Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Модернизация кроссовера Canton Vento 886
    Аватар для ViktorBuzz
    Энгельс
    Сообщение Модернизация кроссовера Canton Vento 886
    Доброго времени суток! Имеется акустика в стоковом состоянии Canton Vento 886DC. Владею акустикой не так давно, но руки зачесались залезть и посмотреть, что немцы туда положили на мои кровные денежки. Фото кроссовера добавил.
    Состав системы: 1) Denon pma S1; 2)Denon dcd S1; 3) Акустические и межблочные кабели Kimber hero и 12tc соответственно. Как мы видим , экономия тотальная. Электролиты, промышленные МКТ и керамические резисторы. На звуке (по моему мнению именно эти компоненты) отражаются следующим образом: отсутствие напора, плотности, хлесткости баса; скучная "узкая" середина ; мало воздушности ВЧ, но крикливая яркость . Сибилянты. Как мне кажется, заменить два электролита100мф и 82 мф на пленку KZK White Line точно не повредит. Да, они огромные, но наши руки не для скуки. Запихнем. !!!По конденсаторам 4.7 мф, 8.2 мф, 10мф и 15мф вопрос!!! Бюджет на них, на вскидку, 20+. Естественно, на ВЧ что-то получше, но без излишней яркости мундорф Суприм. Планируется также замена кАбеля внутренней разводки на Дженсен (посеребро 2,5кв). А также замена керамических резисторов на NIR (хорошие безиндуктивные проволочные резисторы) по приемлемым цене/качеству.
    Буду благодарен рекомендациям по подбору. Спасибо.
    Частый гость Аватар для Ursula
    По умолчанию Re: Модернизация кроссовера Canton Vento 886
    Цитата Сообщение от ViktorBuzz Посмотреть сообщение
    Производитель пишет, данный фильтр ограничивает колебания диффузоров нч дг на частотах ниже слышимого диапазона.
    Если винила нет, то он не нужен. А если винил есть, то фильтр можно организовать в корректоре, если сильно хочется.
    Или Jantzen? Посеребро на мой взгляд не надо. Я ставлю монтажный литц Cardas Multistranded Litz chassis wire, он есть на досках - неизменно замечательный результат, я бы сказал что такая замена необходима и достаточна. Только литц несколько затруднительно паять, но результат вас наградит.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Обратите внимание на конденсаторы Bevenbi (доски) и Audiocore Red Line (Аудиомания).
    В моём Vifatone i80 тоже есть конденсатор. 680мкФ и дело не в виниле или защите динамиков.
    Не знаю как в сабжевых колонках, но у меня это для фазового согласования двух басовиков в разном оформлении.
    Энгельс
    У меня оба басовика в одном объеме.
    А про защиту от лишних колебаний, это информация от производителя. И в этой цепи 2 катушки и 2 конденсатора на 100 и 1000мф см.фото. Выполнен на отдельной плате.
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Red line слушал. Использовал в моей полочной акустике. На замену все тем же кубикам mkp, результат порадовал. Спасибо за информацию.
    Касательно кабеля внутренней разводки.(именно Дженсен, не Янсен. Куплен в аудиохобби) Его троялз ставит в свои проекты, от такого проекта он собственно и остался. Попробую, нет пойду по вашему пути. Ещё раз благодарю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Вот там и оставайтесь. А в электронике Вам делать нечего с таким подходом к делу.
    Не, делайте что хотите, но лучше обратитесь с этим на Сундук, например. Здесь нужных Вам ответов не будет.
    Как видно, вы не правы. Есть здравомыслящие люди, пишут по сути заданного вопроса. А вот вы кмк тут лишний. Тем Более если крылатая фраза "не первый день в футболе" не говорит вам ниочем, кроме как о моем увлечении футболом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Если оно там справляется, то в каком-то "аудио" справится тем более.
    Я очень надеюсь что вы так шутите, иначе....
    Злой Аватар для _Ру_
    Это кто, Урсула что ли?
    Во-первых, с чего Вы взяли, что она здравомыслящая? Во-вторых, почти все остальные говорят, что Вы уйнёй маетесь.
    Этой темы здесь не будет максимум через неделю. Вот тогда и посмотрим, кто тут лишний.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    И в этой цепи
    Так может схему а не фото.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Добрый день Владимир. Я ведь написал выше. Состав системы сиди проигрыватель и интегральный усилитель. Я компакт диски слушаю.
    Да хоть "стой" проигрыватель, надо наверное пробовать.
