Страница 727 из 782 Первая ... 717725726727728729737 ... Последняя
Показано с 14,521 по 14,540 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14521
    Частый гость Аватар для Mrtunets
    Ставить эти кондёры лучше около трансформатора - соединяя их с корпусной землёй в том же месте , где на корпус соединяется сердечник транса , я про это в теме уже писал . Это лучше потому , что так уменьшается площадь паразитных контуров тока помех , проникающих из сети через ёмкость обмоток накала в трансе .
    Дмитрий, спасибо!
    На всякий случай переспрошу Я правильно понял, что в моем случае не важно раздельное у меня питание анодок или нет, я просто соединяю кондеры на ближайшую землю у трансформатора?
    С учетом того что у меня ТОРы, я так понимаю этот точкой будет место заземления межобмоточного экрана?
    ---------- Сообщение добавлено 07:53 ---------- Предыдущее сообщение было 07:43 ----------
    И да , кстати , ещё раз специально напомню - в одной из версий готовых печатных плат Заратустры забыли про два кондёра в цепи питания "батарейки" , эти кондёры стоят параллельно двум диодам моста . В изначальной схеме они есть , а на той плате их нет ... если у кого такая плата , проверьте их наличие , и если нет - просто припаяйте с обратной стороны платы параллельно диодам моста батарейки . Это надо обязательно сделать - отсутствие этих кондёров вредно влияет на звук ...
    Да, вы говорили. На сколько я понял, моем случае это не критично.
    У меня со вторичка питающая батарейку дает 15 вольт и чтобы сбить напругу и максимально облегчить режим КРЕНКи пришлось поставить однополупериодный выпрямитель вместо моста.
    Вчера наконец-то потыкал батарейку осциллографом. На выходе Кренки все же есть небольшие пульсации, но на выходе батарейки уже все гладенько.
    Осциллограф правда дешманский, возможно не все показывает. Не знаю есть ли смысл морочиться и дальше давить пульсации на выходе стабилизатора.
  3. #14522
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , на эту точку можно заземлить и кондёры в накале .
    Да , всё верно - для однополупериодного выпрямителя или удвоителя кондёры эти не нужны . Нужны они только в случае применения выпрямительного моста ...
    Ну это смотря какой размах пульсаций ... хотя если на выходе батарейки их нет - то наверно можно уже этим удовлетвориться .
    P.S. На всякий случай , чтобы не возникло "непоняток" у людей- говоря про кондёры в схеме "батарейки" , я имею в виду вот эти - на схеме показаны стрелками . Именно они отсутствуют на одной печатной плате . Батарейка там на ОУ , но суть дела от этого не зависит - если для выпрямления питания батарейки используется диодный мост , параллельно двум диодам этого моста должны быть установлены кондёры ( на схеме они 0,22 мкф , можно поставить 0,1 , это не критично ) ...
  4. #14523
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Вот недостающие конденсаторы на 0,22 мкФ
  5. #14524
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    То есть , появилась исправленная версия платы ? Это хорошо ...
    Кстати , ещё один момент - схема батарейки на ОУ , это по сути своей стабилизатор напряжения с большим петлевым усилением на постоянке и низких частотах . Поэтому такая схема не требует , как прежние версии батареек на транзисторах , предварительной стабилизации ( микросхема 7805 ) . И если на плате предусмотрен такой стабилизатор , то понятное дело , от его установки вреда не будет , но он же требует для своей работы некоторого запаса напряжения . И если в каком-то случае - например , обмотка питания даёт низкое напряжение , которого не хватает для работы стабилизатора - можно просто обойти его , то есть вместо микросхемы поставить перемычку и работать без него . Стабильность работы батарейки от этого не пострадает .
  6. #14525
    На выходе со стабилизатора пульсации 4 мили-вольта, на выходе батарейки около 3 мили-вольт, а если закоротить шуп то показывает 2
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Спасибо! Так и сделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Сегодня собрал УН. Специально для него достал из запаса карбоновые резисторы. Так как они давно лежат, пришлось заново облуживать ножки. Облудил и обнаружил странный эффект - сопротивление резисторов увеличилось на 7-10%. Почти у всех резисторов которые паял "поплыло сопротивление".
    Кто-нибудь с таким эффектом встречался?
    Что посоветуете? Выкидывать их на помойку и впаивать Vishay или это известная фитча?
