Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Редактирование АЧХ излучателя чисто механическими методами
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Редактирование АЧХ излучателя чисто механическими методами
    Смотрю на мучения любителей твердых диффузоров, как они мучаются с "клыком" выше рабочего диапазона.
    А что, прямой метод не работает?
    Например, перед СЧ динамиком, который играет 400 -3000, на расстоянии 2-10 см поместить шар- поглотитель из шерсти. Или что то типа ПАС. Чтобы волны частот выше среза фильтра поглощались, а рабочий диапазон как то обтекал и т.т. Понятно, что так меняется и ДН, что может быть и хорошо и плохо.
    Бесспорный плюс - макетировать это легко и увлекательно.
    Можно попробовать что то среднее между апертурным телом, ближним рассеивателем и телом- поглотителем.
    Макет делается на проволоке, крепящейся винтами динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Кстати, посмотрите на верхнюю модель Сонус Фабер, а именно на СЧ ( третья полоса, если считать сверху).
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    По умолчанию Re: Редактирование АЧХ излучателя чисто механическими методами
    Попробуйте.
    Зачем? Вы же утверждали что любое механическое влияние вносит точно такие же фазовые задержки, как и фильтры. Природу пояснить можете?
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Фильтры - оно и есть механическое влияние, со стороны диффузора.
    Отворот, поворот - влияние со стороны уха.
    Суть одна.
    Я вообще про коррекцию ачхи говорил, но начинаю догадываться.
    Вопрос, что бОльшее зло - режектор или поглощающе- отражающие предметы перед динамиками?
    "Тело" так частотно селлективно не сработает как режектор.
    Новичок Аватар для Asmodei
    Динамик с "твёрдым" диффузором без режектора будет давать повышенные искажения на частоте 1/3 от частоты пика https://purifi-audio.com/blog/app-no...t6-5x04-naa-11 Ну и на 1/2 и 1/4, но не так явно
    Последний раз редактировалось Asmodei; 16.01.2024 в 23:03.
    Будет.
    Аллюминий SB :
Название:	SB - 17cac35.jpg
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Будет.
    Аллюминий SB :
    Не врубаюсь, извините.
    Где тут "пик"? Какая у него частота? И где повышенные искажения на 1/3 его частоты. Если не затруднит, разверните пошире ответ, пожалуйста.
    serglukas, 7,5кгц начинается череда пиков, так вышло что в этом динамке он не идиничный. Я в нем давил эти +12дБ двумя режекторами, хотя не помешало бы и тремя даже.
    ---------- Сообщение добавлено 07:39 ---------- Предыдущее сообщение было 07:33 ----------
    Давайте лучше на примере другого динамика, хотя у него не особо жесткий диффузор, но поведение выражено и оно классическое.
Название:	ScanSpeak 12W-4524G00.jpg
    Спасибо.
    Вижу пик на 7 кГц. И вижу вплеск 3-й гармоники на частоте 2,5кГц. При этом 2-я на 7 и3,5кГц (5-я гармоника на 1,3кГц, странно)
    Это то, с чем вы оба согласны?
    Есть ответ на вопрос - почему резонансный излом диффузора вызывает "рост искажений на 1/3 частоте пика"?
    Правило трёх октав
    Неравномерность поступательно-возвратного движения катушки плодит по своей сути четные гармоники, демпфируя аналогичные у подвижной системы.
    Подвижке ничего не остается, как проявлять нечетные.
    Высокодобротный резонансный пик, порожденный напряжением и материалом тела диффузора, возбуждает в нём же самом моды в оба направления от себя, то есть, от пика.
    1) Четные поглощаются мотором, как стояки в комнате поглощаются ДБА, но из-за разницы фаз могут несколько не до конца поглотиться.
    2) Вверх по диапазону гармоники ниспадают в силу ограничения области работы динамика индуктивностью катушки и свойствами диффузора: диаметром, формообразующей, вязкостью, плотностью материала.