    Энгельс
    Знаете. Да хоть через 15сек ее снесут. Мне от этого не жарко не холодно. Я последний раз заходил сюда в 2017году. А как был форум любителей помериться х так и остался, информации ноль. И вы тому подтверждение. Считаете что я уйней маюсь? А вы постоянно читающий эту тему и не сказавший по теме ничего, кроме осуждения всех и всего, чем простите маетесь? Есть что сказать по сути вопроса, будьте любезны, нет идите мимо молча. Я ведь не вам в личку эту тему написал верно? Или самоутвердиться больше нигде не получается?
    На данный момент вы мне напоминаете героя песни "мимо тещиного дома я без шуток не хожу..."
    Вы соврали про меня уже во второй раз.
    Если в звуке АС чего-то не хватает, а что-то наоборот в избытке, смотреть (или слушать, если умеете, чтобы покрутить эквалайзер не наобум) надо в первую очередь на АЧХ, во вторую - на водопад (а еще - на помещение и расстановку), а не на тип конденсаторов и резисторов.
    Именно.
    Вы бредите. Мне самоутверждаться незачем.
    Никогда так не делайте. Человек, переворачивающий всё с ног на голову и приписывающий оппоненту свои же недостатки выглядит жалко, мягко говоря. А если не мягко - психически нездоровым.
    Еще раз, хватит нести херню.
    Энгельс
    Именно.
    Вы бредите.
    Ок, ладно. Ваша взяла. Мне нравится как она звучит. Тонально, по сведению, по подаче все норм. Нужно снять вуаль с ВЧ(которую даёт мутный по верхам конденсатор) Самую малость унять сч диапазон, который кмк звучит несколько агрессивно. И добавить плотности Панча. Тут нужно собрать новый кроссовер?
    Напишу что думаю сам:
    Если поменять конденсатор например на мундорф Сильвер голд Ойл, и катушку ленту, это может излечить 1 пункт
    Заменить катушку на сердечнике (на сч) и подкинуть туда пару например white line с шунтами 0.1мф аудин тру Купер, это сделает сч более плавными, и менее злыми.
    Поменять электролиты на пленку и поставить катушку на воздухе, ускорит низ.
    Как думаете?
    Или продолжим заниматься лингвистическим анализом сообщений и соревноваться в красноречии взаимных оскорблений?
    Последний раз редактировалось ViktorBuzz; 31.01.2024 в 21:25.
    Дык, покрутите эквалайзер для начала. И измерения микрофоном надо сделать обязательно. Детальки заменить еще успеете, не торопитесь. Про кроссовер будет понятно после измерений.
    Болото.
    информации ноль
    А какую Вы предпочитаете информацию, подскажите пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Нужны измерения. Панч что в Вашем понимании?
    Энгельс
    Ну неееету у меня эквалайзера друг. У меня сидюк и усилок. Подключены между собой кабелем kimber hero. Всё! Ни транспорта, ни компьютера, ни ЦАПа(внешнего), ничего этого нет! При этом усилитель и сидюк "как бы референсом позиционируются" По другому топ от денон. А в топ референс не ставят японцы темброблок. У меня на усилителе кнопка питания, ручка громкости, и селектор каналов. И усё
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Плотность, хлескость удара в НЧ диапазоне. Без размазанности рыхлости и гудежа
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    В размазанности, рыхлости и гундеже не обязательно виновата акустика(кроссовер в частности). Может и комната свою лепту вносить. Или неоптимальная установка акустики в ней.
    Также точно и переотражения могут вызвать эффект резкого звучания на верхней середине и вч.
    Кстати, POA S1 имеет довольно яркий звук, не как Пионеры, но тоже не нейтральный. С некоторыми АС его слушать тяжеловато может быть.
    Upd. Компьютер - это очень сильно сказано. Планшет, смартфон есть у каждого. С него можно какую-никакую знакомую музыку запустить и эквалайзером в проигрывателе покрутить.
    NP0 вместо X7R - работает, углерод вместо металлопленки работает, материал п/платы, разводка платы,
    А чего этому "не работать"?
    а аудиофильские детальки - нет. У них цена другая?
    Как правило да, другая, иначе как, к прмеру, можно ничем не выдающиеся оперы продавать а порядок дороже? Типа Музес, Бурсонов и т.п. Или какие-нибубь "дурдланды".
    Так покупают же.
