Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: Китайский мультиформатный транспорт SD
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Китайский мультиформатный транспорт SD
    Приобрел себе такой китайский транспорт для SD карт и хочу поделиться впечатлениями.
    Из хорошего:
    1. Поддержка форматов WAV, FLAC, APE, MP3, DSD.
    2. Воспроизводит FLAC 352800x24 - можно использовать ЦАП без ЦФ, предварительно сделав апсемплинг на компьютере.
    3. Битперфект.
    4. В комплекте пульт дистанционного управления.
    5. Два генератора на 45 и 49 МГц, переключаемые инверторами в SN74LVC2G04.
    6. Выводит названия на английском и русском.
    Из плохого:
    1. Импульсный источник питания на 3,3 В, сифонит помехами.
    2. Никаких настроек нет.
    3. Язык информационных сообщений - китайский.
    4. Русский шрифт так себе.
    5. CUE не понимает и не видит.
    Формат вывода данных I2S в формате I2S (перед выводом данных пропуск одного битклока). Потребление вместе с дисплеем около 120 мА.
    Что сделал сразу: заменил импульсный питальник на REG1043.3 с керамикой 10u - шумов убавилось на порядки, контролировал осциллом с катушкой на щупе. Реально шумит очень мало, помехи видны когда только катушку вплотную подносишь. На фронтах сигналов I2S тоже пропали импульсные помехи.
    Планируется: вынести разъем SD карты и кнопки управления на шлейфах, перенести генераторы на плату ЦАП. Возможно: гальваноразвязка для уменьшения помех на ЦАП и преобразования логики с 3В на 5В.
    Последний раз редактировалось Оллема; 10.07.2021 в 12:12.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Китайский мультиформатный транспорт SD
    Не надо.
    Нуль - это отсутствие сигнала (единицы) вообще. А единица - это сигнал + глитчи (по фронту и по спаду).
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Только что "постоянка" на выходе наверное "поплывет", но это вроде не такая большая проблема.
    Я тоже думаю, что надо обеспечивать одинаковый глитч на любой символ. Без разницы 1 или 0.
  3. #122
    BLR
    Да, точно: если глитч коррелирован с сигналом, то придется его добавлять и в нуль.
    Согласен.
  4. #123
    Аватар для Оллема
    Собрана четырехслойка цифрового интерфейса. Ее задачи:
    принимать цифровой поток от транспорта;
    переключать кнопкой без фиксации поток через ЦФ или напрямую, без ЦФ;
    выход на светодиод, отображающий режим работы - с ЦФ или без;
    формировать данные для ЦАП в случае прохождения потока без ЦФ;
    умножение мастерклока для транспорта;
    оптическая гальваноразвязка от ЦАП.
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.03.2024 в 23:13.
  5. #124
    Аватар для Оллема
    Интерфейс подключен к транспорту. Все поставленные задачи выполняет успешно.
    Генератор будет установлен на плате ЦАП, его такт 22МГц успешно передается через гальваноразвязку (оптическую!).
    Установил светодиод включения режима NOS. Интересно, в природе существуют подобные проигрыватели, позволяющие "налету" переключать режимы NOS-ЦФ?
    Последний раз редактировалось Оллема; 07.06.2024 в 19:37.
  6. #125
    тут пишут, шо делить правильнее
    хотя, умножение приятнее, для кошелька, например
  7. #126
    Аватар для Оллема
    Так у меня на реклок идет 45Мгц, меньше нельзя. Потом делю на 2 и отправляю в транспорт через опторазвязку. Там умножаю на 2, потому как транспорту 45 МГц нужно. Ничего там больше не поделишь.
  8. #127
    Moscow
    Самому транспорту всё равно как.
