Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Не работает левый канал на акустику в проигрывателе Вега-109
    Зарегистрировался
    По умолчанию Не работает левый канал на акустику в проигрывателе Вега-109
    Добрый день. Купил проигрыватель Вега-109. На нем не работает выход на левую колонку, платы усилителя менял, не помогает. Выходы стоят точка-тире, заметил одну особенность если один провод «тире» оставить в левом выходе, а второй подсоединить к точке правого выхода колонка начинает играть, в чем может быть причина? Визуально провода на выходах пропаяны, оторванных нет, выходы «тире» на обоих каналах соединены между собой проводом
    Последний раз редактировалось Alenikale; 21.01.2024 в 10:22.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Не работает левый канал на акустику в проигрывателе Вега-109
    Провод 5
    Вложение 448412 похоже эти, если они поменяй местами беленькие
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    вероятно Вы забыли,
    Я и не помнил.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Сдаётся мне, что там банально
    Да понятно, но это "нам".
    Зарегистрировался
    Еще один момент упустил, сейчас перепроверил, один провод от колонки подсоединяю к разьему «точка» левого канала, второй к разьему «точка»правого канала и колонка начинает работать. По логике так же не должно быть?
    Магнитогорск
    Начинайте учиться называть "точки" - это плюсовой сигнальный выход усилителя, он же "горячий"
    И "читать схему" тоже придётся научиться, хотя бы "водить пальцем, что, откуда и куда идёт"
    А по описанию - это говорит о пробое выходного транзистора (это которые на радиаторе установлены!),
    через него с "общим, корпусом, массой" и происходит соединение цепочки.
    Далее разъяснять "на пальцах" - бестолковое занятие. на Ютьбе поглядите видео ремонтов,
    не только про свою 109ую, но и смотрите на 104ую, 108ую, а так же 119ую, схемотехника схожа!
    Удачи!
    Болото.
    и проводочки впаяны в плату БП, по тому и при смене ПП ничего не происходит
    Магнитогорск
    Вот так проверяются транзисторы, "ваши" зовутся КТ805, N-P-N проводимость:
    p.s. Отпаиваете проводки (промаркировав их!!!)
    Проверяете транзисторы, заменяете исправным.
    Не вздумайте крутить подстроечные резисторы!
    Если "по-серьёзному" решили восстановить Вегу, то повторюсь:
    так же замените все электролитические конденсаторы, они от
    времени "дохлые или полу"! Схема имеется, номиналы и напряжение известны.
    Выпаиваем один конденсатор, но прежде убеждаемся, что "+" и "-"
    обозначены на плате!!!, если нет, то маркируем, впаиваем новый и т.д.
    И ещё p.s. )) Часом, это не Вы в прошлом году были с вопросом о "109ой"?!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3132566
    Последний раз редактировалось Mammonth; 21.01.2024 в 11:49.
    Магнитогорск
    Alenikale, позвольте полюбопытствовать о Ваших успехах, сдвиги куда-нибудь имеются?!
