Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 86
Тема: Dayton Audio DATS V3
    Давно не заходил
    Энгельс
    По умолчанию Dayton Audio DATS V3
    Всем привет.
    Скажите пожалуйста, имеет ли смысл покупка сего девайса:
    https://audiostatus.lt/product/sampl...o-test-system/
    Мне дали попользовать DATS V2:
    Очень удобно и быстро все промеряет, хоть и работает с очень слабым выходным сигналом.
    Вот так выглядит внутри DATS V2
Название:	WhatsApp Image 2020-06-11 at 18.20.00.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-06-11 at 18.19.40.jpeg
    Версия V3 обещает более мощный выходной сигнал для замеров.
  2. #61
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Dayton Audio DATS V3
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Не понял, железка DATS V3 Rev H или железка DATS V2, но в программе выбрано Rev H?
    Пришла мне с Алиэкспресса PCM2906C, с ней наоборот, в софте 2-ой версии при выборе DATS или WT3 рисует завал, а для DATS V2 рисует как надо. В софте 3-ей версии тоже все нормально определяет.
    Так что, клон второй версии вполне рабочий, если использовать PCM290*C.
    Возможно этот материал прольет свет на Ваши вопросы.
    http://www.woofertester.com/
    Dats-3 больше похож на WT-2.
    WT-3 (speaker tester) уже более продвинутый девайс..
  3. #62
    WT3 has been discontinued and is no longer being produced. The Dayton Audio Test System (DATS) is the replacement measurement tool.
    WT3 снят с производства и больше не выпускается. Система тестирования звука Dayton Audio Test System (DATS) является заменяющим инструментом измерения.
  4. #63
    Липецк
    msgkras, возможно, Вы и subsonic говорите о WT2 и WT3 от разных производителей. Я когда-то пользовался одним WT2 (или WT-2), который подключался к последовательному порту ПК и работал под DOS. И потом я купил WT3 от DAYTON Audio с USB подключением. Лет 10 назад производитель заменил WT3 на похожий и совместимый DATS. А DATS V3, насколько я понял, это уже другая платформа, несовместимая с предыдущими версиями: DATS2, DATS и WT3.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    На всякий случай отпишусь: в итоге сделал законченный девайс, аналог V2, работает нормально. TS-параметры им измерять очень удобно.
ID:	448690 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    Давно не заходил
    А софт от WT2 её поддерживает?
  7. #66
    Омск, Сибирь
    Какой именно? DATS V3, про который речь шла выше, работает.
  8. #67
    Давно не заходил
    Ваши клон работает с софтом от WT2 ?
  9. #68
    Омск, Сибирь
    Мне не знаком софт от WT2. Мой клон Dayton DATS v2 работает с их (Dayton) софтом
  10. #69
    Давно не заходил
    Понял, спасибо.
  11. #70
    Давно не заходил
    Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой.
    Приобрел Dats v3, скачал софт. Но при подключении к компу выходит ошибка *Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)
    Пытался найти на просторах интернета дрова именно для него, но так и не нашел. Проблема точно не в компе, подключал к другому ошибка та же.
    Буду благодарен любой помощи
  12. #71
    Омск, Сибирь
    Дрова на него есть в винде, их искать не нужно. Сбой запроса дескриптора устройства говорит о неисправности устройства или кабеля.
  13. #72
    Давно не заходил
    Ясно, благодарю!
    Буду разбираться с кабелем, надеюсь, что устройство в порядке)
  14. #73
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Кому интересна инфа по DATS V3 серия H, то сюда... https://dzen.ru/a/ZfTzCGO8YWA6sqZc
  15. #74
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    а кто-нибудь знает в woofertester 2 какой ацп/цап стоит? питание его 5в
    pcm2900c запаял, родной софт её не видит, винда вместо микрофонного входа видит линейный, значит буква B/E должна быть.
    Нога 24 не на земле, дорожки идут к нераспаянному разъему, должна ли винда тогда увидеть еще и цифро вход/выход в случае 2902/2906? (в чем их отличия не понял)
    upd: поставил 2902e, все заработало
    Последний раз редактировалось Seeker; 27.07.2024 в 13:54.
  16. #75
    Цитата Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
    Сделал печатку DATS v2 по схеме Audiolimit в программе Diptrace. Если схема верная,то должно все заработать.Кто опробует в деле просьба отписаться о результатах.На схеме не хватает номиналов двух деталей (С11 и С12).Вложение 429098Вложение 429099Вложение 429100
    Ваш R14 неправильный, он должен подключаться напрямую к выводу 1 tpa6111.
  17. #76
    Зарегистрировался
    Hello Nikkov,
    Can you post final Schematic and PCB design please. If you share Kicad file will be useful.
    Thanks in advance.
  18. #77
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от Rahav Посмотреть сообщение
    Hello Nikkov,
    Thanks in advance.
    Check attached file
    • Тип файла: 7z DATS V2.7z (111.4 Кб, Просмотров: 160)
  19. #78
    Новичок Аватар для torsion
    Товарищи, была бы кому интересна точная копия (по железу) V3 только в не фирменном корпусе (все разъёмы как на оригинале)? По цене будет в 1,5-2 раза дешевле, чем это можно купить в России или доставить сюда.
    С родным софтом железка будет полностью совместима.
    Последний раз редактировалось torsion; 18.01.2025 в 16:04.
  20. #79
    Зарегистрировался
    Please share final circuit diagram and kicad pcb design.
    ---------- Post Merged at 04:55 ---------- Previous Post was at 04:53 ----------
    Hello Nikkov,
    Please share final circuit diagram and pcb design.
  21. #80
    Зарегистрировался
Название:	DATSv3 PCB Pictureboth sides.jpg
    Dats v3 J version
    ---------- Post Merged at 21:47 ---------- Previous Post was at 21:45 ----------
    https://thegearforum.com/threads/imp...s-v3-rew.9377/
    This site has some component vales and photos of Dats v3.
    ---------- Post Merged at 21:56 ---------- Previous Post was at 21:47 ----------
    DatsV3.zip
    Sprintlayout6 design file, value may be different. Not tested.
    Designed for Hobby PCB.
