Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Инверторный стабилизатор Штиль IS1000
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Инверторный стабилизатор Штиль IS1000
    Кто ни будь пробовал его подключать к усилителю с цапом ,вроде на выходе чистая синусоида, какое влияние на звук может оказать?
    http://www.shtyl.ru/catalog/instab-1000-3500/
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Re: Инверторный стабилизатор Штиль IS1000
    Поживает прекрасно, ни чего не шумит, я его работу вообще не слышу, приделал к нему вот такую коробченку в которой стоит сетевой фильтр с отсечкой постоянной составляющей и трансформатор 230v-100V для проигрывателя.
    Зарегистрировался Аватар для sluchatel
    Здравствуйте. Есть вопрос к пользователям, возможно сталкивались с аналогичной проблемой. Имею Штиль IS550 220 вольт (свеженький от 07.23). При подключении к нему понижающего трансформатора на 100 вольт (также Штиль, ОСМ 0,1 кВА, в черном корпусе Т 230-220/СТО-0,1-50 ч/к) - для японской аудиотехники, в трансформаторе появляется акустический гул, небольшой но слышимый. При этом, подключение трансформатора к сети, минуя стабилизатор, никакого гула не создаёт. Меня смущают два момента: 1. на сайте производителя стабилизатора Штиль (https://www.shtyl.ru) в разделе "Часто задаваемые вопросы" есть и такой: "Может ли тороидальный трансформатор гудеть при работе от инверторного стабилизатора?" Ответ: "Нагрузка, в составе которой есть тороидальный трансформатор, не издает никаких посторонних звуков при питании от инверторного стабилизатора. Гудение такой нагрузки может быть связано с отсутствием заземления." Доступными мне средствами: визуальный осмотр розетки (наличие в ней трёх проводов, мультиметр и индикат.отвертка, убедился, что с заземлением у меня всё норм (да и не было никогда с ним проблем). 2. на сайте производителя трансформатора Штиль (а это разные производители (!) (https://tula-transformator.ru) имеется раздел "Информационные материалы и статьи сотрудников предприятия", где размещена статья "Исследование влияния постоянной составляющей в сети переменного тока на работу трансформатора." В указанной статье в сжатой форме делается вывод, что "Наличие даже небольшой постоянной составляющей в сети переменного тока, вызванной относительно небольшой нелинейной нагрузкой, оказывает существенное влияние на работу тороидального трансформатора: потребляемая мощность возрастает более чем в 20 раз, появляется отчётливый акустический шум («гудение»). Увеличивается (незначительно) нагрев тр-ра (вызван увеличением потерь в сердечнике и увеличением омических потерь в проводе первичной обмотки).". Соответственно даются два совета: либо искать прибор-паразит в сети либо подключать трансформатор к инверторному стабилизатору (!), на выходе которого ЗАВЕДОМО постоянная составляющая отсутствует. В такой ситуации я оказываюсь по факту в тупике, поскольку действуя согласно рекомендациям производителей получаю отрицательный результат. Обратился к обоим производителям за консультацией. Производитель стабилизатора мне вообще не ответил, а производитель трансформатора посоветовал просто не использовать стабилизатор в такой конфигурации(!)... финиш. А вопрос к форумчанам в общем то один: может я что то не так понял и сделал неверно? P.S. греша на неисправность стабилизатора, заменил его на другой, но увы результат тот же.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Надо перед трансформатором поставить фильтр постоянки.
    Последний раз редактировалось Alex07; 24.01.2024 в 07:58.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Сто к одному, если подключите свой трансформатор к более "брендовому" инвертору, то никакого акустического гула трансформатора не будет. На выходе этого "Штиля" - вольт*секунды одной полуволны не равны вольт*секундам второй полуволны периода. В дешевых инверторах такое может быть.
    ну может быть в качестве проверки работоспособности стабилизатора это и интересно, но у меня его нет в наличии, а учитывая его стоимость, и вряд ли будет.
    Связался наконец с производителем стабилизатора. По телефону (!), на сообщения не отвечают. Говорит смотрите заземление. Как ещё я его должен смотреть, мне не особо понятно. Свяжусь с электриками по дому, может проверят, пояснят, что у меня за заземление такое, а может и нет его, только видимость на мультиметре
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    а можно парочку наименований для понимания? плиз
    г. Обнинск
    Замерьте напряжение в розетке и на выходе стабилизатора. Возможно в розетке ниже и более соответствует количеству витков первички тр-ра.
    С уважением, Андрей.
