Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Китайский клон Diatone p610, добротность 1,3 рекомендации по оформлению?
    Зарегистрировался
    Аватар для VladM
    По умолчанию Китайский клон Diatone p610, добротность 1,3 рекомендации по оформлению?
    Добрый день.
    Пришли китайский клоны p610 и к сожалению параметры T\S таковы (см. ниже), возникает вопрос, куда их кроме ОЯ можно применить?
    Есть ли рекомендации по оформлению учитывая добротность или продолжать разминать дальше (не верю что Fs и Qt снизится в два раза).
    Loudspeaker parameters:
    Fs = 99.36 Hz
    Re = 6.60 ohm[dc]
    Le = 65.38 uH
    L2 = 484.74 uH
    R2 = 5.52 ohm
    Qt = 1.30
    Qes = 1.51
    Qms = 9.18
    Mms = 7.66 grams
    Rms = 0.547917 kg/s
    Cms = 0.335128 mm/N
    Vas = 6.02 liters
    Sd= 113.10 cm^2
    Bl = 4.573007 Tm
    ETA = 0.38 %
    Lp(2.83V/1m) = 88.70 dB
    Последний раз редактировалось VladM; 23.01.2024 в 17:29.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Китайский клон Diatone p610, добротность 1,3 рекомендации по оформлению?
    Здесь, другие ТСП намерили.
    Сделайте контрольный замер на динамике с достоверно известным ТСП, возможно в ваших измерениях ошибка закралась.
    Зарегистрировался
    Аватар для VladM
    Добрый день. Перепроверил на SBAccoustic и еще пары известных динов прежде чем публиковать. Там показания от заводских отличаются не более чем на 10%.
    Сателлиты для системы 2.1 (трифоник).
    Оформление- щит, ОЯ или ящик с ПАС.
    old chap Аватар для subsonic
    +1
    Зарегистрировался
    Аватар для VladM
    Спасибо за комментарии. Имеет ли право на жизнь и трудозатраты vs результат щит с НЧ при наличии пары Visaton WS25E/ 8 как НЧ к ним, или данный Visaton лучше в другим оформлении сразу же готовить?
    Визатоны в щит, пустое.
    Для ШП будет достаточно маленького ОЯ.
    ШП применить как середину, герц от 250 и выше .
    На одном из форумов немцы кипятком писали по поводу W (M) фреймов на паре
    Визатонов.
    Зарегистрировался
    Аватар для VladM
    Визатонов.
    Если можете поделиться ссылками, будет супер. По данным динам крайне мало информации отличной от риполей рекомендованых Visaton.
    В диполе ход важен, вернее Vd, а у этих головок, можно сказать, его вообще нет.
    В "свернутых" конструкциях вроде W-bin ставят фриэйровские длинноходы, обычно легкие, такая короткая труба дает добавку к Mms, соответственно, понижается резонансная частота.
    Но ход определяет все, производительность у таких ящиков мизерная, оттого из них и набирают штабеля.
    Краснодарский край
    Лучше продать.
    По отзывам их в С90 вставляют, нахваливают.
    Это получается, что у тебя подделка китайцев китайцами? Или мелодавид делает несколько моделей, внешне похожих, но с разными ТСП, типа: со штампованной корзиной будет дохлый магнит, а с литой - посильнее?
    Рязань
    Да, что-то с жескостью ЦШ или подвесов пересортили.
    Денис
    Зарегистрировался
    Аватар для VladM
    Самому стало интересно… результат не соответствия T\S не расстроил т.к. отчасти ожидаем.
    У него (MD) там же есть p610+ и еще на неодиме.
    Встает вопрос статистики купивших эти «простые» p610 и разброса их параметров, а также фактов совпадения T\S более «дорогих» версий.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Спасибо за комментарий. ШП в ОЯ у стены как я понимаю будет плохой идеей, получим ЗЯ как я понимаю. С ПАС опыта нет, но видимо в силу установки у стены это единственный вариант.
    Концепция изменилась и теперь попробую сделать звук в комнате такой конфигурации 32 м2 длинная стена 7.2 метра, где телевизор висит по длинной стене. Попробуем по концепции предложенной вами с мономидом и сабом.
    Для 32 метров уже требования по площади излучателей ужесточаются одного
    6,5" ШП на канал мало, как минимум 2 шт.
    Соответственно все остальные полосы требуют большего.
    Зарегистрировался
    Аватар для VladM
    Добрый день. Есть ли рекомендации по типу ВЧ для данных «клонов», учитывая что это ШП и как я предполагаю резать их нужно высоко? Или ящик, микрофон, коробка и в дальнейшем принятие решение по частотам среза единственно верный путь?
    Зависит от желаемой направленности и неравномерности АЧХ (с учётом условий использования).
    Чувствительность не ниже, чем у ШП.
    город у моря
    Могу только посочувствовать автору. Вы наверно купили версию 2024 года? Есть у знакомого АС на этих динамиках, слушаем иногда - звук прекрасный! Залетел как-то в гости ещё один гость, услышал, словил кайф и купил себе.
    И что он с ними только делал, но звука так и не добыл. Приехал и привёз с собой свежую покупку и вот тут-то всё стало на место, всё стало понятно.
    Новодел 2024 года не имеет ничего общего, кроме внешнего вида с моделью 2020 года.
    Если совсем коротко, то новые это полная херня, звук мерзейший! Только на выброс..
