
    Второй вопрос - Pcm1702 какой по звуку в итоге? Его собираю. Слышал неоднократно что он "пресный и скучный". Правда это или нет?
  15. #10194
    г. Москва
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Интересно, а можно экспериментально поискать резонанс? Например припаять керамику к низкоимпеданснику и подать с функционального генератора синус с небольшим размахом и смещением, ну вольта 3, например. Потом накручивать на гене частоту и осциллографом мониторить появление резонанса по амплитуде.
    Провел из интереса лабораторную работу. Panasonic FT 2200x25 || 0,1u NPO при приложенном постоянном напряжении в 5В имеет резонансный пик в ~3МГц.
    Меняем керамику на 4,7 X7R пик на этой частоте пропадает (о чем и говорил Алексей). На меньшей не нашел. Выше (чего быть по идее не должно) не позволяет функциональный генератор.
    Кстати с пленкой поипропилен рифа 0,1 резонанс тоже есть, но не такой большой.
    Александр.
  16. #10195
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Интересно. А можно схему проверки? Тоже хотелось бы посмотреть.
  17. #10196
    г. Москва
    Да какая тут схема? Два кондера впараллель, к ним подключен выход функционального генератора и щупы осциллографа. Постоянное смещение 5В, размах синуса 500мВ пик-пик.
    Александр.
  18. #10197
    А смещение то откуда? В осцилле имеется генератор, с него пойдет? Выход генератора от постоянки развязан?
  19. #10198
    г. Москва
    Генератор умеет с постоянным смещением синус делать
    Александр.
  20. #10199
    BLR
    And$er, спасибо за лабораторку! Для меня-то это все умозрительно, сам такое не делал.
    Набросал в симуляторе аналогичную схему на глаз и получил резонанс в районе 3МГц. Все сходится:
    В модели получается так:
    Т.е. резонанс тоже есть, просто ниже по частоте и с значительно меньшей добротностью.
    Тоже интересно. Мне казалось что с пленкой резонанс должен быть выражен сильнее из-за большей паразитной индуктивности.
    Хотя это конечно зависит от номиналов и монтажа.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 07.02.2024 в 12:11.
  21. #10200
    Самара
    не буду создавать отельную тему
    народ, есть у кого нибудь схема фильтра AES17?
    _________________
    Евгений
