Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ноэма 150 гдш 35-4 разное звучание динамиков
    Зарегистрировался
    Аватар для Proxu
    По умолчанию Ноэма 150 гдш 35-4 разное звучание динамиков
    Всем привет. После клипа одного из динамиков и последующей замены катушки на заводскую(хотя как оказалось, она была целой), звук динамика стал другим(тоже самое и до смены катушки), соответсвенно и ачх(слышно даже без замера), стал менее объемным, не таким звонким и более плоским. Что может быть?усил не причем, проверял на 2 разных, катушка стоит как положено, тем более в двух динамиках менял катушки на заводские с 1 партии. У меня было точно такие же симптомы и такой же случай, когда был клип по переизбытку высоких частот на динамике. Как решить данную проблему?
    Рязань
    По умолчанию Re: Ноэма 150 гдш 35-4 разное звучание динамиков
    У динамика был клип катушкой по нижнему фланцу?
    Денис
    Краснодарский край
    Для начала измерить параметры TS двух динамиков, потерпевшего и нормального, и сравнить.
    Потом измерить АЧХ динамиков и тоже сравнить.
    Зарегистрировался
    Аватар для Proxu
    Вопрос решил, всем спасибо)) пока замерял ачх и тиль смол заметил, что оказывается провода слишком сильно ухудил для клем, буквально с толстоватую нитку