    сибирь
    Инвертор в составе Источника бесперебойного питания либо линейно-интерактивного типа APC SU/SUA 2K2-3K, можно IPPON Smart Winner 3K; либо двойного преобразования APC SURT, Liebert, Poweware, Eaton от 1K до 3K.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Стоимость фильтра копейки(два конденсатора и два диода) по сравнению со стоимостью стабилизатора.
    Нормальный там синус на выходе, если включить развязывающий трансформатор перед стабилизатором то тор подключенный на выход перестает гудеть.
    сибирь
    Вот, чтобы трансформатор не гудел, на выходе синус как таковой не обязателен. И, если уж, говорить о синусе на выходе, то говорить нужно хотя бы в терминах госта 32144-2013 "нормы качества электрической энергии" и без всяческой лабуды типа "фильтр постоянки "
    Магнитогорск
    "На пальцах" объяснение человеку, который понятия не имеет о чём речь - "это ж по нашему, по форумчански..." ((
    Другой на порядок дороже устройства "советует" - это ж тоже "по нашему, подколоть, повыпендриваться, потроллить ... "
    sluchatel, вот схема (одна из всевозможных) того фильтра постоянной составляющей, о котором советы давались:
    Вот одна из тем про тот фильтр: https://forum.vegalab.ru/showthread....57#post2734457
    А здесь Вы его можете готовым купить : "DC Rejector" блокировщик фильтр постоянной составляющей
    С уважением, Андрей
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Этот инвертор используется для питания японской аудиотехники на 100В? К чему такие извраты?
    сибирь
    Вы про что? Вопрошавший про "Штиль" sluchatel не производит впечатление человека, который не имеет понятия о том, о чем спрашивает.
  14. #53
    В общем, в продолжение моего вопроса. Связался с производителем инвертора. Отправил ему на проверку на завод. Получил назад где то через 40+ дней с результатом диагностики "... проблем с изделием не выявлено... подключали аналогичный трансформатор шумов не было". А у меня вот были и есть. Подключал в двух разных квартирах в двух разных районах города (в одной сети 220 вольт, в другой - 230 вольт). Выводы каждый может сделать сам какой хочет. К подколам отношусь равнодушно. Но в моей системе этой хреновины не будет (нагревательных котлов у меня нет, а на большее этот аппарат видимо не тянет). Напомню, что производитель "понижайки" также посоветовал (как выход из ситуации) не использовать его с данным инвертором (ну типа не работает как надо - выбрось и забудь ...как то так. В сухом остатке - не проходит ощущение, что кто то явно знал больше чем сказал, либо, почесав репу, развёл руками. Mammonth за ссылочку мерси.
  15. #54
    Магнитогорск
    Быть может, кому-то будет интересно поглядеть, как внутри Штили серии IS выглядят..?! Открывал для профилактики от пыли, ну и "фото-сессию замутил" )):
    А ещё для того, что бы проверить вольтметры в 3500 (занижают на 4-6 Вольт от фактического входного и 3-4 Вольта выходного, т.е. шкала регулировки смещена,
    (выходное U от 224-6 В до 333-4 В). Перекинув с 2000го, убедился, что с вольтметрами всё в порядке и проблема в прошивке м/контроллера..?!
    Знатоки микроконтроллеров "на пальцах" объясните, пож-та, "почему так?" и реальную причину отказа по замене (ремонте) по гарантии?! (ну ежели знаете!)
    (..у вас мультиметры не поверены же...(отправлял замеры 2мя мулт-ми), а в итоге: ..ну входит же в допуск +/-2% (хотя на деле не входит!)
Название:	IS550, 2000 и 3500.jpg
    IS 550, г. вып. 2020
    Микроконтроллер TMS320980F28022PTT (TI)
    IS 2000, г. вып. 2020
    IS 3000, г. вып. 2023
    Микроконтроллер TMS320F280023PMS (TI)
    Последний раз редактировалось Mammonth; 04.07.2024 в 14:20.
    С уважением, Андрей
  16. #55
    Магнитогорск
    Для сравнения с ранними, горизонтальными моделями, картинки взяты из инета.
    IS1500, 2500 и 3500 г.вып 2018-2019, IS7000 г.вып. 2023
    TMS320980F28022PTT_(TI)
Название:	IS1500 (2019 г.вып).JPG
    TMS320F28035PNT_(TI)
Название:	IS2500 (2019 г.вып).jpg
Название:	IS3500 (2018 г.вып.)).JPG
    IS7000 - 2 х IS3500 в одном корпусе:
    С уважением, Андрей
  17. #56
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Стабилизаторы серии Квант, пр-ва Украины, Житомир. Штиль нервно курит в сторонке.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
