Страница 6 из 71 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #101
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Ух тыж.. А больше не чего мужики не сказали..
  3. #102
    Россия
    А от чего такой лес гармоник справа?
  4. #103
    Сигнал оказался не далеко от клипа .
  5. #104
    Россия
    А зачем мерили не далеко от клиппа? Можно сделать нормальный замер, на номинальной, а не близкой к максимальной громкости? Это ж вроде не форум SPL-щиков
  6. #105
    Это всего лишь промежуточный оценочный замер ( сколько еще их будет , в том числе и на номинальной мощности ).
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Собрал :
    Вложение 448339
    Картинки :
    Вложение 448340Вложение 448341Вложение 448342
    В плечах стоят комплементарные " тройки " - 2SC3284 + IRF510 + 2SA1303 и 2SA1303 + IRF9510 + 2SC3284 .
    Клип и меандр в норме .
    Супер!!!
  8. #107
    г. Омск
    Приехали платы Бп, будем собиратьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	448461 Ждем итоговый вариант схемы гибридника...
  9. #108
    где так быстро сделали?
  10. #109
    г. Омск
    Прямая связь с поднебесной)))
  11. #110
    Новичок Аватар для Victor
    Толщина дорожек впечатляет...
    Денис - если не секрет, у кого именно заказывали? Контор много, но не все делают так качественно.
    П.С. Yes-2M на ваших платах - огонь, до сих пор у меня трудится...
  12. #111
    г. Омск
    Ну он у меня референс... пока другой замены не нашел из собранных.
    Заказывал через Али. Потом в переписке по технике все уточнил как должно быть, и через три дня мне их отправили... Сам не поверил что такое может быть...
  13. #112
    Да, усь что надо, детализация отменная.
    Жалко что нельзя на тошибах его попробовать, у меня есть несколько пар (2sk1530+2sj201), разве что вынести мосфеты за пределы платы.
  14. #113
    г. Омск
    не, не жаль. я тройку делал на них и IRF. В итоге саб сделал на ИРФ. Мылят они... Валяются у меня на полке...
  15. #114
    Частый гость Аватар для Sergey
    Mazila: "Заказывал через Али. Потом в переписке по технике все уточнил как должно быть..."
    Можете уточнить, у кого именно на Али заказывали: дайте ссылку, если это не тайна
  16. #115
    г. Омск
    https://aliexpress.ru/store/91236864...b9a04aa6aNkD56
  17. #116
    вот спасибо что поделились результатами - сэкономили мне время и усилия...
  18. #117
    Nextpcb чем плох??))
  19. #118
    Тем, что не принимает отечественные карты.
  20. #119
    Денис , я занят этим проектом плотно . Делаю другой макет ВК , испытаю и остановлюсь на лучшем .
    Ламповый УН скорее всего не подвергнется изменениям . Возникает вопрос к конструкции : УН отдельно от ВК или вместе на одной ПП ? Думайте , пока я занят отработкой ВК .
  21. #120
    Вместе, только вместе. Имхо.