    Остается плодить:
    а) Субгармоники (то есть вниз)
    б) Нечетного порядка
    в) Можно и четного, воздействуя и входя в резонанс с мотором.
    Рязань
    Мотор плодит гармоники почти независимо от частоты.
    Диффузор амплифицирует гармоники в соответствии с собственной АЧХ.
    Итого, есть пик у диффузора на 10кГц - получай пик второй гармоники на 5к, третьей на 3,33к, четвертой на 2,5к и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Гармоники, которые плодит диффузор - мне весьма не очевидно как, кроме несимметричности жесткости конуса в осевом направлении. Тогда они четные, да.
    Денис
    Воображаемо вытащи немного катушку из зазора в одну сторону.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Зажми педаль у рояля, ударь в центре диапазона. Так диффузор и плодит гармоники и субгармоники, если у диффузора есть зуб.
    По ссылке из 24 сообщения доступна информация, что режектор, включенный с динамиком последовательно, эффективно подавляет гармоники на дольных частотах пика, а параллельный режектор малоэффективен в этом отношении. Хотя мне казалось, что должно быть наоборот, короткозамкнутый на частоте режекции мотор должен хорошо демпфировать, но как бы не так...
    Причём последовтельный режектор должен быть после фильтра или хотя бы после конденсатора на землю ФВЧ, чтоб катушка на этой частоте видела как можно меньшее демпферирование от источника.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Я надесь не нужно напоминать что биамп с активным делением тут максимально неудобен и будет только больше плодить гармоники, не смотря на все режекторы в активных фильтрах.
    Рязань
    mAxSpace, биампинг с активными фильтрами на ИТУНах будет давать высокий импеданс во всю полосу.
    И режекторы будут не надо.
    Денис
    Собстенная АЧХ имеет амплификацию на пике 10кГц. И абсолютно ровная АЧХ до этого первого "слома" диффузора. Почему вылезли на 5, 3,33 и т.д. кГц?
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Остается плодить:
    Как плодить субгармоники? - Механизм.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Она у всех "вытащена" в сторону. Иногда это делают специально.
    Как-то повлияет на нечетные?
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Механизм
    К листу жести привари камертон. Если резонанс жести будет ниже резонанса камертона, то будут субгармоники для камертона, а для жести это будут гармоники.
    А если к камертону 440 приварить камертон 10000, то который 10000 не наплодит субгармоники от 440.
    ИТУН - согласен.
    Не зря слава о нем идет с давних времен.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Гармоники от этих частот попадают на 10кгц.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Она вытащена как раз специально чтоб скомпнсировать нессиметричность магнитного поля в зазоре. Ведь внутри МС оно не такое как снаружи формой.
    Рязань
    Ещё допущения:
    Усилок абсолютно линеен, а мотор плодит гармоники на одном уровне независимо от частоты пусть -40дБ на 2nd H.
    Подаём на динамик чистый тон 4кГц:
    Мотор генерирует механическое побуждение с какой-то амплитудой 4кГц и на 40дБ слабей 8кГц.
    Диффузор амплитудно линейно передаёт это в воздух, микрофон принимает и показывает две палки на спектре, программа пересчитывает, получаем -40дБ второй гармоники на 4кГц.
    Подаём на динамик чистый тон 5кГц:
    Мотор генерирует механическое побуждение с какой-то амплитудой 5кГц и на 40дБ слабей 10кГц.
    Диффузор передаёт это в воздух, задирая 10кГц, например на 10дБ, микрофон принимает и показывает две палки на спектре, программа пересчитывает, получаем -30дБ второй гармоники на 5кГц.
    Вот так ферштейн?
    Денис
    Ерунда получается, у магнезиевого диффузора нет резонансов ниже 7 кГц. Специально старались отодвинуть подальше, хоть и страшнее получается. Не годится пример.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Все, втыкнулся. Ферштейн.
    Представь, что зуб на АЧХ — это приросший динамик-близнец. Со своим мотором и лабудой, только его добротность выше 1.
