Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Подбор выходного транса в ламповый двухтакт
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Подбор выходного транса в ламповый двухтакт
    Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста - можно ли использовать трансформатор Lundahl LL1663/PP
    http://www.lundahl.se/wp-content/upl...heets/1663.pdf
    в данной схеме? По схеме нужно транс с сопротивлением первичной обмотки 8к, сопротивление у Lundahl LL1663/PP - 5к
    По умолчанию Re: Подбор выходного транса в ламповый двухтакт
    Слишком не искаженый звук утомляет?
    Цитата Сообщение от Anatoly812 Посмотреть сообщение
    у меня 6П3С-Е
    Впрочем при пентодном включении у них нечетные гармоники при уменьшении Ra ниже "оптимального" уменьшается.
    Единственное, в комплекте с кпд.
    Зарегистрировался Аватар для iceberg
    Написал Вам в личку.
    А что будет, если использовать в этой схеме силовой трансформатор с анодной обмоткой на 250 вольт вместо 270 ?
    Всё будет нормально.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Кроме номинального напряжения ещё и ток должен соответствовать.
    Ясное дело!
    На 14-х (84-х) будет играть намного лучше.
    Могу ли я поставить 6П14П-ЕВ вместо 6П6С через переходник EL84 to 6V6, не внося изменений в схему?
    Могу ли я поставить 6П14П-ЕВ вместо 6П6С не внося изменений в схему?
    Аналог 6П6С - 6П1П.
    Аналог 6П6С - 6П1П.
    Не совсем, но замена эффективна.
    Не совсем
    Согласен, не 100% аналог, но я для "не внося изменений в схему".
    Притом, если память не изменяет, у 6П6С и 6П14П при ультралинейном включении были разные соотношения витков.
    Это да.
    а если не на постоянку, "на попробовать", можно включить? Вдруг действительно 6П14-ЕВ зайдет больше чем 6П6С? Раз существуют такие переходники - значит это кому-нибудь нужно!)
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С пересчетом и перепайкой компонентов - можно. Без этого - только 6П1П.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    ...значит это кому-нибудь нужно!
    Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
    Наши китайские друзья не только реализуют самые смелые фантазии, но и предвосхищают их! Но да, согласен с предыдущим оратором: на попробовать можно.
    Не изменяет. Оптимум для 6П1П и 6П6С - 0,22w1п; для 6П14П - 0,43w1п.
    Или округлённо:
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Вопрос китайцы свои выходные трансы с катодными обмотками делают?
    Чтото не попадались ни разу.