  7. #14526
    СПБ
    Это исправленная версия схемы )
    На плате исправлять ничего не надо, она разведена под 2 вида корпусов диодов - SMD и обычные, с выводами.
    Впаиваем SMD диоды, а сверху над ними конденсаторы (можно и наоборот - конденсаторы SMD, диоды в обычном корпусе).
Название:	A1 top фото_2.JPG
  8. #14527
    г.Рязань
    Совершенно верно. Об этом я писал в теме по сборке Заратустры .
  9. #14528
    Добрый день всем! Собрал ВК на платах В.Лепехина, питание подал только на батарейку на LM358 8В, падение на R14 составляет около 150 мВ, соответственно и ток 1,5 А.
    изменение R6 и R7 от 10 до 600 Ом ни на что не повлияло . Транзисторы пред -и выхода - 5200 и 1943. Прошу подсказать, чем отрегулировать ток, ну или подскажите,
    где эту тему обсуждали, если такое было .
  10. #14529
    Новичок Аватар для maikl m
    R6,R7стоят для термалтраков, ток покоя R8,R9
  11. #14530
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    R6,R7 - для 5200 и 1943 должны быть перемычки, для термалтраков 13 Ом.
    Последний раз редактировалось frad; 30.01.2024 в 15:35.
  12. #14531
    frad,
    maikl m, спасибо!
  13. #14532
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Не забываем,при установке тока покоя предвыхода,что сама батарейка потребляет около 30 ма.Этот ток надо вычитать из общего тока "батарейки",чтобы получить нужный ток покоя предвыхода.
  14. #14533
    Частый гость Аватар для V_V_V
    R8,R9 примерно 470-560 ом для тока 100 ма
    примерно так и есть 1,2/R4(51)=24 mA
  15. #14534
    R8,9 по 100,8 ом, 120 mА на транзисторе
  16. #14535
    Зарегистрировался Аватар для kelkel
    Чебоксары
    регулировка очень тонкая, у меня при выходных njl3281, 3102 и входных njw, (по два на плечо) ток на каждый транзистор получился 150 мА при 106 ом, при 91 ом - на транзистор 250 мА
    Батарейка на ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Дмитрий, спасибо за прекрасную схему! Звук очень хороший.
ID:	449503   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	449504   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #14536
    Пока получилось так
    Uпит 375V
    Классическая схема:
    Aанод а2 11мА
    Uанод а2 202V
    Uрез катод а2 4,27V
    Uрез катод а1 3,43V
    При подаче на вход синуса 1kHz 0.8V на выходе ~22V
    Cхема c источником тока:
    Aанод а2 8мА
    Uанод а2 144V
    Uрез катод а2 3V
    При подаче на вход синуса 1kHz 0.8V на выходе ~26V
    Я так понимаю оптимальным будет ток примерно в 25мА и смущает большой перекос напряжения на лампах при включении с источником тока.
    Буду пробовать уменьшать катодные резисторы. Похоже таки подвели новомодные резисторы
  18. #14537
    Mrtunets, А вы лампы подбирли в пары?
  19. #14538
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    .... и смущает большой перекос напряжения на лампах .....
    У меня перекос решился просто: поменял верхнюю лампу с нижней и все решения.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  20. #14539
    Aанод а2 8мА
    Uанод а2 144V
    R6 надо подбирать чтобы ток был 18-20 мА.
    При отключенном высоком подать 4-5 как показано и R6 выставить требуемый ток.
    А катодным резистором, потом выставить на аноде 185-190 В.
    Классическая схема:
    Aанод а2 11мА
    Uанод а2 202V
    11 мА это очень мало, надо уменьшать катодный резистор.
  21. #14540
    Лампы пока не подбирал. При замене местами сильно перекос не менялся.
    Дело оказалось в большом разбросе номиналов карбоновых резисторов. Поменял их на Vishay и все выровнялось. Сейчас разброс напряжений между плечами, не больше 10 вольт. Дальше буду подбирать лампы.
    Для классического варианта в обоих лампах номинал катодных резисторов уменьшил до 176Ом, теперь ток около 19-20мА.
    Для варианта с генератором тока, правых канал завелся нормально с номиналами указанными на схеме и тем же током. А вот левый похоже нет, при тех же номиналах тока покоя 9мА и напряжение нижней лампы 130В. Замена ламп между каналами ситуацию не меняет. Похоже полевик бракованный попался
