Страница 235 из 236 Первая ... 225233234235236 Последняя
Показано с 4,681 по 4,700 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4681
    Новичок Аватар для 00zzz00
    Камрады! Не осилил 234 страницы. В данный момент кручу-верчу китайский JLH. Как звучит пока устраивает. Но уперся в настройку средней точки. Если выставлю половину питания, то при клипе гораздо раньше ломает верхние вершины синуса. Если кручу подстроечник по симметричному ограничению, то происходит перекос по плечам, где-то на 3-4 вольта разница. И как тут быть7Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2023-12-13 010116.jpg
  3. #4682
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от 00zzz00 Посмотреть сообщение
    И как тут быть7
    Выбросить этот китайский хлам в мусорку, собрать усилитель по схеме из первого поста.
  4. #4683
    Ещё какие-нибудь предложения будут?
  5. #4684
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Если выставлю половину питания, то при клипе гораздо раньше ломает верхние вершины синуса. Если кручу подстроечник по симметричному ограничению, то происходит перекос по плечам, где-то на 3-4 вольта разница. И как тут быть?
    Настройте по симметричному ограничению.
  6. #4685
    Выставить ток покоя, прогреть, уточнитъ настройку. Выставить другим подстроечником 1/2 на выходе (точнее -по симметричному ограничению сигнала
    1кгц на эквиваленте нагрузки).
  7. #4686
    Это уже проделывал неоднократно. Но мне кажется что то братья намудрили в схеме. Просто хотелось его на RMMA посмотреть, но прежде выставить как JLH велел. Напряжение после электронного дросселя 30 вольт, ток 0.7А. Выставлял и 0,5А и 2А, но нигде ступеньки не заметил на частоте 20 кгц. Температура радиатора 60 гр. Мощность на экв. 8 ом 6 ватт.
    Или наверно спаять делитель на 5 ватт и уже в RMMA крутить и смотреть гармошки
    Последний раз редактировалось 00zzz00; 18.01.2024 в 03:09.
  8. #4687
    классический Худ69, без малейшего мудрежа
  9. #4688
    После мучений с трансформаторым БП решил заменить на 2 качественных ИБП 19 вольт, 2,5А. Подключил напрямую в фильтрующей банке на 18000 мкф. После электронного дросселя напряжение около 18 вольт. На нагрузке 4 ома ток покоя составил 1.5 А. Дальнейшее увеличения тока размах сигнала уже не прибавляет. Далее установил также, по симметричному ограничению среднюю точку. Получилось почти половина напряжения. Несколько раз крутил оба подстроечника поочередно добиваясь максимального размаха. Размах до ограничения получился 5.45 вольта, что составило 7.4 ватта. Температура радиатора около 60 градусов. Выходной конденсатор на 6800 мкф не стал менять на меньший. По входу заменил на Vima 2.2 мкф. (меньше не было). На частоте 20 гц размах упал до 5.2 вольта. Душевно звучит на акустике Frugel-Horn Mk3 с 4 дюймовым Vizaton FR10 4ом. И можно сказать всеядная, причем почти двойное моно.
    Это мой первый усилитель класса А на транзисторах, прошу строго не судить)) С удовольствием выслушаю предложения и замечанияНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-01-22 в 15.00.47_234c6571.jpg
    клетка 10 дб.
    Последний раз редактировалось 00zzz00; 22.01.2024 в 15:04.
  10. #4689
    Походу.., большинство входит в режим А, начиная с Худа (69 или 1996/2001), конечно лучше стартовать с двухполярной версии. Но.., поздравляю с удачным стартом.
  11. #4690
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    А где коррекция у данного усилителя??
  12. #4691
    Приетствую, ребята!
    Вот тоже пытаюсь JHL 2003 собрать. Но у меня стажа радиолюбительского аж месяцв 4 )
    Так что не бросайтесь сразу тряпками .
    Проблема: собрал два канала н₽ хороших компонентах, звук пока понравился. Но один канал перестал работать. На выходе постоянка, питание 12v, ничего не потребляет (ноль ватт).
    Что только не делал перебрал поменял все транзисторы (целые) перемерил почти все резисторы, часть выпаивая, большинство конденсаторов - не помогает. Убрал с15, заменил R5 на 10K, закоротил R5A.
    Никак не получается разобраться с причиной.
    Может подскажете в чем проблема?
    Сделал замеры напряжений на исправном и неисправном канале. Потребление неисправного канала нулевое.
ID:	456278   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #4692
    R3 целый? А R6 и C1?
  14. #4693
    Курган
    Судя по вашей картинке, напряжение база-эмиттер на Q1 и Q1A составляет 18 В, то есть они или неисправны, или неправильно впаяны.
  15. #4694
    Ой, слона-то я и не приметил! Больше внимания на входной каскад обратил.
    18в б-э быть конечно не может.
    Может там эмиттерные резисторы в обрыве, или нижние выходники гавкнулись.
  16. #4695
    Пробой Q4 (или неправильная распиновка).
    Обрыв Q1\1a, Б-Э
  17. #4696
    г. Сальск
    А может это возбуд?? Где коррекция у этого усилителя??
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    она обычно делается на транзисторе Q3, б-к, ставится емкость
  18. #4697
    Впаяны правильно. Во-первых, схема какое-время работала, во-вторых их нельзя неправильно впаять геометрически.
    Эти транзисторы (Q1, Q1A, Q2, Q2A) я снимал и ставил обратно - они вроде как целые (прозванивал). Затем заменил на аналогичные, заведомо рабочие, проверенные на токах до 2А. Эффект сохраняется.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    R3 и R6 проверял на плате, вроде целые. Спасибо за идею, может замер на плате чего не так показал… Выпаяю и заменю. С1 выпаивал, проверял, рабочий.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Обрыв Q1\1a, Б-Э
    Все Q1, Q1A, Q2, Q2A снмал, прозванивал, вроде в норме. Заменил на заведомо рабочие. Эффект тот же. Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 выпаивал, мерил ESR метром, живые. на всякий случай впаял другие такие же. Все по прежнему
  19. #4698
    Курган
    Померяйте напряжение база-эмиттер Q1 и Q1A. Если оно больше 0,7 В то транзистор сгорел, без вариантов.
    Если база-эмиттер меньше 0,7 В, то сгорели резисторы R9 и R10.
  20. #4699
    Эмитерные резисторы вроде прозванивал. Но не помню точно, насколько внимательно. Спасибо за идею, причмотрюсь, может и заменю…
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    До поделки доберусь только завтра. Загнал схему в мультисим. Симитировал обрыв эмитерных резисторов на Q1 и Q1A. Получились очень похожие напряжения в моих контрольных точках. Боюсь сглазить, но, похоже, дело в них. Спасибо вам большое за подсказки. Проверю - отпишусь.
  21. #4700
    Если бы был обрыв эмиттерных резисторов Q1 и Q1A, то на самих резисторах и эмиттерах этих транзисторов не было бы напряжений минус 12,1 вольт, в данном случае здесь логичен банальный разрыв соединения между эмиттером Q3 и базами Q1, Q1A ...
