Страница 8 из 71 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    О тэт лампочка... Скоро засветится))))
  3. #142
    Скоро запоет)
  4. #143
    г.Рязань
    У меня концепция не поменялась: всё на одной плате, подходит и отходит от неё только переменка. Показывать пока не буду. Рано
  5. #144
    Новая конструкция многоуважаемого Генадия на это раз вызвала небывалый ажиотаж ) схемы ещё нет, а несколько вариантов платы уже есть)
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Максим Чурбанов, симпатично
    но, если плата планируется располагаться параллельно боковым стенкам-радиаторам и если сабжевая лампочка заметно греется (вот убей - не помню, зато помню, что всякие октальные 6Н8С/9С вообще, считай, не грелись), то над и под ней лучше тоже не располагать элементы, чтобы они не нагревались от восходящих потоков воздуха.
    Скрытый текст
    А если толком не греется - то "защитный кордон" вокруг неё можно уменьшить
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Не только на этот.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Всячески поддержу первый тезис по второму имею несколько отличающееся мнение, но именно что "несколько", а не кардинально.
  7. #146
    Ну детальки то плюс минус ещё подвигаются тудой-сюдой)
  8. #147
    Приветствую , Всех !
    Занимался макетом ВК V.3 по схеме :
Название:	Схема ВК V.3.png
    Вобшем-то этот ВК V.3 не плохо работает ( и в паре с УНом тоже ) , но линейность заметно хуже ВК V.2 .
    Поэтому вновь вернулся к макету ВК V.2 и похоже он становится основным .
    Подновил ( не окончательно ) схему :
    Вот свежие картинки этой версии :
    Занимаюсь доводкой блока термостабилизации . Скорее всего он будет похож на аналогичный блок из схемы YES-6 .
  9. #148
    Отлично) продолжаем работы над платой)
    По V. 2 подскажите мощность резисторов в эмитерах вых. транзисторов
    И ёмкости конд... С35, например 1 мкФ всё так-таки?))
    С4, с5 : 1000 мкФ? Полярные? На какое напряжение?
    Почему вопрос про ёмкости, вернее их обозначение: на входе питания используете другое обозначение ..
    Последний раз редактировалось Максим Чурбанов; 02.02.2024 в 22:27.
  10. #149
    Мощность резисторов в эмиттерах вых. БТ = 2-3 W ; R8 , R9 - 1-2W .
    С4 , С5 - естественно полярные на напряжение 50V . С35 - не полярный на 100V . С37 , С38 - по 22 mF на 50V .
    Обозначение стандартное из симулятора МСар . Далее , скорее всего , схема перерисуется с упорядочением нумерации и обозначений .
  11. #150
    Огромное спасибо
  12. #151
    Всём доброго времени, подскажите, имеет ли смысл двигать лампочку в лево, сейчас развел так, чтоб подвинуть было оч просто.. Но нужно ли..
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Генадий, подскажите: какие то элементы, транзисторы нужно повесить на общий или отдельные радиаторы?
  13. #152
    Транзисторы выходных троек на общий радиатор и ещё транзистор термо .
  14. #153
    Вых. троек то это я вразумил.. А термо то это который? Ткните перстом указующим..
  15. #154
    Он будет в узле термо .
  16. #155
    г. Омск
    Сочтите за конструктивную критику:
    1. Очень плохо, что Вы ставите СМД резисторы в эмиттеры силовых транзисторов. Там нужны проволочные, они хорошо держат нагрузку и временный КЗ. СМД просто сгорят спалив с собой контактные площадки. С...но плата на выброс, труд в помойку если что. А так будет часто у тех, кто собирать будет.
    2. Очень плохо, что у Вас весь усилок, будет обвешен подводом проводов переменки 50Гц питания. Это даст на весь Усил неплохую наводку (на спектрах будет хорошо видно). Идеально - подвести постоянку не дав возможности для помех.
    3 Банок в принципе столько ненужно, это плата усилка, а не сосиска. Слишком длинная. А Вам где то еще трансы ставить надо. Поставьте банки диаметром больше, но меньше. А непосредственно у ног силовых транзисторов предусмотрите возможность установки лов еср кондеров по 1...2 тыс. мкф.
    4. На выпрямительных диодах предусмотрите возможность шунтирование емкостью.
    5. С земляным полигоном беда... центр вырезан - петля, антенна получилась...
    пока напоминает студенческую работу... 5 поставить можно, но собирать не буду)))
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.02.2024 в 04:07.
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    хммм....остается загадкой, как токовый смд шунт в количестве 1 ( одной ) шт. ( датчик тока в ибп ) выдерживает ток раз в 10 больше и неоднократные кз
    зависит исключительно от кривизны рук собирающих и места, откуда они произрастают.....
    Максим Чурбанов, даже в голову не берите, Женя как-то сказал - несколько плат для того, чтобы была возможность проапгрейдить любой аппарат....если в пустой корпус, то компоновка исключительно удобная, хоть под пять трансов, что неоднократно показано A_MAXIM-ом
    для ВК все заведено правильно, а вот про лампу согласен...
    вот это точно.....
  18. #157
    г. Омск
    Только трансы будут стоять посреди корпуса и свистеть на весь увесилитель))) В АС это возможно явно и не будет слышно, но при измерениях будет все замечательно видно....
    Зачем таки костыли плодить на этапе разработки и зависеть от качества транса, когда их можно в принципе исключить?
  19. #158
    у лицевой панели, как раз на "длину" электролитов на плате, до контактов питания ВК около 70 мм, очень удобственно....
    что мещает экранчик простенький прилепить, что много где реадизовано
  20. #159
    г. Омск
    В том, что экранчик от магнитных помех транса, усилитель не спасет и не более того. Поэтому грамотные спецы уносят транс в независимости какой он хороший или плохой, подальше от сигнальных цепей и не ставят его в центре усилка)))
    Ну, а неграмотные, могут себе позволить все что угодно)))) Кто же им запретит))))
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Сложно будет два транса разместить при реализации двойное моно. Один возможно.
  21. #160
    было бы желание....Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС.....
    а вообще, спор про "это" беспредметный....про смд резисторы Вы же технично промолчали