    Так для этого их и делают, чтобы покупали
    Простите, если вы не слышите разницу в звучании конденсаторов, (или у вас нет возможности покупать дорогие конденсаторы)
    Да да, конечно. Не смешите - эти конденсаторы копейки стоят, по сравнению с остальным.
    Зачастую это поклонники с90,
    Ага, как раз в основном именно "поклонники Ссы90" и любят "перебирать удифилитические детальки".
    адепты мбгч,
    Как, Вы еще и МБГЦ не любите?! Эта-же хрень чуть ли не икона удифилитиков!
    У вас там в фильтре 1000 мкф стоит рядом с катушкой (4340), его вы вряд-ли пленкой замените ))
    Какие проблемы?
    FFLR6Q0108 от Кьюосеры, или 947D102K901 от CDE.
    Не супер-пупер, но уж всяко лучше любого электролита.
    Кроме него и других аудиопомоек навалом.
    Еще один...
    Ну, с катушками на феррите он может и прав - на НЧ лучше с железом, а выше - воздушные.
    Литц соврешнно изумительно паяется, мне на работе приходится частенько. Только желательно надо брать не выше 155-180 градусного, он просто чуть перегретым паяльником залуживается. Более высокотемпературному уже химия нужна, а те что в стелкоизоляции - только механическая зачистка.
    На прошлой работе был специальный инструментик для этого, походий на дреммель с "розочкой на конце". Есть такие и китайские клоны, но они как правило работают через пень-колоду. Товаришь себе такой купил, а пользуется основном скальпелем...
    Нет конечно, вовсе не шучу - аудиоиндустрия давно уже "задворки электроники", денег там мало, специалистов еще меньше, а качество даже ширпотреба устраивает 99.999% слушателей. И собственно, в основном именно ширпотреб и дает прибыль, а весь т.н. "хайэнд" - балансирует на уровне выживания.
    Это та "лошидиная игра", где "22 бугая, 1.5 часа. один мяч перекатывют"(с)АР. ?
    Или как сказал кто-то другой - "где 100тыс дол..в, смотрят как 22 миллионера в мячик играют?
    У меня сидюк
    Че, до сих пор блестящие пластмассовые кружочки куда-то засовываете? Сочуствую.
    Хотя я и сам этим занимаюсь, иногда, раз в месяца два-три, даже реже чем винил...
    Последний раз редактировалось Alex; 31.01.2024 в 22:35.
    Энгельс
    А я вот кайфую от этих кружочков. Так ещё и покупаю их по несколько тысяч рублей за штуку.
    Но qobuz сначала мне подсказывает, какой именно стоит взять. Правда qobuz у меня это плеер Astell & Kern se300 и наушники hifiman Arya, портатив вообщем. К сожалению последнее время расслабиться перед стационарной системой удается крайне редко.
    Болото.
    Так за это не цена детальков отвечают, а в первую очередь ГД, при чём все, т.е. не только НЧ. Ну и соответственно выбор АО и правильный выбор АО.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Прчитал как рекламу.
    Бывает. У меня их тоже пол шкафа еще есть, остальные успел вовремя распродать.
    Вот покупать - уже не покупал лет 15. Последние что покупал - это DVD-A и SACD. Но их в основном тоже уже распродал. Винил - ну в среднем 2-3 диска в год бывает покупаю, правда часто потом дарю друзьям.
    Но qobuz
    Стримами не пользуюсь (ну разве что Нетфликсом, но это уже не музыка).
    Хотя может и зря, но мне хватает того что у меня в шкафу и что на NAS-е лежит.
    Хайфман такой я в прошлом году сыну на ДР подарил.
    Сам я портативом никаким не пользуюсь, да и на наушники не очень много слушаю, не люблю я их. Но у меня есть и JBL55, и Баер770 и Аудизи лцд2.
    Как думаете?
    Колонки не близко к боковым стенам стоят, случайно? Вы бы комнату сфотографировали что ли...
    А гудит обычно от перегородок в полкирпича. У меня в квартире вообще гипсоблок толщиной сантиметров 7 - это жопа.
    Болото.
    Как думаете?
    Несомненно, стописят КМ будет
    Да ну нах, шнурковщина очередная.
    Энгельс
    Монолитная многоэтажка. Акустика 50см от стен сзади, и примерно столько же сбоку. Квартирка маленькая. Комната 15м кв
    Мало. От этого и "резкость", т.к. задраны верхние СЧ и нижние ВЧ. Добавьте еще по полметра сзади и по бокам и послушайте.
    Стены гудят? Кулаком постучите.
